Nitrox Posted February 10, 2016 Share #1 Posted February 10, 2016 Advertisement (gone after registration) Hallo! Mir ist aufgefallen, dass der Spannhebel meiner R6.2 recht schwergängig ist. Ist das normal? Die Kamera war laut Verkäufer offenbar erst kürzlich bei Fotomechanik Reinhard zum Service. Danke! Peter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted February 10, 2016 Posted February 10, 2016 Hi Nitrox, Take a look here Leica R6.2: Aufziehhebel schwergängig. Normal?. I'm sure you'll find what you were looking for!
poseidon Posted February 10, 2016 Share #2 Posted February 10, 2016 Hi, nein ganz normal ist dies nicht, wenn kein Film eingelegt ist, sollte es normal gehen, wobei jetzt normal aus der Ferne nicht wirklich definierbar ist. Wenn Du einen Film eingelegt hat, kann dass allerdings diese Auswirkung haben und wäre normal. Erst kürzlich bei Reinhard??? er macht doch schon längere Zeit so was nicht mehr, an dieser Aussage hätte ich meine Zweifel. Hänge doch mal die komplette Rückwand aus, und sehe Dir mal an, wie das ganze so läuft und mach mal 50 Auslösungen am Stück. Ggf. wird es wieder besser. Bewege vor allem mal die Kontakte alle mehrfach durch, die die ISO einstellen und auch die der Zeiten. Wenn Sie danach noch geht, sollte alles OK sein. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 10, 2016 Share #3 Posted February 10, 2016 Nein, normalerweise geht der Hebel nicht schwer. Gibt es einen Unterschied ob mit oder ohne Film? Wie Horst schon sagt, kann es sein, dass der Film vielleicht nicht optimal eingelegt ist. Dann kann es etwas schwergängiger sein. Gruß Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Nitrox Posted February 10, 2016 Author Share #4 Posted February 10, 2016 Ohne Film geht's problemlos. Mit Film geht's schwerer. Inwieweit kann man denn den Film falsch einlegen? Und: Kann ich dadurch u. U. meine Fotos verhunzen (mangelnde Planlage durch falsches Einlegen oder so)? Ich habe das Filmende in die rechte Spule gesteckt und der Film hat bis zum Ende sauber weitertransportiert - nur eben recht schwergängig. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 10, 2016 Share #5 Posted February 10, 2016 Hi, ja ggf. Legst Du ihn nicht ganz korrekt ein, oder aber dieser Film geht ganz grundsätzlich schwer aus der Patronen. Ist dann aber schon mal kein Fehler der Kamera. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted February 11, 2016 Share #6 Posted February 11, 2016 Da könnte der Fehler schon liegen. Hast du keine Anleitung? Schau, so muss eingefädelt werden. Gruß Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/256711-leica-r62-aufziehhebel-schwerg%C3%A4ngig-normal/?do=findComment&comment=2987411'>More sharing options...
Nitrox Posted February 12, 2016 Author Share #7 Posted February 12, 2016 Advertisement (gone after registration) Das kann sein, dass ich das so wie auf dem "Falsch"-Bild gemacht habe. Hat das denn irgendwelche negativen Auswirkungen - abgesehen vom stramm gehenden Transporthebel? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted February 12, 2016 Share #8 Posted February 12, 2016 Meistens nicht; die Aufwickelspule bzw. der Film auf selbiger wird etwas dicker aufgewickelt aufgrund des überstehenden Filmanfangs. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted February 13, 2016 Share #9 Posted February 13, 2016 Hi, doch dass hat Auswirkungen. Und zwar beim zurückspulen!! Also Vorsicht wenn der Wiederstand am Ende zu groß wird, der Film ist ja schon in der Spule, Rückwand öffnen und von Hand den Rest entfernen. Sonst reist dieser Zapfen um den Du den Filmanfang gewickelt hast ganz leicht ab. Schon früher nicht billig gewesen. Es ist dringend darauf zu achten dass er nur so eingelegt wird wie in der Anleitung gezeigt. Bei allen R Leicas !!! Gruß Horst 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Torquatus Posted March 14, 2016 Share #10 Posted March 14, 2016 Hallo! Mir ist aufgefallen, dass der Spannhebel meiner R6.2 recht schwergängig ist............... "Recht schwergängig" ist ein dehnbarer Begriff. Bei meinen Babies ist es aber ähnlich ! Wie von selbst geht der Spannhebel an der SL2 (auch M5). Bei der R4 geht er auch sehr leicht und angenehm. Die R6 braucht schon etwas mehr "Kraft". Schwergängig ist nicht das richtige Wort, da man sich an das Spannen gewöhnt. Jedenfalls den größten Widerstand beim spannen hat auch bei mir die R6.2. Der Unterschied fällt schon auf. Ich habe das mal einfach dem Plastikhebel angelastet und mir nichts weiter dabei gedacht, weil man weder bei der R6 noch R6.2 das Gefühl hat beim spannen was zu beschädigen. Die Kameras lassen sich halt etwas schwerer spannen. Wenn nach SL2 od. R4 die R6en mal wieder ran dürfen, rutscht beim spannen dann anfangs auch mal der Daumen ab, meist wenn es schnell gehen muß. Grüße Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
