Jan Böttcher Posted January 19, 2016 Share #21 Posted January 19, 2016 Advertisement (gone after registration) Wenn man die JOBO Spule verkehrt herum in die Dose legt kann so was passieren. Hochkant? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 19, 2016 Posted January 19, 2016 Hi Jan Böttcher, Take a look here Im total dichten, brutal gepushten Schneetreiben. I'm sure you'll find what you were looking for!
Guest Posted January 19, 2016 Share #22 Posted January 19, 2016 Den Spulenkern hatte ich mit Gewissheit drin. Die Kleine Jobo war auch verschlossen, der Wechsel von Entw/Wässerung auf Fix erfolgte im gewohnten raschen Ablauf, ich mache es ja regelmäßig. Die einzige Chance auf Erhellung dürfte jetzt tatsächlich ein Testfilm sein. Eine Erklärung wäre für mich, dass das Summar evtl. nicht richtig fixiert war, also verdreht. Aber könnte da überhaupt Lichteinfall stattfinden und zu solchen Effekten führen? Ich würde es mal mit dem Testfilm probieren. Gruß Joachim Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #23 Posted January 19, 2016 (edited) Hochkant? Edited January 19, 2016 by Guest Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #24 Posted January 19, 2016 Hochkant? Dir ist schon klar, dass eine Drehung um 180 ° gemeint ist. Bei 90 ° ("Hochkant") musst Du die Dose erst mal zukriegen. Gruß Joachim Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest ausgeknipst Posted January 19, 2016 Share #25 Posted January 19, 2016 Etwas mehr Agitation wäre ein Tip. War das Microphen schon "gut gelöst", oder "20 Sekunden vor der Entwicklung angerührt" (und hatte es 20°?)? Die nächste Frage: Welche Jobo-Spule? Bei den engeren soll es öfter mal passieren ... "soll" ... Tja, das Microphen ... war frisch gelöst, dann im Garten im Schnee ca. 15 min. runtergekühlt, auf 20Grad gebracht ... aber wer weiß ... geduldig bin ich nach solchen Abenteuerfilmen nicht gerade. Ad Spule: die aktuelle erhältlichen neuen, weißen. Die Dose ist die kleinste, für 1 Film. ... Verkehrt herum - danke Rolf - kann nicht sein. Dafür ist der Automatismus beim Einspulen zu groß. Die rechte Hand neigt sich Daumen abwärts mit der Spule in Richtung Dose mit dem schwarzen Kern ... Testfilm ist schon drin! DANKE an alle !! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted January 19, 2016 Share #26 Posted January 19, 2016 Die Streifen scheinen sich über das ganze Bild zu erstrecken, auch wenn sie im oberen Bildteil kräftiger ausgebildet und daher besser sichtbar sind. Nachfolgend eine unscharfe Verkleinerung und do. mit hervorgehobenen Kanten. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgend ein Effekt in der Kamera solche Streifen herbeiführen soll. Markus, sieh' dir die Negative nochmals an. Ich vermute, dass auf dem Negativ jeder dunkle Streifen sehr genau unter einem Perforationsloch liegt. Dunkle Streifen lassen auf eine längere Entwicklung oder eine höhere Konzentration der entwicklungsaktiven Substanz schliessen. Die können zustande kommen, indem die Löcher (vielleicht zusammen mit der Spirale der Dose) Flüssigkeit zurückhalten und über den Film hinab rinnen lassen. Es könnte aber auch zustande kommen, indem sich dort eine Konzentration einer Komponente des Entwicklers sammelt, deren spezifische Dichte grösser ist; diese Flüssigkeit könnte sich ebenfalls dem Film entlang nach unten bewegen und so den Film "besser" entwickeln. Blöde Frage: verwendest Du eine Dose, in welcher auch mehr oder breitere Filme Platz hätten? Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgend ein Effekt in der Kamera solche Streifen herbeiführen soll. Markus, sieh' dir die Negative nochmals an. Ich vermute, dass auf dem Negativ jeder dunkle Streifen sehr genau unter einem Perforationsloch liegt. Dunkle Streifen lassen auf eine längere Entwicklung oder eine höhere Konzentration der entwicklungsaktiven Substanz schliessen. Die können zustande kommen, indem die Löcher (vielleicht zusammen mit der Spirale der Dose) Flüssigkeit zurückhalten und über den Film hinab rinnen lassen. Es könnte aber auch zustande kommen, indem sich dort eine Konzentration einer Komponente des Entwicklers sammelt, deren spezifische Dichte grösser ist; diese Flüssigkeit könnte sich ebenfalls dem Film entlang nach unten bewegen und so den Film "besser" entwickeln. Blöde Frage: verwendest Du eine Dose, in welcher auch mehr oder breitere Filme Platz hätten? ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/255749-im-total-dichten-brutal-gepushten-schneetreiben/?do=findComment&comment=2971926'>More sharing options...
