| Forum zur Leica M8 In diesem Forum geht es ausschließlich um die Leica M8 |
#1 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Bitte lacht nicht über die Frage, ob das sinnvoll sei. Beim Wechsel
eines Obektivs von der analogen M zur digitalen habe ich das Gelbfilter absichtlich drauf gelassen, leider aber abgelenkt durch anderes keine Vergleichsaufnahme ohne Filter gemacht. Das Ergebnis scheint mir ermutigend. Die Wolken kommen strukturierter und beim Lichtgegensatz in einem günstigeren Verhältnis zum Grün, meine ich zu sehen. Das Motiv ist absichtlich zufällig gewählt und nicht gestaltet. Zuerst folgt die unbrauchbare falschfarbige Aufnahme, dann die Umwandlung in Schwarzweiß. Die Bearbeitung beshränkt sich auf RAW-Konvertierung und automatische Belichtung.... (35mm): gelb-1.jpg gelb-a.jpg str. Last edited by str : 05/14/08 at 06:45 PM. |
#2 (permalink) |
Benutzer
Womit einmal mehr demonstriert ist, daß der Filter das Licht beeinflußt und nicht das Aufzeichnungsmedium. Merke: Mit einem IR-Filter (nicht IR-Cut!) ist der Effekt noch eindrucksvoller. Es ist doch beruhigend festzustellen, daß die Naturgesetze im Digitalzeitalter weiter gelten. ;-)
#3 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Das war ja nicht die Frage, sondern es geht darum, ob man mit
einem Filter etwas gewinnt, das die Bildbearbeitung nicht leisten kann. Beim Polfilter ist das eigentlich klar. Aber hier fragt es sich, ob mehr Information erhalten bleibt und mehr gestalterischer Spielraum am Rechner gewonnen wird, wenn der Blauanteil vor dem Sensor gemindert wird und nicht erst nach der Umwandlung in Schwarzweiß. Mir scheint das erwägenswert zu sein. str. |
#4 (permalink) |
Benutzer
Ja, sicher. So sollte meine Antwort auch interpretiert werden: Der Filter sorgt dafür, daß schon ein (im gewünschten Sinne) verändertes Bild auf das Aufzeichnungsmedium projiziert wird. Die weitere Bearbeitung kann dann darauf aufbauen. Was nicht aufgezeichnet ist, z.B. weil es außerhalb des vom Medium verkrafteten Bereiches liegt (wie oft das Blau des Himmels), kann auch nachträglich nicht weiter verändert werden. Man müßte es dann eventuell einkopieren oder malen. Mit anderen Worten: Filter behalten ihre Wirkung und daher auch ihre Berechtigung. Die digitale Nachbearbeitung macht gegenüber der Dunkelkammertechnik vieles einfacher und schneller, die grundsätzlichen Möglichkeiten haben sich aber nicht wesentlich geändert. Maskentechniken, die man heute mit einigen Mausklicks erledigt, brauchten früher präzise Kopiervorrichtungen und vor allem viel Zeit. Man kann digital viel freizügiger experimentieren. Aber wem sage ich das.
#5 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo str ,
ich kann meinem Vorredner uneingeschränkt Recht geben : Filter beeinflussen die Strahlung/Licht, dass auf den Sensor fällt. Bei SW-Film wird durch die Filterwirkung die V/Lambda-Kurve, die ein Maß für das Helligkeitsempfinden des Auges für die einzelnen Farben ist, verschoben. In Kombination mit unterschiedlichen Sensibilisierungen des SW-Films (orthochromatisch, panchromatisch u.s.w.) kann man eine unterschiedliche Wirkung (Helligkeit) der Farben erreichen. Der Sensor sollte diesem Helligkeitsempfinden des Auges angepaßt sein. Bei der Konvertierung von RAW-Dateien wird durch die Wahl der Farbtemperatur die gesamte V/Lambda-Kurve gleichmäßig verschoben. Das Objekt erscheint uns dann bläulich oder rötlich. Ist vor dem Objektiv bei einer digitalen Aufnahme ein Filter geschaltet, dann hat dieser Filter nach der Umwandlung in SW die gleiche Wirkung wie bei einem analogen SW-Film. Die Änderung der Farbtemperatur vor der Konvertierung wird dem Betrachter einen orthochromatischen Film oder einen orthopanchromatischen Film vortäuschen. Gruß Horst.
__________________
Wenn die Sonne untergeht, dann haben auch Zwerge lange Schatten. Last edited by Horst Wittmann : 05/14/08 at 09:51 PM. |
#6 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Vielen Dank für die beiden ausführlichen Erläuterungen. Es bleibt
gleichwohl die Überraschung, daß bei Digitalaufnahmen für Schwarzweiß ein Farbfilter sich günstiger auswirken könnte als die digitale Nachbearbeitung. Mir scheint das vor allem, wenn es denn so sein sollte, daran zu liegen, daß der Kontrastumfang, den der Sensor bewältigt, geringer ist als der, den das Auge, indem es "unbemerkt" ständig korrigiert, gleichsam übersehen läßt. Freundlichst str. |
#7 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo str ,
ich habe mir erlaubt, Deine Farbaufnahme mit Gelbfilter zu bearbeiten. 1. Aufnahme: Korrektur des Gelbstiches 2. Aufnahme: Nr. 1 konvertiert in SW, Tiefen/Lichter und Gradation beeinflußt.
__________________
Wenn die Sonne untergeht, dann haben auch Zwerge lange Schatten. |
#8 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Das erste Bild wirkt nun wie die Farbbilder der späten Dreißigerjahre, z.B.
von Paul Wolff. Das zweite kommt einer echten Schwarzweißaufnahme sehr nahe. Vielen Dank. Freundlichst str. |
#9 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Ich glaube, das sich das Filtern bei Digitalkameras eher Leistungssenkend auswirkt.
