Showing results for tags 'usb c'.
  • Forenumzug
    • Systemkamera Forum
    • Fuji X Forum (deutsch)
    • Fuji X Forum (English)
    • SAD Temp
    • CER Temp
Found 2 results
  1. The Calonox View usb-c port supports charging and the transfer of data (pictures, videos). It works with usb-c to usb-a cables with chargers or computers which have an usb-a port. However, the port does not work with an usb-c to usb-c cable. I tested multiple cables and different chargers and computers. Always the same negative outcome. The Calonox View device comes with an strange usb-c to usb-a/video-chinch splitter cable. This cable works - but obviously for charging and data transfer per usb-a only. I can't find the reason for this unfortunate limitation - especially considering that usb-c shall replace usb-a ports. Has someone a solution? Also, I can't figure out how to update the Calonox View firmware - nor did I find any information regarding firmwares for this device on Leica's pages. In my case, the installed firmware is v5.0 but I'm wondering how Leica want's to maintain such a high-end device without software updates? Has anybody a solutionn to this problem?
  2. Das Calonox View har eine USB-C Schnittstelle zum Laden des Akkus als auch zum Übertragen von Daten (Fotos). Verwendet man eine USB-C zu USB-A Kabel funktioniert die Schnittstelle auch sowohl am Rechner als auch mit verschiedenen Ladegeräten. Verwendet man allerdings ein USB-C zu USB-C Kabel, funktioniert die Schnittstelle nicht. Ich habe sowohl verschiedene Kabel, als auch verschiedene Netzteile und Rechner ausprobiert. Die Firmware auf dem Calonox View ist 5.0. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, wie man die Firmware aktualisieren kann, noch habe ich bei Leica eine neuere Firmware gefunden - was nachvollziehbar ist, da das Gerät ja neu auf dem Markt ist. Hat jemand bzgl. der USB-C Schnittstelle ähnliche Erfahrungen gemacht? Weiss jemand wie man die Firmware aktualisieren kann? Ansonsten aber eine super Wärmebildkamera. Die Qualität ist wirklich Leica typisch super.
