Dao De Leitz Posted September 12, 2013 Share #1 Posted September 12, 2013 (edited) Advertisement (gone after registration) Mit den Suchbegriffen ' kopfstehender Kugelkopf ' stößt man im 'www' auf bekannte Hersteller und ihre Neuvorstellungen. In diesem Zusammenhang stelle ich nachfolgend einzelne alte kleine Linhof-Kugelköpfe mit Panoramaplatte vor, die standardmäßig flexibel montiert werden können.Mit der Montage der Kugel am Stativ ergibt sich erst eine universelle Ausrichtung der Kameraplatte mit integrierter Panoramaverstellung.- So wird die Panoramaverstellung erst zweckmäßig nutzbar. (;-)Abschließend ergänze ich die Reihe 'Kleiner Linhof Kugelkopf' um zwei weitere solide Kleinkugelköpfe für leichte Anwendungen. 1. Linhof Junior 'ein Klassiker' (*?) Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! . 2. Linhof Mini Kugelkopf Nr. 003633 (Bild links) ohne Panoramaverstellung ist prädestiniert für die Montage an einen kleinen soliden Einbeinstativ. Mit Monostatfuß kann er sich auch an der Decke stützen. . Bild in ' Nicht immer nur Kaviar ...' 3. Linhof Junior Kugelkopf Mod. 24 . 4. Linhof 'der Leichte' (*?) . Im Vergleich mit den anderen Kugelköpfen ist dieser hier sehr einfach aufgebaut - und ist 'etwas klapprig'.Ein Gewindestift wurde durch eine Rändelschraube ersetzt, so das der Sockel (innen Ringnut) ebenfalls als einfache Panoramaplatte für sehr leichte Kameras genutzt werden kann.5. Linhof Doppelkugelkopf – Außer Konkurrenz . Zusammen mit einem horizontalen Stativarm oder einen bodennahem Einsatz ersetzt mir der Doppelkugelkopf (200g) als leichte und flexible Lösung zum Bsp. einen 'Kugelkopf mit Aktionsgriff' oder einen 'Magischen Kugelkopf'.Die große Flügelschraube gewährleistet eine feinfühlige Einstellung und hohe Haltekräfte.'Aufstellung': . Edited September 12, 2013 by Dao De Leitz 4 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! . 2. Linhof Mini Kugelkopf Nr. 003633 (Bild links) ohne Panoramaverstellung ist prädestiniert für die Montage an einen kleinen soliden Einbeinstativ. Mit Monostatfuß kann er sich auch an der Decke stützen. . Bild in ' Nicht immer nur Kaviar ...' 3. Linhof Junior Kugelkopf Mod. 24 . 4. Linhof 'der Leichte' (*?) . Im Vergleich mit den anderen Kugelköpfen ist dieser hier sehr einfach aufgebaut - und ist 'etwas klapprig'. Ein Gewindestift wurde durch eine Rändelschraube ersetzt, so das der Sockel (innen Ringnut) ebenfalls als einfache Panoramaplatte für sehr leichte Kameras genutzt werden kann. 5. Linhof Doppelkugelkopf – Außer Konkurrenz . Zusammen mit einem horizontalen Stativarm oder einen bodennahem Einsatz ersetzt mir der Doppelkugelkopf (200g) als leichte und flexible Lösung zum Bsp. einen 'Kugelkopf mit Aktionsgriff' oder einen 'Magischen Kugelkopf'. Die große Flügelschraube gewährleistet eine feinfühlige Einstellung und hohe Haltekräfte. 'Aufstellung': . ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/212651-kleiner-kugelkopf-kleiner-kugel-%E2%80%93-kopf-%E2%80%93-stand-alter-hut/?do=findComment&comment=2419421'>More sharing options...
Advertisement Posted September 12, 2013 Posted September 12, 2013 Hi Dao De Leitz, Take a look here Kleiner Kugelkopf & kleiner Kugel – Kopf – Stand ; Alter Hut? !. I'm sure you'll find what you were looking for!
Dao De Leitz Posted September 12, 2013 Author Share #2 Posted September 12, 2013 (edited) In der Kategorie kleiner Kugelkopf darf sicherlich L. #14119 nicht fehlen:6. L. #14119 . Dieser ist ausgesprochen solide, hat aber nur ein 1/4“ Stativgewinde und ich und habe daher keine Verwendung mehr für den kleinen Leitz-Kugelkopf .Bei vergleichbarer Größe greife ich zu folgendem Modell:7. (*?, Hersteller?) Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! . Vorteile:+ gleichmäßige Friktion durch integrierte Feder+ drehbare 90° Hochformat-Öffnung+ 'herausragend geschmeidige Verstellung der Position' (Bewertung)+ große Stativgewindebohrung 3/8“Im folgenden Ausschnitt ( aus Nr.3 – M-E-M 90mm Abstand 0,8m) sind verschiedene Gewindestifte mit 3/8“ auf 1/4“ Gewinde-Übergang dargestellt, die für direkte Kamerabefestigung geeignet sind. . (Der Rechte ist zusammengesetzt aus Abschnitten einer 1/4“-Schraube und einer Stativgewinde-Adapterhülse.)*? Bei diesen Modellen Interessiert mich die Bezeichnung. Welchem Jahrzehnt kann man die vorgestellten Modelle zuordnen? Gruß Thorsten Edited September 12, 2013 by Dao De Leitz 3 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! . Vorteile: + gleichmäßige Friktion durch integrierte Feder + drehbare 90° Hochformat-Öffnung + 'herausragend geschmeidige Verstellung der Position' (Bewertung) + große Stativgewindebohrung 3/8“ Im folgenden Ausschnitt ( aus Nr.3 – M-E-M 90mm Abstand 0,8m) sind verschiedene Gewindestifte mit 3/8“ auf 1/4“ Gewinde-Übergang dargestellt, die für direkte Kamerabefestigung geeignet sind. . (Der Rechte ist zusammengesetzt aus Abschnitten einer 1/4“-Schraube und einer Stativgewinde-Adapterhülse.) *? Bei diesen Modellen Interessiert mich die Bezeichnung. Welchem Jahrzehnt kann man die vorgestellten Modelle zuordnen? Gruß Thorsten ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/212651-kleiner-kugelkopf-kleiner-kugel-%E2%80%93-kopf-%E2%80%93-stand-alter-hut/?do=findComment&comment=2419435'>More sharing options...
