Nitrox Posted March 12, 2016 Share #1 Posted March 12, 2016 Advertisement (gone after registration) Hallo Leute! Ich fotografiere mit mehr als zehn Jahren mit meinem treuen Summicron-M 35mm (der vierten Version). Jetzt überlege ich, das Objektiv zu verkaufen und gegen die Asph-Version (vielleicht sogar gegen das Summilux 1.4 asph) zu ersetzen. Zwei Fragen dazu: - Ich liebe die kurze Fokussierdistanz mittels Tab. Mit einer runden drittel Drehung ist der gesamte Bereich abgedeckt. Ist der Focus-Throw bei der Asph-Version und beim Summilux länger? - Auf der Frontlinse meines Summicrons ist ein miniminimaler Vergütungsschaden (kleiner als ein Stecknadelstich - wirkt sich bei keiner Blende auf die Abbildungsleistung aus). Ich überlege ernsthaft, diesen kleinen Makel in einer Werkstatt zwecks Wiederverkaufswert ausbessern zu lassen. Wie teuer wäre denn so eine Korrektur? Muss davor das komplette Frontglas getauscht werden? Vielen Dank! Peter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 Hi Nitrox, Take a look here Summicron-M 35: Vor Verkauf Vergütung reparieren lassen?. I'm sure you'll find what you were looking for!
zteil Posted March 13, 2016 Share #2 Posted March 13, 2016 Hallo Peter Ich würde die Nadel stecken lassen. Vielleicht würde das in Verkauf 100€ weniger bringen, aber immer noch besser, als eine teure Aufarbeitung. Es gibt wohl kaum Erfahrungen mit Aufarbeitungen. Das geht auch nur , wenn die Stecknadel wirklich nur in der Vergütungsebene sitzt. In jedem Fall besser ist ein Austausch des Frontglases bei Leica selbst , vorausgesetzt, sie haben es noch auf Lager. Da rechne ich aber mit Kosten jenseits von 500€. Ich habe einmal recherchiert, ob deutsche Fachfirmen das Neuvergüten können, und bin auch fündig geworden, aber ebenso teuer wie Leica, und dann weiss man noch nicht einmal , ob die Vergütung dem Original entspricht. Raus muss die Linse dann auch noch und evtl. Neuabstimmung. Es soll in Ausland Firmen geben,(siehe http://www.angelfire.com/biz/Leica/page11.html ) die ich aber nicht aus persönlicher Erfahrung kenne. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
wizard Posted March 14, 2016 Share #3 Posted March 14, 2016 So etwas reparieren zu lassen ist in jedem Fall unwirtschaftlich. Sprich, die Kosten für eine solche Reparatur kommen beim Verkauf in keinem Fall in Form eines entsprechend höheren Verkaufspreises wieder herein. Ein Tipp am Rande: Probier die neuen Objektive erst einmal richtig aus, bevor Du zuschlägst. Ich selbst besitze sowohl die vierte Version des Summicron 35mm als auch das Summicron asph. und benutze die vierte Version viel häufiger. Mir vignettiert das asph. zu stark (kommt in den technischen Daten nicht so raus, ist aber in der Praxis so). Grüße, Andreas Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Nitrox Posted March 20, 2016 Author Share #4 Posted March 20, 2016 Wie sieht's denn mit dem "Focus-Throw" im Vergleich Summicron Pre-asph vs. asph. aus? Ist der bei beiden gleich? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
fotomas Posted March 20, 2016 Share #5 Posted March 20, 2016 Der Drehwinkel ist ca. 110 °. Da ich aber kein Pre-ASPH habe kann ich es nicht vergleichen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
zteil Posted March 25, 2016 Share #6 Posted March 25, 2016 Beim Summicron 3.Version pre-asph. ist es 150°. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
eckart Posted March 25, 2016 Share #7 Posted March 25, 2016 Advertisement (gone after registration) Dein kleines Summicron gegen das 1,4 Asph. einzutauschen würde ich dir nicht empfehlen. Ich bin mit etwa 15 Jahren Abstand vom ebenfalls kleinen pre-Asph auf das Asph. Summilux 35 umgestiegen und wurde nie richtig warm damit, da die Abdeckung im Vergleich riesig ist. Ich habe das Summilux nicht mehr, dafür seit Jahren ein Summicron IV Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
