M-Mount Posted September 1, 2014 Share #1 Posted September 1, 2014 Advertisement (gone after registration) Hallo Der Blendenring an meinem Summicron 50mm (Letzte Generation) ist etwas zu leichtgängig. Wie stellt man diesen ein? Grüße M-Mount Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 1, 2014 Posted September 1, 2014 Hi M-Mount, Take a look here Blendenring straffer ziehen?. I'm sure you'll find what you were looking for!
poseidon Posted September 1, 2014 Share #2 Posted September 1, 2014 Hi, selbst gar nicht......... Oder Du kennst den genauen Aufbau der Optik. Wenn der Blendenring zu viel Spiel haben sollte, ist dies ein mechanisches Problem, er müsste gewechselt werden. Ich vermute jedoch, dass nur die kleine Feder, die auf die Rastkugel drückt etwas lahm geworden ist. Dadurch dreht sich der Ring etwas leichter. Das lässt sich durch strecken der Feder, oder deren Austausch beheben. Ein wenig Fett müsste auch wieder auf die Kugel, danach sollte es wieder gehen. Aber dazu muss die Optik hinten jedoch demontiert werden. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
M-Mount Posted September 1, 2014 Author Share #3 Posted September 1, 2014 Danke für die Info. Schon sehr komplex. Beim 1. Summicron waren es nur zwei kleine Schrauben Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