Im Extremfall könnten alle Pixel einer Farbempfindlichkeit nicht zum tragen kommen, was dann einer Heruntersetzung der Auflösung gleichkäme. Bei SW-Film ist es sogesehen etwas anderes, da die Emulsionen viel blauempfindlicher als das Auge reagiert und es deshalb ohne verdunkelnden Filter als Gefühlsmässig zu hell abbilden würde. Ich denke also, das man diese Filterungen auch im PS(Kanalmixer) am Rechner machen kann und sie dann noch genauer zu dosieren vermag.
__________________
Grüße Eckart |
#10 (permalink) | |
Benutzer
Quote:
Wie war das mit der Auflösung und der Interpolation der Bayer-Muster? Jedenfalls wird im Farbbild die Auflösung nicht nach der Anzahl Pixel pro Sensor ausgegeben, sondern als Anzahl Farbpunkte. In dem Sinn ist die Anzahl Pixel pro Sensor nicht viel mehr als Werbe-Gaga-Sprache, die die Kunden blufft. Bei der Gestaltung von S/W Bildern habe ich zuwenig Erfahrung. Auch haben meine Vorredner nicht geschrieben, welches Verfahren zur Konvertierung in s/w sie benutzt haben. Herzliche Grüsse Juerg Grüss von Jürg |
#11 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
__________________
Michael J. Hußmann |
#13 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
farbfilter helfen erstmal etwaige kontrastumfänge besser auf den sensor zu bekommen, ja. aber: mit "richtigen" farben, also einem gut aufgefächerten spektrum, habe ich viel mehr möglichkeiten die grauwerte unterschiedlich (eben je nach farbe!) zu steuern.
für SW macht mir das mehr sinn (z.b. himmelsblau dadurch schwarz zu bekommen), als mit einem rotfilter das blau wegzufiltern und dann aber den himmel nicht mehr unabhängig dunkler machen zu können! auflösungsmäßig entsteht imho in beiden fällen verlust, einmal durch negative kanalmixerwerte, oder im andren fall durch nicht angeregte pixel auf dem sensor. für bestimmte farbstimmungen finde ich echtfilter schön, aber nicht als genereller vorteil. besonders wenn es sich um bayersensoren handelt, wo bei fehlender pixelerregung einer grundfarbe gleich auflösung flöten geht. beim foveon (auch dies hier ein vorteil) ist das egal, die auflösung bleibt ja gleich (!). da fände ich sowas reizvoll. lg matthias |
#14 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Das ist eine Möglichkeit das Bild, besonders die Wolken, aber
auch die große Lawine unter dem Widmerkopf (in der Bildmitte) dramatischer zu machen. Wichtiger ist, daß einige Details besser kommen; allerdings ist das Licht auf dem Schneefeld am Grat zwischen Hochvogel und Widmerkopf (ganz oben in der Bildmitte) nicht mehr zu sehen, wenigstens auf meinem Bildschirm nicht. Die Dramatisierung entspricht, wie in #2 von ghammer angesprochen, einem stärkeren Filtergebrauch bei Analogaufnahmen. str. |
#15 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Auf die Auflösung wirkt sich weder ein optisches noch ein digitales Fabfilter aus, denn schließlich geht jedes Sensorpixel in die Berechnung der RGB-Werte ein, ob es nun dunkel oder hell ist. Mit einer Ausnahme: Wenn sich ein Detail nur aufgrund seiner Farbe von der Umgebung abhebt und just diese Farbe herausgefiltert wird, dann geht natürlich Auflösung verloren. Das wäre aber selbst bei einem Foveon-Sensor nicht anders.
__________________
#16 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
meine erfahrung bezieht sich hauptsächlich auf rotfilter-wo also auch noch grün weggefiltert wird. und hier zeigt die erfahrung: durch die nur mäßig belichteten blau und grünpixel geht sehr viel an auflösung verloren! weil quasi die bildinformation aus einem "löchrigen käse" der rotpixel kreiert wird. (beim bayersensor) sprich: wenn eine (rgb)farbe beim bayer nicht (oder nur wenig) angeregt wird, geht hier auch "fläche" verloren und das zehrt an der auflösung. zur allgemeinen kontrastbewältigung: meist ist es doch der himmel der zu hell wird-ein verlauffilter scheint mir wirkungsvoller zu sein, die farben in den sensor zu zwängen. trotz allem ist der ansatz hier interessant und man kann mit etwas überlegung einigen nutzen aus ihm ziehen. lg matthias |
#17 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
...ein äußerst interessantes Thema mit spannenden Bildbeispielen...str. sei dank ! - herzlich - Nikolaus
__________________
Wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel! |
#18 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Mein optischer Gelbfilter liegt seit anschaffung der M8 in der Schublade; entsprechende Tool z.B. in MonoCromix oder die sehr schönen Filter von DxO lassen sich m.E. hinsichtlich Iher Anwendung sehr viel feiner justieren als ein optischer Filter mit seiner festen Steigung.
lg aus Willich Dieter |
#19 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Sehr interessanter Thread!
Auch auf die Gefahr hin, nun die Dummbatz-Mütze zu tragen, aber es ist halt so eine Idee: - Gelbfilter drauf, - Weißabgleich anpassen, - Bilder mit neutraler Farbe aber Kontrastverhalten des Filters machen. Klappt das? Habe selbst nciht die technischen Möglichkeiten, das auszuprobieren, aber ich kam eben beim Lesen spontan drauf. Und Fragen kost' ja nix ![]() Grüße Torsten
__________________
... ebenfalls mit rotem Punkt überwiegend noch mit Film unterwegs ;-) |
