| Leica Kundenforum Das Leica Kundenforum bietet Platz für Diskussionen allgemein zum Thema Leica |
| Tags: negativ , nikon , problem |
#1 (permalink) |
Benutzer
ich benötige Hilfe, Nikonservice kann mir nicht weiterhelfen:
Ich habe meinen ersten SW-Film entwickelt und diesen scannen wollen, leider werden die SW-Negative im Filmstreifen nach dem Einzug wieder prompt ausgeworfen, was mache ich falsch,.....andere Filmstreifen funktionieren! Gruss, Oliver |
#2 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo Oliver,
seltsam, daran dass es ein SW-Film ist kanns ja eher nicht liegen. ;-) Bei meinem Coolscan hatte ich da noch nie ein Problem. Der schluckt alles was ich ihm vorsetze. Wie sehen denn die geschnittenen Kanten des Filmstreifens aus? Irgendwo ein Knick, schief, offenes Perforationsloch? Könnte da was klemmen beim einziehen? Dann wirft der Scanner den Streifen nämlich wieder aus. Evtl. am Anfang links und rechts eine kleine (!) Fase anschneiden. Oder ist der Film sehr stark gewölbt? Dreh den Streifen doch einfach mal um, es gibt ja immerhin vier Möglichkeiten, den einzuführen, vielleicht nutzt das ja schon was. Im Grunde kann es ja eigentlich nur ein rein mechanisches Problem an /mit der Filmführung sein. Nimm den Filmeinsatz raus, aufmachen, die obere Führung aufklappen und mal schauen, ob sich da irgendwas im Filmkanal befindet, was klemmt, auch wenn andere Negativstreifen durchgehen. Braucht ja nur eine winzige Kleinigkeit zu sein. Ulli |
#4 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hi Oliver,
probier mal einen Diastreifen - wenn er diesen einwandfrei einzieht und behält, den SW-Streifen zwar einzieht und ihn dann wieder ausspuckt, dann ist der Unterschied in der Schwärzung zwischen unbelichtetem Film und dem ersten Negativ nicht gross genug, der Scanner erkennt den Anfang nicht. Dann klebe einen schmalen weissen Streifen unmittelbar vor dem 1ten Bild auf den Negativstreifen, dann sollte es gehen. Gruss Johann |
#5 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hast Du zu Deinem Scanner auch so eine Metallhalterung bekommen, in die man beschädigte Streifen einspannen und dann einscannen kann? Ich brauche das Teil nie, aber es war sowohl bei meinem Coolscan III als auch dem derzeit verwendeten IVer dabei.
Marcus |
#6 (permalink) | |
Benutzer
Quote:
übrigens, beim "an"kleben vom weissen Streifen wird nur bis Übergang eingezogen, dann Fehlermeldung. Gruss, Oliver |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| problem: M6 stays at 6400 iso | imported_reinierv | Customer Forum | 8 | 10/25/06 05:27 AM |
| Printing problem | Michel Boda | Digital Forum | 8 | 08/14/06 07:37 AM |
| Abzüge lieber vom Dia oder vom Negativ | elmars | Leica Kundenforum | 18 | 08/12/06 01:58 PM |
| Problem mit Projektor P 300 | Gloria | Leica Kundenforum | 9 | 08/06/06 10:34 PM |
| DMR / DNG problem | blovitch | Digital Forum | 11 | 07/23/06 05:09 PM |
