markkers Posted April 10, 2014 Share #1 Posted April 10, 2014 Advertisement (gone after registration) Seit dem letzten Wochenende zeigt meine V-Lux 4 ein sehr seltsames Verhalten. Vorab: Der Akku ist voll, die Speicherkarte neu formatiert, sicherheitshalber habe ich die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Fehler tritt dennoch weiterhin auf. Folgendes Verhalten zeigt sie: Nach dem Einschalten dauert es ein paar Sekunden, dann fährt das Objektiv voll aus auf Maximal-Tele, ohne dass ich etwas getan hätte. Es bleibt einige Sekunden ausgefahren, dann fährt es wieder komplett zurück auf Weitwinkel. Sobald es ganz eingefahren ist, reagiert keine Taste mehr, außer dem Auslöser. Fotografieren geht also noch, aber nur mit Weitwinkel. Wenn ich eine der Tasten auf der runden Wippe rund um die 'Menu'-Taste einige Sekunden drücke, funktionieren die anderen Tasten wieder für ca. 30 Sekunden. Außer Tele-/Weitwinkel, die kann ich weder am Regler links neben dem Objektiv verstellen, noch am Regler beim Auslöser. Während dieser ca. 30 Sekunden kann ich auch in das Menue gehen und alle Funktionen nutzen. Nach Ablauf der 30 Sekunden reagiert dann jedoch wieder keine Taste mehr und das Menue beginnt endlos von rechts nach links durch alle Optionen zu scrollen. Drücke ich nun wieder eine der Tasten für ca. 30 Sekunden, hört das Scrollen auf und ich kann das Menue wieder für ca. 30 Sekunden nutzen. Der Auslöser funktioniert jedoch immer, auch wenn alle anderen Tasten spinnen. Der Autofocus jedoch funktioniert ebenfalls nur während der ca. 30 Sekunden, nachdem ich eine der Tasten länger gedrückt habe. Hat das schon mal jemand gehabt und weiß, wie man das beheben kann, ohne die Kamera gleich einschicken zu müssen? Danke Euch! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 Hi markkers, Take a look here V-Lux 4: Elektronik Fehler?. I'm sure you'll find what you were looking for!
stuny Posted April 10, 2014 Share #2 Posted April 10, 2014 Ich habe meine V-Lux-4 seit Dezember 2012 und benutze es jeden Tag. Ich hatte noch nie Probleme mit ihm und noch nicht einmal gehört jeder, der die Probleme, die Sie erleben. Versuchen Sie werde zu Ihrem Händler. Wenn das schief geht ich glaube, du musst es Leica schicken. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted April 10, 2014 Share #3 Posted April 10, 2014 Seit dem letzten Wochenende zeigt meine V-Lux 4 ein sehr seltsames Verhalten.Vorab: Der Akku ist voll, die Speicherkarte neu formatiert, sicherheitshalber habe ich die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Fehler tritt dennoch weiterhin auf. Folgendes Verhalten zeigt sie: Nach dem Einschalten dauert es ein paar Sekunden, dann fährt das Objektiv voll aus auf Maximal-Tele, ohne dass ich etwas getan hätte. Es bleibt einige Sekunden ausgefahren, dann fährt es wieder komplett zurück auf Weitwinkel. Sobald es ganz eingefahren ist, reagiert keine Taste mehr, außer dem Auslöser. Fotografieren geht also noch, aber nur mit Weitwinkel. Wenn ich eine der Tasten auf der runden Wippe rund um die 'Menu'-Taste einige Sekunden drücke, funktionieren die anderen Tasten wieder für ca. 30 Sekunden. Außer Tele-/Weitwinkel, die kann ich weder am Regler links neben dem Objektiv verstellen, noch am Regler beim Auslöser. Während dieser ca. 30 Sekunden kann ich auch in das Menue gehen und alle Funktionen nutzen. Nach Ablauf der 30 Sekunden reagiert dann jedoch wieder keine Taste mehr und das Menue beginnt endlos von rechts nach links durch alle Optionen zu scrollen. Drücke ich nun wieder eine der Tasten für ca. 30 Sekunden, hört das Scrollen auf und ich kann das Menue wieder für ca. 30 Sekunden nutzen. Der Auslöser funktioniert jedoch immer, auch wenn alle anderen Tasten spinnen. Der Autofocus jedoch funktioniert ebenfalls nur während der ca. 30 Sekunden, nachdem ich eine der Tasten länger gedrückt habe. Hat das schon mal jemand gehabt und weiß, wie man das beheben kann, ohne die Kamera gleich einschicken zu müssen? Danke Euch! Hi, sieht nicht gut aus...... Probiere noch folgendes, SD Karte im Rechner komplett neu formatieren, kein schnell Format. Akku aus der Kamera, Kamera einschalten damit die restlichen Kondensatoren leer werden. Nach ein paar Minuten neu probieren. Wenn es nix bringt ab zum CC. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
markkers Posted April 11, 2014 Author Share #4 Posted April 11, 2014 Hallo Horst, danke für den Tip. Das hatte ich schon gemacht, habe sicherheitshalber auch eine neue SD-Karte genommen. Den Akku habe ich ebenfalls rausgenommen und neu geladen, für den Fall, dass der u.U. spinnt. Hat aber alles nichts gebracht. Dann werde ich wohl wirklich zum Händler gehen müssen. :-( Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted April 11, 2014 Share #5 Posted April 11, 2014 Hallo Horst, danke für den Tip. Das hatte ich schon gemacht, habe sicherheitshalber auch eine neue SD-Karte genommen. Den Akku habe ich ebenfalls rausgenommen und neu geladen, für den Fall, dass der u.U. spinnt. Hat aber alles nichts gebracht. Dann werde ich wohl wirklich zum Händler gehen müssen. :-( Hi, wenn sie außerhalb der Garantie ist, schicke sie selbst zum CC nach WZ. Geht schneller und es kommen keine Handling kosten dazu. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
