Kurwenal Posted January 29, 2015 Share #1 Posted January 29, 2015 Advertisement (gone after registration) Hallo, nach jahrelangem Lesen im Forum habe ich eigentlich immer eine Antwort auf meine Fragen gefunden, so dass ich nicht selbst tätig werden musste. In diesem speziellen Fall leider nicht... Hier nun meine Frage. Meine beiden R8 weisen exakt den gleichen Defekt auf. Dieser entstand jeweils mit angesetzem Summicron R 90. Der Defekt besteht darin das der Spiegel nach dem Auslösen auf halber Strecke stehen blieb. Er läßt sich auch doch leichten Druck nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückbringen. Kennt jemand dieses "Phänomen" auch bzw. weiss ob man den Spiegel wieder "einrenken " kann? Kann das Objektiv wirklich der Verursacher sein? Dazu muss ich noch sagen, das ich jahrelang mit dieser Kombination ohne jedes Problem fotografiert habe. Der CS hatte telefonisch keine Idee woran es liegen könnte, wobei eine Repartur sicher teuer würde als eine gebrauchte bei Ebay... Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 29, 2015 Posted January 29, 2015 Hi Kurwenal, Take a look here 2 x gleicher Defekt an der R8. I'm sure you'll find what you were looking for!
Peter Bailer Posted January 29, 2015 Share #2 Posted January 29, 2015 Hallo, nach jahrelangem Lesen im Forum habe ich eigentlich immer eine Antwort auf meine Fragen gefunden, so dass ich nicht selbst tätig werden musste. In diesem speziellen Fall leider nicht... Hier nun meine Frage. Meine beiden R8 weisen exakt den gleichen Defekt auf. Dieser entstand jeweils mit angesetzem Summicron R 90. Der Defekt besteht darin das der Spiegel nach dem Auslösen auf halber Strecke stehen blieb. Er läßt sich auch doch leichten Druck nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückbringen. Kennt jemand dieses "Phänomen" auch bzw. weiss ob man den Spiegel wieder "einrenken " kann? Kann das Objektiv wirklich der Verursacher sein? Dazu muss ich noch sagen, das ich jahrelang mit dieser Kombination ohne jedes Problem fotografiert habe. Der CS hatte telefonisch keine Idee woran es liegen könnte, wobei eine Repartur sicher teuer würde als eine gebrauchte bei Ebay... Ich habe zwar auch zwei R8 ohne Probleme. Wenn es nur mit diesem Objektiv passiert, kann es sein, dass sich die Blende nicht mehr schliessen lässt und deshalb die Kamera hängenbleibt? Probiere mal mit dem Blendenhebel, die Blende zu schliessen. Geht mit neu aufziehen der Spiegel nicht zurück? Gruss Peter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Peter Bailer Posted January 29, 2015 Share #3 Posted January 29, 2015 Hallo Kurvenal, 8tung wir sind hier auf der Internationalen (englischen) Seite evtl. kommen mehr antworten wenn Du diese auf der deutschen Seite nochmals eingibst. Gruss Peter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Kurwenal Posted January 30, 2015 Author Share #4 Posted January 30, 2015 Hallo Peter, Danke für den Tip ich hoffe der Beitrag ist jetzt auch im deutschen Bereich zu sehen. Leider war auch das ansetzen diverser Objektive bzw. das spannen von nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht noch einen Nachtrag mit angesetzem Objektiv funtioniert auch die Abblendfunktion nicht mehr (bei beiden R). Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
thowi Posted January 31, 2015 Share #5 Posted January 31, 2015 Hallo, vorab: Es gibt ja auch noch freie Werkstätten. Ich bin zwar kein Techniker und Ferndiagnosen sind schwierig, aber was passiert wenn eine andere Optik angesetzt wird und läßt sich der Abblendhebel der Kameras bedienen? Ist der Verschluss gespannt oder läßt sich spannen und auslösen? Wie verhält sich die Blende im Objektiv? Springt sie sauber und klicken die Rastungen korrekt ein? Kann ein sichtbarer Defekt an den Übertragungselementen (z.B. leicht verbogener Blendenstößel) am Objektiv ausgeschlossen werden? Was passiert wenn Du den Batteriegriff entnimmst und wieder einsetzt? Wobei ich davon ausgehen möchte das es nicht an den Batterien liegt, das die R8 sonst nicht auslösen würde. Und beide Gehäuse zur gleichen Zeit leer, wäre wohl mehr als ein Zufall. Eventuell könntest Du einmal alle Kontakte an den Gehäusen (besonders die unter der Rückwand) reinigen. Hört sich vielleicht nach Voodoo an, aber mancher augenscheinliche Fehlfunktion kann sich danach an der R8 und R9 in Wohlgefallen auflösen. Dies sind alles so Dinge, die ich vorab überprüfen oder tun würde. Viel Glück! Gruß Thomas Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
flodur99 Posted February 2, 2015 Share #6 Posted February 2, 2015 Was passiert, wenn die Kamera ohne Objektiv ausgelöst wird ? Wenn dann der Spiegel hängen bleibt, dann liegt es an der Kamera und nicht am Objektiv. MfG Rudolf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
thowi Posted February 14, 2015 Share #7 Posted February 14, 2015 Advertisement (gone after registration) Was passiert, wenn die Kamera ohne Objektiv ausgelöst wird ?Wenn dann der Spiegel hängen bleibt, dann liegt es an der Kamera und nicht am Objektiv. Hallo Rudolf, zweimal der gleiche Defekt an zwei verschiedenen Gehäusen? Auch wenn der Teufel ab und an ein Eichhörnchen sein kann, wäre das für mich ein immenser Zufall. Gruß Thomas Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted February 14, 2015 Share #8 Posted February 14, 2015 Wenn es bei beiden Gehäusen mit demselben Objektiv aufgetreten ist, dürfte es am Objektiv liegen?, sollte man meinen. Batterie entfernen, die mechanisch auslösbare Zeit ( gibt es sie bei der R8, ich weiß es im Moment nicht) einstellen 60tel Sekunde und versuchen auszulösen. Den Spiegel würde ich nur sehr sanft versuchen händisch zu bewegen. Was könnte man noch probieren? Rückspulknopf drücken und mit Kurbel Filmrückspulung simulieren? Aber auch mit viel Gefühl...... Es könnte sich eigentlich nur etwas "verhakt" haben, wenn nicht durch das Anflanschen des Objektivs oder auch das Abnehmen ( das macht man ja mit relativ fester Bewegung) etwas verbogen /verklemmt wurde. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 15, 2015 Share #9 Posted February 15, 2015 Ich würde doch noch einmal nach den Batterien schauen. Vielleicht sind beide gleich alt (schwach). Meine R-8 bleibt bei schwächer werdender Batterie sehr plötzlich im laufenden Vorgang stecken. Gruß Joachim Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
flodur99 Posted February 15, 2015 Share #10 Posted February 15, 2015 Dem Beitrag nach tritt die Störung bei beiden R8 mit dem selben Objektiv auf. Wie ist es, wenn beispielsweise einmal ein anderes Objektiv angesetzt wird ? MfG Rudolf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
