Leica User Forum
Go Back   Leica User Forum > Deutsches Leica Forum > Digitalforum > Forum zur Leica M8
Forum zur Leica M8 In diesem Forum geht es ausschließlich um die Leica M8
Your advantages as registered member:
  • Access to all sections and images
  • Posting own topics and postings
  • Access to the buy & sell section
Register here!
If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.
Old 06/04/08, 07:14 AM   #1 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Default Praktisches zum Polfilter M
Hallo zusammen!
Ich habe mir trotz/wegen der Polfilter Diskussionen den Leica M-Polfilter zugelegt.
Meine Fragen an die Forenten, die mit DIESEM Teil Erfahrungen haben:
Welche Tipps im Umgang mit dem Filter an der M8 könnt Ihr mir geben?
Motive, Sonnenstellung, Brennweite, Belichtungskorrektur, Weißabgleich……
Dank & Gruß
Volker
vbehrens is offline   Reply With Quote
Old 06/04/08, 01:44 PM   #2 (permalink)
str
Erfahrener Benutzer
str's Avatar
Default AW: Praktisches zum Polfilter M
Spezifisch zur M8 ist da nichts zu beachten, außer daß das
UV/IR-Filter unter dem Polfilter auf dem Objektiv bleiben sollte,
was nicht ganz so ideal ist, auch weil nun zwei Gewinde
fest sitzen sollten und das Filter mit Gefühl aus dem Ring
desPolfilters befreit werden muß.
Die Belichtungsmessung und der Weißabgleich sind kein
Problem, das geht wie sonst auch. Und die Polarisation
des Sonnenlichts ist ja ohnedies gleich, also etwa 90° zur
Einstrahlrichtung. Aber man sieht ja im Filter, ob es etwas
bringt oder nicht. Das Filter würde ich nicht durch den Sucher
beurteilen, obwohl das einfacher scheint. Da kann man sich
auch mal täuschen. Und wie üblich sind mehrere Stellungen
des Filters für die gleiche Aufnahme sicher vorteilhaft.
Man sollte das Polfilter viel öfters anwenden, als man so
meint. Ist aber umständlich.
Freundlichst
str.
str is offline   Reply With Quote
Old 06/04/08, 01:52 PM   #3 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Freundlichst
str.
Besten Dank. Den UV/IR Filter verwende ich sonst nicht, da mir eventuelle "Lillastiche" egal sind. Ist die Benutzung dieses Filters bei gleichzeitiger Benutzung des Polfiltes besonders zu empfehlen?
Gruß
Volker
Old 06/04/08, 04:54 PM   #4 (permalink)
str
Erfahrener Benutzer
str's Avatar
Das UV-IR-Fitler löscht nicht nur um die Lilaverfärbung bei Schwarz,
sondern wirkt insgesamt einer Verschiebung zu mehr Rot entgegen.
Das kann am Rechner nicht einwandfrei rückgängig gemacht werden.
Nach meiner Beobachtung kommt eine Verschiebugn der Farben
ohne IR-UV-Filter beim Polfilter ganz leicht stärker zum Vorschein.
str.
Old 06/04/08, 05:26 PM   #5 (permalink)
Erfahrener Benutzer
str.
Danke!
Old 06/30/08, 09:57 PM   #6 (permalink)
Erfahrener Benutzer
coquillat's Avatar
Servus,
jetzt habe ich ein Pol-Filtersystem bei Robert White gesehen, Kenko-Pol-Filter-System für Meßsucherkameras:
Was haltet ihr davon?? - ganz neugierig grüßt - Nikolaus
Kenko Rangefinder Polariser system
Making polarisers easier to use on cameras without Through The Lens viewing
Pic 1/siehe Bilder im Anhang
Pic 2
Pic 3
The Kenko Vernier Polariser system comprises a screw in polariser filter with a vernier scale round its circumfrence, and a hotshoe mounted [Pic 1] or hand held viewer with a corresponding vernier scale.
To find the correct polarisation position, the viewer is rotated to the desired polarisation state, and the number against the index dot at the top of the viewer is noted. The polariser on the camera is then rotated so that the number from the viewer is at the top (at 'midday') of the polariser [Pic 2]. When the positions match, the polariser is then in the correct previewed position [Pic 3]. This avoids having to take the polariser off to preview its effect every time it is needed.
__________________
Wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel!
coquillat is offline   Reply With Quote
Old 07/02/08, 10:28 AM   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Clevere Idee, trotzdem scheint mir die ausklappbare Version praxisgerechter.
Da kann wenigstens nichts verloren gehen u. der Sucherschuh ist auch nicht belegt ...
M f G
k_g_wolf is offline   Reply With Quote
Old 07/02/08, 03:09 PM   #8 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Kasimir's Avatar
Man kann sich auch den Heliopan Polfilter in "Gross" (=70 oder so) kaufen und ihn mit einem Adapter auf E55 und an's Objektiv bringen.
Bei dieser Filtergrösse kann man am Gehäuse vorbei oben und unten durch den Polfilter sehen und so die Wirkung abschätzen.
Für andere Filtergrössen nehme ich den Leica-Filter.
__________________
Ewald von Kleist
Kasimir is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
