Leica User Forum Red Dot Cameras
Go Back   Leica User Forum > Deutsches Leica Forum > Leica Kundenforum
Leica Kundenforum Das Leica Kundenforum bietet Platz für Diskussionen allgemein zum Thema Leica
Register now
Tags: , ,
LinkBack (1) Thread Tools Display Modes
Old 08/06/06, 05:36 PM   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Frage Problem mit Projektor P 300
Hallo,
ich besitze einen neuen Diaprojektor Leica Pradov. P 300 mit Festbrennw. Objektiv 90 mm, 2.5 Lichtstärke. Habe das Problem, daß meine Bilder nicht komplett scharf dargestellt werden. Es ist z.B die linke Seite und Mitte schart, dafür aber die rechte Seite unscharf, oder der untere Rand ist scharf, dann ist die Mitte unscharf etc oder umgekehrt. Die Dias sind normalerweise in glaslosen Rahmen (CS System), habe nun aber auch Glasrahmen und Diaspeed-Rahmen (glaslos, aber mit Haltevorrichtung innen und recht dicke Rahmen) ausprobiert und habe das Problem immer noch. Es ist nicht so, daß der komplette Rand ringsherum unscharf ist und dafür die komplette Mitte des Bildes scharf, sondern es ist eher in Sektionen z.B. links/Mitte schart, rechts unscharf oder links und unten scharf, dafür Mitte unscharf.
Hat jemand hier Erfahrung, woran es liegen kann, könnte der Projektor bzw. das Objektiv einen Fehler haben?
Vielen Dank für eine Stellungnahme.
Gloria
Gloria is offline   Reply With Quote
Old 08/06/06, 06:11 PM   #2 (permalink)
Neuer Benutzer
Default AW: Problem mit Projektor P 300
Dieses Problem hatte ich auch, aber mit einem Braun-Projektor.
Da lag das Dia nicht genau senkrecht zur optischen Achse. Ich habe damals versucht, die Diaführung aus dem Kunststoffboden etwas zu verdrehen, es gelang nur teilweise.
Inzwischen ist dieser Projektor nach einem weiteren Schaden in der Müllverbrennung gelandet und durch einen P300 IR ersetzt, der bei mir aber einwandfrei arbeitet.
wieoebk is offline   Reply With Quote
Old 08/06/06, 06:41 PM   #3 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Um allerletzte Zweifel an der Planlage der Dias auszuschließen, solltest du mal ein Doppelglasrähmchen verwenden. Ist dann das Dia immer noch nicht über die gesamte Fläche scharfzustellen -> ab zum Service.
__________________
__________________________________________________ __________
http://www.dgph.de/sektionen/wissens...ik/profil.html
gerd_heuser is offline   Reply With Quote
Old 08/06/06, 07:20 PM   #4 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo Gerd,
sind Doppelglasrahmen noch anders als normale Glasrahmen? Von welchem Hersteller gibt es sie denn?
Habe den Projektor bereits einmal eingesandt - es wurde bei Leica etwas "justiert", aber das Problem ist immer noch da.
Old 08/06/06, 08:55 PM   #5 (permalink)
Erfahrener Benutzer
poseidon's Avatar
Quote:
Originally Posted by Gloria
Hallo,
Gloria
Hi,
um dies selbst testen zu können, gibt es von LEICA Doppelgeglaste TEST-DIAS, mit diesen ist jede Unschärfe an allen Stellen im Bild festzustellen.
Solltest Du ein Problem mit den Solmsern im Bezug auf die Beschaffung eines solchen haben, was ich aber nicht annehme, kannst Du von mir leihweise so ein Teil bekommen.
Ich gehe das weiterem davon aus, das Du den Projektor absolut waagrecht und mittig zur Leinwand ausgerichtet hast.
Gruß
Horst
poseidon is offline   Reply With Quote
Old 08/06/06, 09:56 PM   #6 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo Horst,
der Projektor steht absolut waagerecht und gerade zur Leinwand gerichtet. Ich habe selbst ein Testdia mit Streifen -- horizontal - waagerecht, und Kreisen/Punkten etc. Ist ein einem Glasrahmen, habe aber leider auch hier das Problem, daß ich entweder nur die linke Seite oder die Mitte oder die rechte Seite scharf stellen kann. Sind die Testdias von Leica anders?
Gloria
Old 08/06/06, 10:08 PM   #7 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo,
es ist zwar auch wichtig, dass die Leinwand genau parallel zum Dia steht, aber wie schon oben erwähnt beim Braun-Projektor muss die Achse des Projektionsobjektives genau senkrecht zum Dia stehen.
Das ist leider nicht immer der Fall.
Old 08/06/06, 10:26 PM   #8 (permalink)
Erfahrener Benutzer
poseidon's Avatar
Hallo Horst,
Gloria
Hi,
ob die anderen Testdias anders sind, ist mir nicht bekannt.
Aber zur Sicherheit noch eine Frage? Du verwendest nicht zufällig ein COLORPLAN CF Objektiv bei dem geglasten DIA?
Das würde nämlich diesen Fehler dann erklären.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer nicht mehr paralell justierten Bildbühne, dass ist dann aber ein Fall für den CS von LEICA.
Gruß
Horst
Old 08/06/06, 11:32 PM   #9 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo Horst,
das Objektiv ist ein Colorplan P2 - würde das auch zu Problemen führen?
Gibt es evtl. noch andere Diarahmen, die ich ausprobieren sollte oder ist es besser, ich gebe das Gerät noch einmal zu Leica.
Leider habe ich niemanden in der Nähe, der fachkundig das Problem ansehen oder erklären kann. Das Gerät ist zwar von einem Fotofachhandel gekauft, aber dort schien das Problem nicht verstanden zu werden. Bin im Raum Nürnberg/Ansbach.
Gloria
Old 08/06/06, 11:34 PM   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
Quote:
Originally Posted by wieoebk
Hallo,
Wie stellt man den fest, ob die Achse des Objetivs genau senkrecht zum Dia steht?
Gloria
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-kundenforum/2870-problem-mit-projektor-p-300-a.html
Posted By For Type Date
Alice - Rechercher This thread Refback 05/29/07 08:52 PM
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
problem: M6 stays at 6400 iso imported_reinierv Customer Forum 8 10/25/06 06:27 AM
Problem beim Anschluß des DMR an den Rechner bzw. die FlexColor Software mhuber Digitalforum 25 08/07/06 09:41 PM
Jobo Giga Vue Pro Problem mit R8 starwatcher Digitalforum 4 07/25/06 04:04 PM
DMR / DNG problem blovitch Digital Forum 11 07/23/06 06:09 PM
problem mit M6, bleibt bei 6400 iso imported_reinierv Leica Kundenforum 2 07/03/06 02:20 PM