hsittel Posted April 3, 2016 Share #8 Posted April 3, 2016 Es gibt wohl kaum Erfahrungen mit Aufarbeitungen. Das geht auch nur , wenn die Stecknadel wirklich nur in der Vergütungsebene sitzt. In jedem Fall besser ist ein Austausch des Frontglases bei Leica selbst , vorausgesetzt, sie haben es noch auf Lager. Da rechne ich aber mit Kosten jenseits von 500€. So etwas reparieren zu lassen ist in jedem Fall unwirtschaftlich. Sprich, die Kosten für eine solche Reparatur kommen beim Verkauf in keinem Fall in Form eines entsprechend höheren Verkaufspreises wieder herein... Ich habe zwei alte Objektive beim Leica CS "aufarbeiten" lassen: 1. Ende 2000 ein Summicron 2,0/50 von 1957 (!) mit falsch gereinigter Frontlinse. Die Frontlinse wurde getauscht und das gesamte Objektiv gereinigt und geschmiert sowie optisch neu justiert. Anschließend wieder top Abbildungsleistung. Kosten waren 253 EUR Arbeitsleistung, die Linse kostete 85 EUR, jeweils mit MwSt. 2. Im Februar 2004 ein Elmar 2,8/50 ebenfalls von 1957 mit Linsenschäden. Zwei Linsen getauscht, Objektiv ebenfalls komplett gereinigt, geschmiert und das optische System justiert. Arbeitskosten beliefen sich auf 300 EUR, die beiden Linsen kosteten 118 bzw. 45 EUR (alles inkl. MwSt). Objektiv wie neu, Abbildungsleistung ebenfalls top. Da läuft nichts mit Linsen ggf. neu polieren oder neu vergüten. Leica hat offenbar noch genügend einzelne Linsen auf Lager, um allen möglichen Objektiven wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Ob sich der finanzielle Aufwand lohnt, muss jeder selbst entscheiden. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Fotoklaus Posted April 3, 2016 Share #9 Posted April 3, 2016 Aufarbeiten lassen und behalten, oder so wie es ist, verkaufen. Ich denke auch nicht, daß sich eine Überarbetung so im Kaufpreis niederschlägt, als daß sich das lohnen würde. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
baunataler Posted April 3, 2016 Share #10 Posted April 3, 2016 Wenn du auf fiese CA´s stehst, nimm das 1,4 FLE. Nimm lieber das aktuelle Summicron. Meine Meinung. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
baunataler Posted April 3, 2016 Share #11 Posted April 3, 2016 Wie sieht's denn mit dem "Focus-Throw" im Vergleich Summicron Pre-asph vs. asph. aus? Ist der bei beiden gleich? Was ist das? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted April 3, 2016 Share #12 Posted April 3, 2016 Ich habe zwei alte Objektive beim Leica CS "aufarbeiten" lassen: 1. Ende 2000 ein Summicron 2,0/50 von 1957 (!) mit falsch gereinigter Frontlinse. Die Frontlinse wurde getauscht und das gesamte Objektiv gereinigt und geschmiert sowie optisch neu justiert. Anschließend wieder top Abbildungsleistung. Kosten waren 253 EUR Arbeitsleistung, die Linse kostete 85 EUR, jeweils mit MwSt. 2. Im Februar 2004 ein Elmar 2,8/50 ebenfalls von 1957 mit Linsenschäden. Zwei Linsen getauscht, Objektiv ebenfalls komplett gereinigt, geschmiert und das optische System justiert. Arbeitskosten beliefen sich auf 300 EUR, die beiden Linsen kosteten 118 bzw. 45 EUR (alles inkl. MwSt). Objektiv wie neu, Abbildungsleistung ebenfalls top. Da läuft nichts mit Linsen ggf. neu polieren oder neu vergüten. Leica hat offenbar noch genügend einzelne Linsen auf Lager, um allen möglichen Objektiven wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Ob sich der finanzielle Aufwand lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Hi, wenn Du Preise von 2000 und 2004 hier zum Vergleich hinstellst, wird Dich der Schlag treffen nach der Öffnung des aktuelle KV. Gruß Horst 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
nocti lux Posted April 3, 2016 Share #13 Posted April 3, 2016 (edited) Was ist das? Der Drehwinkel von Unendlich bis zur Naheinstellung. Edited April 3, 2016 by clemens camphausen 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
