| Leica X1 / Leica X2 Hier geht es ausschließlich um die Leica X1 und die neue Leica X2 |
Leica Products
Leica M » eBay | Adorama | B+H | Dale |
Leica M-E » eBay | Adorama | B+H | Dale |
Leica M Monochrom » eBay | Adorama | B+H | Dale |
Leica S » eBay | B+H | Dale |
LEICA D-LUX 6 » eBay | Adorama | B+H | Dale |
LEICA X2 Amazon | » eBay | Adorama | B+H | Dale |
#1 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Streulichtblende zu meiner X1. Gibt es hier schon Erfahrungen, welche Streulichtblenden geeignet sind? Hat schon jemand seine eigene Streulichtblende vermessen und mit dem Bildwinkel der X1 verglichen? Wird eine runde reichen oder ist eine rechteckige besser? Die hier würde mir gefallen: For Leica Voigtlander Summicron Elmar 49mm lens hood | eBay
__________________
Gruß Andre |
#2 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
passt schon...
den kiwitubus kann man mit 49mm kombinieren,ich benutzte bei meinem tubus die 52mm version ...perfekt,keine abschattung oder sonst was.... ![]() lambda |
#3 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Lambda,
würdest Du uns nochmal Deine X1 mit Modding zeigen? Wär prima. ![]() Cin Cin
__________________
www.style-vorlage.de/fotografie/ (work in progress) .............................................. www.regenwald.org/ |
#4 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
hi indina,
da sind die picts von meiner lösung,gefällt nicht jedem .....aber mir; ![]() _L4V8203.JPG x1spool_2.JPG lambda |
#5 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Mir auch (bis auf den Griff).
__________________
#7 (permalink) |
Benutzer
Ich habe an anderer Stelle schon mal meine Sonnenblende für die X1 vorgestellt. Inzwischen habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich verwende die Becher-Sonnenblende des Macro Elmar M 90 bzw. die des 135, schiebe sie umgekehrt auf den Ring der X1. Für die Befestigung kleide ich die Blende mit dem flauschigen Teil eines Klettbandes aus. Die Blende sitzt dann auf dem Ring fest und es verkratzt nichts. An dem ursprünglich objektivseitigen Teil der Sb mit dem Klemmmechanismus für A2 Aufsteckfassungen setzte ich einen Umkehrring (Heliopan) mit beidseitigem 42x1 Außengewinde (Nr.515). Dieses Gewinde passt in die A2 Aufsteckfassung. Auf das andere Ende des Ringes (auch 42x1) stecke ich die durchbrochene Sonnenblende des alten Summilux 35 mm (ebenfalls A2 Aufsteckfassung). Im Sucher ist der untere Teil ein klein wenig verdeckt, aber nicht störend.
Um Filter anzubringen, entferne ich lediglich den Ring und ersetze ihn durch zwei zusammengepresste Ringe: In die A2 Aufsteckfassung der Becher-Sb stecke ich einen Adapterring mit 42x0,75 er Außengewinde, auf der anderen Seite hat der Ring ein 39x1 Innengewinde (Nr.374). In dieses Gewinde wird nach etwas Feilerei ein Ring (Nr. 245) mit 39 er Außengewinde und 46 er Innengewinde gepresst. Jetzt kann man alle Filter der Welt montieren, auch das Leica Polfilter zur M. Man kann auch diese Kombination als Sb verwenden. Hoffentlich habe ich mich verständlich genug ausgedrückt. Ich habe auch Fotos gemacht, weiß jedoch nicht, wie ich sie einstellen soll. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank leiceria |
#10 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
@ lambda und leiceria
sind bei Euren Lösungen die Abstände der Filter zum Objektiv vergleichbar mit Objektiven auf denen sich Filter direkt aufschrauben lassen? Und habt ihr schon einmal Fotos mit und ohne Anbau mit Filter/Sonnenblende verglichen? Danke für Antworten |
#11 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
darum habe ich einen 49mm filter in den 52mm tubus eingepresst (vorher etwas abschleifen und dann am besten an der werkbank einspannen) ....danach nochmal sek.kleber drauf. so sitzt er direkt an der linse, die geli ist im52 gewinde drinn... direkte vergleichsaufnahmen hab ich nicht, der effekt der sonnenblende ist ohnenhin klar ,die schärfe hat durch den filter nicht gelitten. der filter dient bei meiner lösung dem schutz des objektives, ist fest im tubus verankert und kann nicht ausgetauscht werden! wenn es also ein effektfilter sein soll muss der zusätzlich ins 52 gewinde geschraubt werden..... lambda |
| Thank You says | kronline (13/05/11) |
#12 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
#14 (permalink) |
Benutzer
Wo bekomme ich denn so eine "gefensterte" Streulichtblende (wie bei Lambda oben abgebildet) oder alternativ eine rechteckige Blende für den 49mm Tubus her OHNE hin Hongkong, China o.ä. bestellen zu müssen? Ich find nur Müll oder halt Importe vom Ende der Welt
__________________
"See, wherever human beings have been around, you see rectangles and straight lines, because we’re always trying to straighten things out. And, so, that’s the very mark of our presence. I don’t know why we do it. That’s always been a puzzle to me." |
#15 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
hi, hier auch mal wieder ein pic von meiner x1mit aktueller eigenbau tube+hood.
ich wollte schon immer mal ne eckige sonnenblende verbauen,mir gefällts ![]() _L4V4167.jpg lambda.... |
#18 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
danke euch.
eigenbau halt ![]() das ist die übliche kiwi tube,die ist mir persönlich aber zu klobig darum ist sie extrem gekürzt,dann über zwischenringe den durchmesser auf 46mm runterbringen (enger gehts nicht). so passt das elmarit genau rein.der silberne contax filterring ist nur der optik wegen drauf, und aus romantischen gesichtsgründen den hatte ich schon auf meiner g1 drauf .vorne ist noch ein uv filter drauf .die metal-geli ist ne olympus im orginal silber ,in schwarz sieht sie besser aus .schön ist das sie über ne hübsche klemmschraube fixiert wird.lambda..... |
| Thank You says | del Santos (23/01/12) |
| Bookmarks |
| Current eBay Ads |
Current bid:
7894.3 USD (0 bids)
Current bid:
34.99 USD (0 bids)
Current bid:
720 GBP (26 bids) |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
