Guest Posted January 9, 2010 Share #21 Posted January 9, 2010 Advertisement (gone after registration) Das ist nicht richtig! E48 war lange Zeit ein Standardmaß für Filter.Ratet mal bei wem?Ihr werdet's nicht glauben: CANON!! Leitz hatte schon zum Thambar 1935 und zum ersten 200 Telyt, ebenfalls 1935, 48mm-Filter verwendet. Später kamen dann das 90mm Summicron, das zweite Superangulon und weitere mit 21 und 28mm Brennweite dazu. Die Filter hatten ein charakteristisches Aussehen mit dem Glas ganz vorne in einer tiefen Fassung, sie wurden auch von Fremdherstellern in dieser Form geliefert. Das Canon-Fitler hat diese Art der Fassung nicht. An den Leitz-Weitwinkeln ist es darum nicht zu verwenden.str. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Hi Guest, Take a look here Filter für Summicron M 90 passt nicht. I'm sure you'll find what you were looking for!
fototom Posted January 9, 2010 Share #22 Posted January 9, 2010 ... ich hatte zu Anfang an meinem 90er Summicron, Baujahr 1959, wegen eines schon vorhandenen 49er UV/IR-Filters auch erst die Adapterlösung 48/49 praktiziert. Da das Filter aber wegen Nutzung mit der M8 praktisch immer drauf ist, war mir das auf die Dauer zu störend. Und zwar deshalb, weil dann der Objektivdeckel, der als Stülpdeckel auf die 2-teilige Auszieh-Sonnenblende ausgebildet ist, durch das starke Auftragen der Filter/Adapter-Kombination kaum mehr Halt findet und nicht mehr richtig aufzustecken ist, wenn man die Blende ganz einfahren will. Ich kann nur zum passenden 48er B&W-Filter raten, zumal ich ohnehin ein Anhänger dieser Filter wegen ihrer hochwertigen Messingfassung bin (im Gegensatz zu den Leica-Filtern aus Alu) Viele Grüße vom Tom Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted January 9, 2010 Share #23 Posted January 9, 2010 Hi, wenn ich es richtig sehe, ist das Summicron 1:2/90mm Made in Canada für einen Serienfilter der Größe 7 vorgesehen. Zum Lieferumfang gehörte ein Adapterring für S7 Filter dazu. Das Filtergewinde vorn ist E54 ( M54x0,75mm ) Aber das war ursprünglich nicht für die Verwendung von Filtern, außer dem c-Pol-Filter in der Drehfassung vorgesehen. ( Ich könnte irgendwo so einen Adapterring herumliegen haben, S7 Filter auch ) Also wenn´s Original sein soll, mit Filteradapter !! Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
feuervogel69 Posted January 9, 2010 Share #24 Posted January 9, 2010 ... ich hatte zu Anfang an meinem 90er Summicron, Baujahr 1959, wegen eines schon vorhandenen 49er UV/IR-Filters auch erst die Adapterlösung 48/49 praktiziert. Da das Filter aber wegen Nutzung mit der M8 praktisch immer drauf ist, war mir das auf die Dauer zu störend. Und zwar deshalb, weil dann der Objektivdeckel, der als Stülpdeckel auf die 2-teilige Auszieh-Sonnenblende ausgebildet ist, durch das starke Auftragen der Filter/Adapter-Kombination kaum mehr Halt findet und nicht mehr richtig aufzustecken ist, wenn man die Blende ganz einfahren will. Ich kann nur zum passenden 48er B&W-Filter raten, zumal ich ohnehin ein Anhänger dieser Filter wegen ihrer hochwertigen Messingfassung bin (im Gegensatz zu den Leica-Filtern aus Alu) Viele Grüße vom Tom da hast du allerdings recht!!! bei mir war der objektivdeckel weg und jetzt mit so ner plastedeckeldingens da stört es nicht, aber mit dem originaldeckel nervt es. absolut daccord... Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jörg Klinkenberg Posted January 9, 2010 Author Share #25 Posted January 9, 2010 Hi,wenn ich es richtig sehe, ist das Summicron 1:2/90mm Made in Canada für einen Serienfilter der Größe 7 vorgesehen. Zum Lieferumfang gehörte ein Adapterring für S7 Filter dazu. Das Filtergewinde vorn ist E54 ( M54x0,75mm ) Aber das war ursprünglich nicht für die Verwendung von Filtern, außer dem c-Pol-Filter in der Drehfassung vorgesehen. ( Ich könnte irgendwo so einen Adapterring herumliegen haben, S7 Filter auch ) Also wenn´s Original sein soll, mit Filteradapter !! Gruß Horst Dank für den Hinweis. Ich habe nun mit Messchieber (mit 3s?) nachgemessen= 48mm Orginal Leitz Filter E48 habe ich bei ebay (teuer) gesehn. Farbige Filter von Rollei mit E49 deutlich günstiger. Einen Adapter von 48 auf 49 konnte leider ich nirgends finden. Noch ist nix entschieden. Aber die Lösung mit dem Adapter scheint am wirtschftlichsten. Danke für die vielen Hinweise. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
veraikon Posted January 9, 2010 Share #26 Posted January 9, 2010 Einen Adapter von 48 auf 49 konnte leider ich nirgends finden. gibt es bei z.B. bei Heliopan Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted January 9, 2010 Share #27 Posted January 9, 2010 Advertisement (gone after registration) Dank für den Hinweis. Ich habe nun mit Messchieber (mit 3s?) nachgemessen= 48mm Orginal Leitz Filter E48 habe ich bei ebay (teuer) gesehn. Farbige Filter von Rollei mit E49 deutlich günstiger. Einen Adapter von 48 auf 49 konnte leider ich nirgends finden. Noch ist nix entschieden. Aber die Lösung mit dem Adapter scheint am wirtschftlichsten. Danke für die vielen Hinweise. Hi, ich habe mich da leider vertan, ich war beim Summicron 90 mm für die "R" Kameras. Bei der M Optik ist dies schon anders. Diese hat ein M 48 x 0,75mm Gewinde, und da passen natürlich dann Filter mit E 48 drauf. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