Dao De Leitz Posted September 12, 2013 Author Share #3 Posted September 12, 2013 (edited) Ergänzung Technische Daten Um die Stabilität der Kugelkopfmechanik besser zu Beschreiben, gebe ich zusätzlich auch die ca. Maße des eigentlichen Kugelkopfgehäuses an. (Der 'eigentliche Kopf' von #2 hat z.Bsp. fast die gleiche Dimension wie #1). Für eine gewichtsoptimierte Auswahl erfolgt die Angabe inkl. kleiner Gewindeschraube ( Ø 5g) - ohne Wechselplatte (Ø ca. 33g) ! 1: Linhof 'ein Klassiker': Höhe: 100mm, Ø Basis/Kamerateller: 40mm, Gewicht: 195g (Kugelkopfgehäuse h: 40mm Ø: 33mm) 2: Linhof Mini Kugelkopf Nr. 003633: Höhe: 70mm, Ø Basis/Kamerateller: 30mm/45mm, Gewicht: 120g (Kugelkopfgehäuse h: 40mm Ø: 31mm <> etwa gleich #1) 3: Linhof Junior Kugelkopf Mod. 24: Höhe: 87mm, Ø Basis/Kamerateller: 45mm, Gewicht: 140g (Kugelkopfgehäuse h: 40mm Ø: 32mm) 4: Linhof 'der Leichte': Höhe: 85mm, Ø Basis/Kamerateller: 44mm, Gewicht: 105g (Kugelkopfgehäuse h: 40mm, Ø: 30mm) 5: Linhof Doppelkugelkopf: Höhe: 80...140mm, Ø Basis/Kamerateller: 38mm, Gewicht: 200g 6: E. Leitz Wetzlar #14119: Höhe: 60mm, Ø Kamerateller: 30mm, Gewicht: 156g (Kugelkopfgehäuse h: 42mm, Ø: 28mm ) 7: *?: Höhe: 65mm, Ø Basis/Kamerateller: 30mm, Gewicht: 94g (Kugelkopfgehäuse h: 30mm, Ø: 20mm) Gruß Thorsten Edited September 12, 2013 by Dao De Leitz 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted April 9, 2015 Share #4 Posted April 9, 2015 (edited) Ich bin mal so frei und stell ein Bild dazu. Zum "Kopfmaterial" gibts noch das passende Stativ und die dunkelrote Bakelitplatte. Toller Kram:). Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Edited April 9, 2015 by R-ler Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/212651-kleiner-kugelkopf-kleiner-kugel-%E2%80%93-kopf-%E2%80%93-stand-alter-hut/?do=findComment&comment=2795630'>More sharing options...
Dao De Leitz Posted April 9, 2015 Author Share #5 Posted April 9, 2015 (edited) ... solide Teile - vielen Dank 'fürs Beistellen'. ? Bei allen Modellen Interessiert mich die Bezeichnung/Baujahr. Welchem Jahrzehnt kann man die vorgestellten Modelle zuordnen? Gruß Thorsten Edited April 9, 2015 by Dao De Leitz Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Dao De Leitz Posted April 12, 2015 Author Share #6 Posted April 12, 2015 (edited) Nachtrag zur 'Aufstellung' Nr. 2 & 3: (Nach Umzug Forumsoftware - fehlerhafter Querverweis.) 2. Linhof Mini Kugelkopf Nr. 003633 (links) ohne Panoramaverstellung ist prädestiniert für die Montage an einen kleinen soliden Einbeinstativ. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Linhof Mini Kugelkopf Nr. 003633 & Linhof Junior Kugelkopf Mod. 24 Gruß Thorsten (;-) Edited April 12, 2015 by Dao De Leitz Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Linhof Mini Kugelkopf Nr. 003633 & Linhof Junior Kugelkopf Mod. 24 Gruß Thorsten (;-) ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/212651-kleiner-kugelkopf-kleiner-kugel-%E2%80%93-kopf-%E2%80%93-stand-alter-hut/?do=findComment&comment=2796568'>More sharing options...
Dao De Leitz Posted April 12, 2015 Author Share #7 Posted April 12, 2015 Advertisement (gone after registration) Nachtrag zu #2: (Nach Umzug Forumsoftware - fehlerhafter Querverweis.) In der Kategorie kleiner Kugelkopf darf sicherlich Nr. 14119 nicht fehlen: 6. E. Leitz 14119 Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Dieser ist ausgesprochen solide, hat aber nur ein 1/4“ Stativgewinde und ich und habe daher keine Verwendung mehr für den kleinen Leitz-Kugelkopf . Gruß Thorsten (;-) Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Dieser ist ausgesprochen solide, hat aber nur ein 1/4“ Stativgewinde und ich und habe daher keine Verwendung mehr für den kleinen Leitz-Kugelkopf . Gruß Thorsten (;-) ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/212651-kleiner-kugelkopf-kleiner-kugel-%E2%80%93-kopf-%E2%80%93-stand-alter-hut/?do=findComment&comment=2796977'>More sharing options...
