Leica User Forum
Go Back   Leica User Forum > Deutsches Leica Forum > Über das Leica Forum > Leica Wiki
Leica Wiki Diskussion über Struktur und Inhalte des Leica Wiki (http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.de/index.php/Hauptseite) bitte in diesem Forum.
Register now
Tags:
Old 03/28/08, 06:31 PM   #21 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Summi Cron's Avatar
Default AW: Bedienungsanleitungen
Hallo,
habe nun bei den Bedienungsanleitungen mal mit der vom Pradovit C den Anfang gemacht. (Man braucht etwas Zeit, etwa eine Stunde für Scannen, formatieren, zusammenbauen, pdf-generieren und hochladen mit Einbau auf der Seite)
Aber das Ganze macht sich doch sehr gut.
Ich werde (wenn ich Zeit habe) auch noch die BAL von der R5, der C2, der C-2-Zoom, des Pradovit Color und des Pradovit R 125 und Pradovit IR hochladen)
Gruß
Nils
Summi Cron is offline   Reply With Quote
Old 03/28/08, 11:57 PM   #22 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Summi Cron's Avatar
... jetzt auch noch die BAL vom R 152/ RA 152...
Gruß und Gute Nacht,
Nils
Old 03/29/08, 09:30 PM   #23 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Dr. No's Avatar
Nils und alle anderen Projektoren-Interessenten,
Pospekt und Bedienungsanleitung zu Pradovit -n/-f ins Wiki hochgeladen.
Gruß NO
__________________
www.leicapages.org
... anderer Kaviar: www.exaktapages.com
Dr. No is offline   Reply With Quote
Old 03/31/08, 02:58 PM   #24 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Summi Cron's Avatar
Hallo,
Super, es wird ja langsam was. Die Bedienung des Pradovit n musste ich mir vor kurzem noch durch Versuch und Irrtum erschließen. Was bei der Technik aber auch nicht allzu schwierig war.
Gruß
Nils
Old 04/10/08, 11:26 PM   #25 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Summi Cron's Avatar
Hallo,
nun ist auch die BAL des Pradovit RC als pdf-Datei im Wiki, TA und Color folgen.
Gruß
Nils
Old 04/11/08, 12:52 AM   #26 (permalink)
Neuer Benutzer
da möchte ich gleich mal einhaken. Habe einen Leitz Diaprojektor Typ VIIIs (von 1937) geerbt, suche aber eine BAL dafür. Hat jemand sowas oder weiß, wo ich das her bekommen kann? Ich finde nix über Google.
danke,
marc
cramsmreh is offline   Reply With Quote
Old 04/11/08, 09:16 AM   #27 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Summi Cron's Avatar
Hallo Marc,
eine Rückfrage: Willst Du nur wissen, wie man ihn bedient? Dann kann man Dir dies hier im Fourum sicher erklären (ich auch, ich besitze auch zwei).
Oder willst Du aus Sammel-/ Liebhabereigründen eine BAL?
Dann kann ich Dir eine Adresse in der Schweiz geben, wo man sie relativ günstig bekommt.
Gruß
Nils
Old 04/11/08, 01:33 PM   #28 (permalink)
Neuer Benutzer
Quote:
Originally Posted by opitzleifheit View Post
Hallo Marc,
Gruß
Nils
Hallo Nils,
erst mal danke für die Antwort. Habe auch schon gerade einem anderen Forum-Mitglied geschrieben, was mein Problem ist.
Also, eigentlich beides. Ich hätte gerne die Bedienungsanleitung (bitte Adresse in der Schweiz mitteilen) und habe ein Problem.
Also, der Projektor geht. Aber da ist noch ein anderer Kasten dabei (im Koffer), das könnte evt. ein Kühler sein oder ein Aggregat. Da ist ein Stecker zum Netz (ohne Stecker) und ein Stecker zum "Apparat". Aber auch wenn ich die Stecker hätte, wüsste ich nicht, WO ich den beim Diaprojektor einstecken sollte.
Ich habe Angst, daß ich den Diaprojektor sonst überhitze. Habe ihn mal angemacht, aber der richt schon nach 1 Minute so verbrannt... ist wohl auch ca. 50 Jahre nicht mehr benutzt worden. Speicherfund bei meiner Oma. ;-))
Drinnen sind noch 3 Linsen oder ähnliches.
Hier mal ein Bild. Ich meine den Kasten auf der rechten Seite.
Und mal ein Bild vom Koffer, falls es einen interessiert! ;-))
Gruss,
marc
Old 04/11/08, 01:44 PM   #29 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Summi Cron's Avatar
Hallo Marc,
die Adresse in der Schweiz sende ich Dir per PM. Das Innenleben besteht aus dem Lampenhaus mit Spiegel, zwei Innenkondensoren zum Stecken und einem Wärmefilter. Dann kommt der Wechselkondensor (zwischen innen und außen) und dann Diahalter und Objektiv. Ich kann Dir gern Bilder von meinem Gerät und aus einem Buch senden, dass Du siehst, wie die Kondensoren gesteckt sein müssen.
Der Originalstecker war wahrscheinlich ohne Schutzkontakte, würde also sowieso in keine Steckdose passen. Dass er stinkt, liegt wahrscheinlich wirklich nur am Staub, denn er hat ja kein Gebläse und die Lampe wird mächtig heiß. Also einmal auseinanderbauen und putzen, das hilft schon etwas.
Das Zusatzgerät ist wohl ein Trafo, mit dem man auch andere Lampen einsetzen kann. (110V, 220, 230, 240V, etc.) Schraub die Lame raus und sieh Dir die Voltzahl und Wattzahl an. Wenn es 220V/ 230/ sind, brauchst Du den Trafo nicht (bzw. nur als Blickfänger im Regal...).
Gruß erstmal,
Nils
Old 04/11/08, 02:19 PM   #30 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo Marc,
Gruß erstmal,
Nils
Hallo Nils,
danke für die Infos. Meine Lampe ist eine Osram 230 Volt, 250 Watt, also brauche ich den Trafo nicht.
Im Innenleben sollte eigentlich alles ok sein, der Projektor funktioniert ja.
danke,
marc
(sorry für's crossposting, kommt nicht wieder vor..)
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
