| Leica Sammler & Historica Das Leica Forum speziell für historische Leicas und Leica Sammler. Historica und Photographica - alles was der Leica Sammler sucht! |
#1 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Und noch ein Problem mit dem alten Kram.
Nachdem ich nun nach vielwöchiger Suche einen erschwinglichen OZTNO ergattert habe und diesen an den bereits vorhandenen APDOO adaptiert habe, mußte ich feststellen, dass der APDOO irgendwie nicht funktioniert. Man kann ihn aufziehen, ablaufen lassen, aber der Auslösepin bewegt sich in die falsche Richtung . Nicht in Richtung Kamera, wie ich vermutet hätte, sondern in Richtung Auslöser Vermutlich ist in der Mechanik etwas "ausgehakt" oder der Vorbesitzer hat daran herumgeschraubt und nicht wieder richtig zusammengeschraubt. Hat jemand detaillierteres Wissen über die inneren Funktionen des Gerätes ? oder gar eine Explosionszeichnung aus der man das Zusammenwirken der Einzelteile ersehen kann (oder die fehlenden Teile identifizieren kann) ?? Der Aufbau sieht sehr einfach aus, aber fehlende Teile kann man leider nicht sehen Gruß André |
| Advertisement (gone after free registration) |
#2 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Ist es sicher, daß der OZTNO an der M8 funktioniert? Bei mir geht
das nicht in Verbindung mit einem Drahtauslöser. An jeder analogen M geht es. Ganz genau weiß ich nicht mehr, wie der Selbstaulöser APDOO funktioniert. Muß man den nicht auch vorspannen, außer daß man ihn aufzieht? Bei Emmermann habe ich nichts gefunden, bei Kisselbach nur den hilfreichen Hinweis, daß man ihn dann benutzt, "wenn man selbst mit aufs Bild" möchte. str. |
#4 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Er war auch mehr für die M7 gedacht, dort fehlt ja ein Vorlaufwerk, elektronisch oder mechanisch (in der M8 für die Familientreffenphotografie enthalten ).Zum Spannen ist lediglich das Rädchen an der Frontseite vorhanden. Der Knopf oben drauf ist der Auslöser, den man herausziehen muß um das Hemmwerk zu starten. Zum Ablauf der Zeit bewegt sich dann der Stift, welcher eigentlich den Auslöser betätigen soll, aber nicht in die gewünschte Richtung. Gruß André |
#6 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Hallo Philippe, an welcher Stelle gibt es da etwas zu justieren? Und ursächlich wird es das Problem nicht lösen da ja die Bewegungsrichtung die falsche ist. Ich tippe auf fehlerhaft Montage eines Bastlers grrrrr Gruß André |
#8 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Übrigens, darauf daß man den Selbstauslöser, um selbst drauf zu kommen, an der M8 nicht braucht, wäre ich im Augenblick nicht selbst drauf gekommen, im Ersntfall dann wohl schon... str. |
#9 (permalink) | ||
Erfahrener Benutzer
Quote:
Sonnst das fein justieren (also für's Apparat richtig stellen) liegt alles unten (kleine Schraube mitte an der Achse). Funktioniert heute noch prima. Quote:
![]() Habe gerade ein Leicavit SYOOM auseinander montieren müssen, damit es kein "Doppelschwung" mehr sei. |
#10 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
War gerade, nachdem eine Besprechung kurz verlaufen ist, am
safe: ADPOO.jpg Das funktioniert wunderbar, allerdings nicht an einer M mit OZTNO. Daß die kleine Auslösescheibe unter dem Einschraubgewinde rückwärt läfut, scheint nur so. Sie tut dies, aber erst nach dem Auslösen, wohl um den Auslöser der Camera wieder freizugeben. Freundlicht str. |
#11 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Jetzt habe ich endlich einen guten Grund mich um eine Schraubleica zu bemühen. Es sollte zwar kein weiteres System werden, aber der schöne Auslöser .... Gruß André |
#12 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Dann darf es aber keine spätere IIIf oder eine IIIg, schon gar nicht eine
IIId sein (oder eine mit nachgerüstetem Selbstauslöser), denn wie Kisselbach völlig unwiderleglich schreibt, seien die Selbstauslöser da schon drin. Vorsicht, eine IIIa oder IIIf etc. sind derzeit recht günstig zu bekommen, allerdings ist eine Reparatur unerläßlich und kostspieliger als die Camera selbst. Freundlichst str. |
#13 (permalink) |
Benutzer
Ich hätte gerne gewusst, ob der APDOO sich an einer M7 benutzen lässt.
Auf einer Fotobörse hatte ich einen gefunden, der hatte jedoch ein größeres Innengewinde und nicht den Drahtauslöseranschluss - deshalb nicht gekauft. Ich habe mir dann einen "Agfa FIX" rausgesucht - funktioniert. Gibt es eine ältere Ausführung des APDOO (für M2-x) und eine neuere (für M6, M7)? Oder gibt es noch einen Zusatzadapter? Gruß OliverN |
#15 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Hallo Str.
Quote:
Gerade eben auf meine M2 hat's Klick gemacht. ![]() Wenn es nicht geht, sollte der Auslösestäbschen mittel der kleine Schraube geregelt werden. Also etwas länger gestellt, d.h. Schraube leicht aufschrauben. Wieder zuschrauben für der Gewindecamera, damit es nicht zu früh auslöst. ![]() |
#16 (permalink) |
Benutzer
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe zwar immer noch nicht rausgefunden, was der/die/das OZTNO ist, aber ich werde mich auf der nächsten Fotobörse mal umschauen und durchfragen. Gruß OliverN |
#17 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
OZTNO ist eines der Zwischenstücke um die Leicas durch die
Zeiten hin kompatibel zu halten, hier ein Übergangstück, das es erlaubt die Drahtauslöser der Gewindecameras an den Bajonettleicas zu benutzen: Er hat unten ein Kegelgewinde, mit dem der in den Auslöser der M geschraubt wird und oben den Auslöser der Schraubleicas mit einem Gewinde um den Auslöseknopf herum. Da geht zwar auch der APDOO hinein, aber, wie wir zwei postings weiter oben lesen, funktioneiert er nur an der M, wenn derAuslöseweg etwas modifiziert wird. str. |
#18 (permalink) |
Benutzer
Wow, das ging ja prompt.
Jetzt wird mir das klar. Es gibt ja die Drahtauslöser von Leitz mit den größeren runden Innengewinde, die für die Schraubleicas sind im Gegensatz zu den Standard-Drahtauslösern für die späteren M's (Bajonett). Um die Anpassung mache ich mir keine Sorgen, musste ich am Agfa-FIX auch einstellen. Aber was bedeutet, dass der APDOO die Nummer 14003 haben soll, oder muß (für M7)? Gibts da einen Vorgänger, der nicht funktioniert? Und wie sehe ich es dem APDOO an, da wahrscheinlich die Artikel-Nummer nicht draufsteht? Gruß OliverN |
#19 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Die Nummer ist die Bestellnummer, welche die Telegrammwörter
wie APDOO abgelöst haben. Es gab nur eine Art von APDOO (bis in die Mitte der Sechziger, wohl Restbestande, war er im Katalog gelistet). Eine gerinfügige Änderung außen sagt nichts über die Funktion. str. |
#20 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Hallo Oliver,
Quote:
Ob wohl nur auf französische Sprache, einige Fotos, ab und zu beigefügt, können zur Hilfe kommen. ![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
