Oliver1 Posted December 4, 2016 Share #1 Posted December 4, 2016 Advertisement (gone after registration) Hallo, ist es normal, wenn meine Objektive im Bajonett meiner M6 beim Drehen ein ganz geringes minimales Spiel haben oder müssen die Objektive "knallefest" sitzen. Oliver Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Hi Oliver1, Take a look here Geringes Spiel im Bajonett. I'm sure you'll find what you were looking for!
Guest Posted December 4, 2016 Share #2 Posted December 4, 2016 Hallo, ist es normal, wenn meine Objektive im Bajonett meiner M6 beim Drehen ein ganz geringes minimales Spiel haben oder müssen die Objektive "knallefest" sitzen. Oliver Nein, normalerweise keinerlei Spiel. Falls alle Objektive wackeln, sollte der Bajonettanschluss an der Kamera ggf erneuert werden. Haben einzelne Objektive Spiel, liegt es an diesen. Vielleicht erst mal an einer neueren bzw. besser erhaltenen Kamera prüfen, ob dort dasselbe Spiel auffällt. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Oliver1 Posted December 4, 2016 Author Share #3 Posted December 4, 2016 Danke für den Hinweis. Da es bei allen Objektiven gleich ist, liegt es wohl am Bajonett. Es ist aber wirklich nur minimal. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
B. Lichter Posted December 4, 2016 Share #4 Posted December 4, 2016 Danke für den Hinweis. Da es bei allen Objektiven gleich ist, liegt es wohl am Bajonett. Es ist aber wirklich nur minimal. Es wird aber leider mehr werden. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Oliver1 Posted December 4, 2016 Author Share #5 Posted December 4, 2016 Dann werde ich mich mal mit dem Leica Kundendienst in Verbindung setzen. Es sind doch, glaube ich, die Stahlfedern im Bajonett dafür zuständig, das Objektiv fest zuhalten (neben dem Entriegelungshebel)? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
B. Lichter Posted December 4, 2016 Share #6 Posted December 4, 2016 Ich vermute, die Feder übt am Ende nur den Druck für das Einrasten aus. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jerzy Posted December 6, 2016 Share #7 Posted December 6, 2016 Advertisement (gone after registration) Ist die Shraube fest angezogen? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Oliver1 Posted December 6, 2016 Author Share #8 Posted December 6, 2016 Die außen am Bajonett? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jerzy Posted December 7, 2016 Share #9 Posted December 7, 2016 Ja, die meine ich Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jerzy Posted December 7, 2016 Share #10 Posted December 7, 2016 Um präziser zu sein - ich meine die Schraube die mitten im Knopf ist Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
halo Posted December 11, 2016 Share #11 Posted December 11, 2016 (edited) Nu habt euch doch mal wieder nicht so! Oliver fragt nach einem leichten Spiel beim Drehen, nicht nach einem wackelnden Bajonett, an dem ggf. die Schrauben schuld sein könnten. Der Verriegelungsstift verhindert beim Drehen Spiel, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Dieser wird vornehmlich vom Grad der Abnutzung dieses Stiftes / dieser Zunge und dem der der Nut im Objektivbajonett bestimmt. Etwas Spiel gibt es dort immer, sonst würde sich das Objektiv bei unterschiedlicher Temperaturausdehnung ggf. nicht lösen lassen bzw. der Verriegelungsstift klemmen. Ursache kann daher auch sein, dass der Verriegelungsstift selbst abgearbeitet ist. Immerhin schleift bei jedem Objektivwechsel das Objektivbajonett drüber, gegen die von unten aus dem Kameragehäuse drückende Federspannung, die ihn dann in der Endposition im Objektiv festhält. Dass dies den Verriegelungsstift abarbeitet, kann jeder an seiner Kamera in Augenschein nehmen. Irgendwann muss dann der Stift, der je nach Modell auch eine mit dem Entriegelungsknopf fest verbundene Metallzunge ist, getauscht werden. Hatte ich bei stark benutzten Kameras schon und ist allein eine Frage eines Kameramechanikers, der auch über das entsprechende Ersatzteil verfügt. In seltenen Fällen ist auch das Anschlussbajonett des Objektivs im Bereich der Nut, in die der Sicherungsstift greift, abgearbeitet. Eine Abnutzung, die zusammen mit einem abgearbeiteten Sicherungsstift dazu führen kann, dass sich im Extremfall die Optik aus dem Bajonett löst und herausfallen kann. Bis es aber so weit kommt, muss viel Wasser die Lahn hinunter fließen! Und erst dann wird das kleine Spiel, das Oliver beschreibt, zum großen und beeinträchtigt die Funktionalität. Alles andere ist völlig unerhblich und hat auch keine Auswirkungen auf den unverkanteten Sitz der Optik parallel zur Film- / Sensorebene. Erst eine solche Verkantung hätte aber Auswirkungen auf das Bildergebnis, da die Schärfenebene auch á la Scheimpflug gekippt würde. Edited December 11, 2016 by halo 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted December 11, 2016 Share #12 Posted December 11, 2016 Hi, ein leichtes Spiel am M Bajonett ist doch völlig harmlos, lass Dich nicht verrückt machen. Schlimm wäre ein Spiel in der Horizontalen Richtung, aber ich gehe jetzt davon aus, das Du die Optik ganz leicht in Vertikaler Richtung innerhalb der Bajonett Einrastung verdrehen kannst, das ist völlig problemlos. So lassen sich sogar die Objektive schneller wechseln als wenn es Bombenfest sitzt. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Oliver1 Posted December 12, 2016 Author Share #13 Posted December 12, 2016 Ich war heute beim Kundendienst in Wetzlar. Dort wurde die Spannung der Stahlfedern im Bajonett etwas erhöht und nun sitzt alles fest! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
halo Posted December 12, 2016 Share #14 Posted December 12, 2016 Dann ist's ja gut! Wenn auch für mich nicht unbedingt logisch. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