fotomas Posted January 19, 2016 Share #27 Posted January 19, 2016 Advertisement (gone after registration) Hast Du auch während der Fixierung regelmäßig gekippt? Könnte auch an schwachem Fixierbad liegen. Dann sehen die Streifen in der Regel etwas milchig und gelblicher als der Rest aus. Wenn der Film noch nicht zuviel Licht gesehen hat ließe sich das oft noch durch nachfixieren und wässern beheben. Grüße Frank 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted January 19, 2016 Share #28 Posted January 19, 2016 Dir ist schon klar, dass eine Drehung um 180 ° gemeint ist. Bei 90 ° ("Hochkant") musst Du die Dose erst mal zukriegen. Gruß Joachim Jein. Mir ist nicht klar, was den Unterscheid ausmachen soll, wenn ich die "flach wie ein Pfannkuchen liegende" Jobo-Spirale mal soherum und dann anders herum in die Dose stecke. Also die beiden Spiralen kann man ja noch unterscheiden, eine am Kern innen, die andere außen (male / female), aber dann? Das ist doch wohl egal weche Seite oben liegt, oder? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted January 19, 2016 Share #29 Posted January 19, 2016 Hast Du auch während der Fixierung regelmäßig gekippt? Könnte auch an schwachem Fixierbad liegen. Dann sehen die Streifen in der Regel etwas milchig und gelblicher als der Rest aus. Wenn der Film noch nicht zuviel Licht gesehen hat ließe sich das oft noch durch nachfixieren und wässern beheben. Grüße Frank Danke! Auch ein nicht zu vernachlässigender Aspekt! (aber sowas von!) Können wir mal ein Foto vom Negativstreifen mit Preforation sehen? Gerne auch zwei, einmal Auflicht (gerne von der Emulsionsseite her, dann sieht man "unterfixiert" oft ganz gut), einmal Durchlicht. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest ausgeknipst Posted January 19, 2016 Share #30 Posted January 19, 2016 Später mehr, muss zu Termin ... Ich scanne dann auch mal ein Komplettnegativ ... Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted January 19, 2016 Share #31 Posted January 19, 2016 Nicht scannen, abfotografieren ;-) Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #32 Posted January 19, 2016 Das ist doch wohl egal weche Seite oben liegt, oder? Ja, das ist auch meine Erfahrung. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted January 19, 2016 Share #33 Posted January 19, 2016 (edited) Dir ist schon klar, dass eine Drehung um 180 ° gemeint ist. Bei 90 ° ("Hochkant") musst Du die Dose erst mal zukriegen. Gruß Joachim Mit offener Dose gäbe es aber größere Probleme! Edited January 19, 2016 by Talker Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #34 Posted January 19, 2016 Ja, das ist auch meine Erfahrung. Herr Bockemühl der dieses 1500 System erfunden hat schreibt in seiner Anleitung dazu das man die Spule wie in der Abbildung gezeigt http://www.jobo.com/analog/1501-jobo-filmspirale-duo-set-1500 auf den Kern stecken soll. Umgekehrt kann es zum Lichteinfall kommen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
FrancoC Posted January 19, 2016 Share #35 Posted January 19, 2016 Ich hatte solche Streifen an meiner IIIf bevor sie zur Überholung gegeben wurde, danach ist es nicht wieder aufgetreten. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Meine Negative habe ich aktuell nicht zur Hand. Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Meine Negative habe ich aktuell nicht zur Hand. ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/255749-im-total-dichten-brutal-gepushten-schneetreiben/?do=findComment&comment=2972322'>More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #36 Posted January 19, 2016 Lichteinfall hatte ich nie, egal wie ich den schwarzen Spulenkern eingesteckt hatte (haben mir auch andere bestätigt). Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #37 Posted January 19, 2016 Lichteinfall hatte ich nie, egal wie ich den schwarzen Spulenkern eingesteckt hatte (haben mir auch andere bestätigt). Ich habe es vorgezogen mich an die Empfehlung des Herstellers zu halten. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted January 19, 2016 Share #38 Posted January 19, 2016 Herr Bockemühl der dieses 1500 System erfunden hat schreibt in seiner Anleitung dazu das man die Spule wie in der Abbildung gezeigt http://www.jobo.com/analog/1501-jobo-filmspirale-duo-set-1500 auf den Kern stecken soll. Umgekehrt kann es zum Lichteinfall kommen. Wie umgekehrt? Mit dem roten Stopper nach unten, oder wie jetzt? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 19, 2016 Share #39 Posted January 19, 2016 Wie viele Möglichkeiten hat man denn die Spule in die Dose und den Deckel noch drauf zu bekommen? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Eclat Blanc Posted January 20, 2016 Share #40 Posted January 20, 2016 Ich hatte solche Streifen an meiner IIIf bevor sie zur Überholung gegeben wurde, danach ist es nicht wieder aufgetreten. 2013 07-01 IIIf FP4 D76Scan-130909-0016.jpg Meine Negative habe ich aktuell nicht zur Hand. Das erinnert mich an ein weit zurückliegendes Erlebnis mit meiner M 4-2. Rätselhafterweise hatten manche Aufnahmen Lichteinfall. Ich reklamierte deswegen, während der Garantiezeit, bei Leitz. Dort nahm man die Kamera zur Reparatur an, aber was genau gemacht wurde, kam nie ganz heraus. Jedenfalls riet man mir, beim Objektivwechsel die Kamera im Schatten zu halten. So stand es übrigens auch in der Gebrauchsanweisung. Danach hatte ich nie wieder dieses Problem. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
