Speicherkarte ...
Dao De Leitz
Ferritkernspeicher -  192 Byte
KAF-10500 & Objektivkopf Elmarit-M 2.8/90 auf Tilt-/Shift-Balgengerät mit M-Bajonett
Auf Flickr Ferritkernspeicher by Dao De Leitz
APO-Rodagon-D  auf Tilt-/Shift-Balgengerät mit M-Bajonett
Auf Flickr Ferritkernspeicher - Matrix by Dao De Leitz
Gruß Thorsten
Und wie groß ist das Teil in der Ausmessung?
Ich schätze die Grösse auf etwa 16x20 cm2. Ich vermute, dass die Anschlüsse (hier fast nicht sichtbar) im Abstand von 0.2" angeordnet waren, was gerade angemessen erscheint für eine Verkabelung mit Wire Wrapping.
Hallo und guten Tag zusammen!
 Gerd, hier nochmal die Baugruppe mit den wichtigsten Bezugsgrößen:
 links Leica R-Bajonett                                         -                                         rechts Leica M-Bajonett (jeweils L. APO-Extender 2x)
Die Ferritkerne haben einen Aussendurchmesser von ca. 1,25mm, die Matrix in #2 hat etwa die Abmessung des Leica-S Sensor (30x45mm2)
Philipp, die Anschlüsse sind im Abstand von 0,1“ bzw. 2,54mm - Standard; das Modul hat die Maße 96mm x 76mm - als schon ein relativ moderner Speicher.
Die nicht mehr vorhandene diskrete Ansteuerplatine war wesentlich größer, ich schätze fast DIN A4.
Ferdl, die 'vergleichbare' Weiterentwicklung zum Magnetblasenspeicher ist das Ferro-RAM.
Für technische Details sind zumeist die Datenblätter und Anwendungsbeschreibungen direkt vom Hersteller besser.
Gruß Thorsten
Edited by pop
Sensorgrösse berichtigt
Ha - voll daneben!  :D  Das ist eindrücklich, danke.
Guest calico
Ist es sehr aufwändig mit dieser Speicherkarte die Apo-Extender zu vervielfältigen? Ein paar davon könnte ich auch gebrauchen? :D
Das ist kein Replikator von der Voyager!   ^_^
  • 6 years later...
