ErichF Posted May 17, 2015 Share #21 Posted May 17, 2015 Advertisement (gone after registration) Jede Steckvorrichtung hat nur eine begrenzte Anzahl von Betätigungen, ehe Kontaktprobleme auftreten können. Besonders bei den Micro-USB-Steckern mit ihrer seriellen Datenübertragung kommt das vor und auch bei den billigen und in Großserie produzierten Anschlußkabeln. Vor Jahren hatte ich bei einer Aktion als Beta-Tester Probleme, die der CS durch den Austausch des SD-Steckers innerhalb der Kamera behob. Ich traue nicht der Zuverlässigkeit dieser Popel-Stecker, egal in welcher Kamera. Ein "Hoch"! auf den antiquierten Drahtauslöser in der M . Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted May 17, 2015 Posted May 17, 2015 Hi ErichF, Take a look here M9 hängt sich auf. I'm sure you'll find what you were looking for!
thomas_merkt Posted May 22, 2015 Share #22 Posted May 22, 2015 Hallo zusammen, ich kenne das Problem und konnte es mit 2 Kameras reproduzieren. Ich hatte damals den CS angesprochen - die hatten jedoch nur mit einem Achselzucken reagiert. Ich habe dann die alte Firmware auf die Kamera gespielt... viele Grüße Thomas Merkt Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
ferdinand Posted May 23, 2015 Share #23 Posted May 23, 2015 Hallo zusammen, ich kenne das Problem und konnte es mit 2 Kameras reproduzieren. Ich hatte damals den CS angesprochen - die hatten jedoch nur mit einem Achselzucken reagiert. Ich habe dann die alte Firmware auf die Kamera gespielt... viele Grüße Thomas Merkt Aha, Thomas hat nun auch das Leica-Forum gefunden Willkommen! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
juja Posted May 25, 2015 Author Share #24 Posted May 25, 2015 Nach Euren zahlreichen Beiträgen, für die ich mich herzlich bedanke, habe ich wieder zurück gewechselt auf Firmware 1.202 und einige Tests zur Datenübertragung per USB-Kabel gemacht. Ergebnis "Gerät sicher entfernen" wird gar nicht angeboten. Also bleibt nur "Kabelziehen" oder "M9 erst ausschalten und dann Kabel ziehen" Letzteres hatte ich sei Jahren praktiziert und damit das Problem des "sich Aufhängens" meiner M9 in Verbindung mit Firmware 1.202 erlebt. Letzteres ist nach wie vor reproduzierbar. Zieht man jedoch bei eingeschalteter M9 das USB-Kabel und schaltet erst dann ab (was mir persönlich etwas widerstrebt), so hängt sie sich NICHT mehr auf Also werde ich wohl wie unter 2. weitermachen, damit ich die aktuelle Firmware nutzen kann, auf der sicherlich weitere Firmwareupdates aufbauen werden. Grüße juja Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
