| Leica Sammler & Historica Das Leica Forum speziell für historische Leicas und Leica Sammler. Historica und Photographica - alles was der Leica Sammler sucht! |
#1 (permalink) |
Benutzer
Sehr geehrte Forenten,
Ich bin im Besitz einer Leica M2 989xxx und ich hätte eine Frage zum Mischbildsucher. Wenn ich ein Objekt focusiere legen sich beide Felder auf der Horrizontalen Axe übereinander jedoch ist eine Versetzung beim focusiertem Objekt festzustellen (in vertikaler Richtung). siehe Abbilgung unten. Kann man diese Versetzung so einstellen, dass die Deckung des Mischbildes in beiden Axen stimmt? (so wie es eigentlich sein sollte) Gibt es Alternativen zum CS? (ich wollte eventuel auch Gehäusedeckel und Bodendeckel in Hammerschlag lackieren lassen wenn sie ehn auseinander gebaut wird) Was kann das schätzungsweise kosten? (Justage) |
#2 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Fotomechanik Reihnardt in Hannover kann die Sucherübereinstimmung
regulieren: Fotomechanik-Reinhardt Hannover Die Sache mit dem Hammerschlag würde ich mir aus dem Kopf schlagen. Wenn das überhaupt jemand macht, wird es unmäßig teuer, vermute ich. str. |
#3 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Kommt auf den Hammer an. Evt. erübrigt sich nach dem Schlag sogar die Justierung.
__________________
Gruß Peter LFI Gallery - only Leitz, Leica, Leicasonic ;-) noch mehr Fotos - nicht alle mit Leica, aber alle von mir. Übrigens: Wer fotografiert, hat mehr vom Leben! |
#4 (permalink) |
Benutzer
Danke für deine rasche Antwort, ich habe schon bei Fotomechanik-Reinhardt Hannover nachgefragt. Ich werde deinen Rat befogen mir die Hammerschlaglackierung aus dem Kopf zu schlagen.
Beste Grüße un Danke |
#6 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo antoine_spautz,
die Justierung der vertikalen Deckung ist denkbar einfach: Die Abdeckschraube für die Justierung entfernen, dann mit einem kleinen (passenden) Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz) entweder nach rechts oder links drehen, bis die Deckung stimmt. Dabei kannst Du wirklich nichts falsch oder kapput machen. Die Lackierung einer M kannst Du selbst machen, sofern etwas Geschick vorhanden ist. Ich habe irgendwo ein entsprechendes Manual gespeichert. Bei Interesse PM an mich und ich lass es Dir zukommen. Gruß, Harald Last edited by m6harry : 07/15/08 at 12:32 PM. |
#10 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
wobei das mit dem drehen symbolisch gemeint ist - tatsächlich geht es da um Zehntelmillimeter einer Drehung, also hin und her probieren. Am schnellsten geht es übrigens, wenn du auf Leuchtziffern scharfstellst - ich nehme da den Radiowecker dazu
#12 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Würde mich wundern, wenn das so einfach wäre. Die Justierung des Höhenfehlers scheint nach meinen Erfahrungen mit dem CS so einfach nicht zu sein. Vor allem mit der M4-2, vielleicht ist später etwas geändert worden. Es geht wohl um 2 Schrauben oder Muttern, die gekontert sind. Mit einer wird justiert, mit der anderen die Einstellung fixiert. Das Problem dabei: beim anziehen der Kontermutter verstellt sich wieder die Deckung. In der Praxis führt dies (manchmal) dazu, wenn die Einstellung stimmt, verrutscht sie bei leichten Stößen wieder, da sie nicht genügend fixiert war. In den letzen Jahren hatte ich allerdings keine Probleme mehr mit den lästigen Höhenfehlern.
Hoffe, es stimmt, was ich geschrieben habe. Wurde mir jedenfalls mal so erklärt. jup. |
#13 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
jup. |
#14 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Gruß, Harald |
#15 (permalink) |
Benutzer
Hallo,
wuste nicht dass es sich bei der sichtbaren Schraube um eine Abdeckschraube handelt, dann ist es ja klar, dass ich mit meiner Art der Justage keinen Erfolg erziehlen konnte. ![]() ja genau steht in der Anleitung drin "cover screw for vertical adjustment" Danke nochmals für die Richtigstellung |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
