Leica User Forum Red Dot Cameras
Go Back   Leica User Forum > Deutsches Leica Forum > Digitalforum > Forum zur Leica M8
Forum zur Leica M8 In diesem Forum geht es ausschließlich um die Leica M8
Your advantages as registered member:
  • Access to all sections and images
  • Posting own topics and postings
  • Access to the buy & sell section
Register here!
If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.
Tags:
Old 05/10/08, 02:47 PM   #1 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Horst Wittmann's Avatar
Default "M-Coder"
Hallo...
In einem japanischen Forum habe ich ein Foto entdeckt. Wahrscheinlich eine Schablone zum Codieren von Fremdobjektiven.
Gibt es irgendwo nähere Infos ?
Gruß Horst.
__________________
Wenn die Sonne untergeht, dann haben auch Zwerge lange Schatten.
Horst Wittmann is offline   Reply With Quote
Old 05/10/08, 07:39 PM   #2 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Default AW: "M-Coder"
Der wird durch den hier registrierten Nutzer Tim Isaac vertrieben.
match Technical Services
Sein Username ist Fotogo.
Gruß Dirk
Venkman is online now   Reply With Quote
Old 05/22/08, 08:40 AM   #3 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo, ich habe mir das Ding von Tim Isaac schicken lassen: Die Abwicklung war superschnell und freundlich, Bezahlung über Pay Pal und nach 3 Tagen war das Set bei mir. Es hält, was es verspricht und ich bin sehr zufrieden.
drfink@drfink.de is offline   Reply With Quote
Old 05/22/08, 09:56 AM   #4 (permalink)
Erfahrener Benutzer
@drfink,
danke für die INFO !
Bisher war ich bzgl. der Abwicklung etwas skeptisch, gerade mit China.
Bald schlage ich zu !!
Gruß Horst.
__________________
Old 05/22/08, 03:04 PM   #5 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Mal eine grundsätzlich Frage:
Dieses Set dient doch nur dazu, Leica M-Objektive (oder gleiche Brennweiten anderer Hersteller) selbst zu kodieren (und so rund 100€ pro Objektiv zu sparen)? Es wäre also sinnlos z.B. ein 15mm Objektiv (Voigtländer) damit zu makieren in der Hoffnung, die Kamera könnte diese Information irgendwie positiv umsetzten?
Dank für die Erleuchtung
Volker
vbehrens is offline   Reply With Quote
Old 05/22/08, 03:07 PM   #6 (permalink)
Moderator
Rona|d's Avatar
Es gibt keinen Code für ein Voigtländer-Superwide-Heliar 15mm. Man mag drüber streiten, ob irgendein Code eines SWW-Leica-Objektivs hilfreich ist. Ich meine eher weniger.
Volker
__________________
Ahoi!
Rona|d is offline   Reply With Quote
Old 05/22/08, 03:10 PM   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Volker
Bei Fremdobjektiven muss wohl man "ähnliche" Leicabrennweiten vorgaukeln. (VC15mm -> 16mm WATE???)
Die Selbstcodierung ist der einzige Weg - da keine Fachwerkstatt das für dich tun wird
Es wäre eine Milichmädchenrechnung für die Werkstatt.
veraikon is offline   Reply With Quote
Old 05/22/08, 04:08 PM   #8 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Wofür steht WATE?
Und: funktioniert das mit dem selbstcodieren gut? Haltbar? Was kostet denn so ein Set?
Gruß
Volker
Old 05/22/08, 04:14 PM   #9 (permalink)
Erfahrener Benutzer
hochdorn's Avatar
Wofür steht WATE?
Gruß
Volker
Wide Angle Tri Elmar
__________________
Asko
hochdorn is offline   Reply With Quote
Old 05/22/08, 04:14 PM   #10 (permalink)
Moderator
Rona|d's Avatar
WATE = Tri-Elmar 16/18/21mm.
__________________
Ahoi!
Old 05/22/08, 05:15 PM   #11 (permalink)
Neuer Benutzer
Wofür steht WATE?
Gruß
Volker
Unabhängig von der Schablone (da gibt es unterschiedliche zu unterschiedlichen Preisen) ist meine Erfahrung: es funktioniert zwar, das heißt die M8 erkennt den aufgetragenen Code, aber ich lasse die Finger davon. Die Sensorfläche der Kamera zur Erkennung des Codes ist nicht eben und bei der Verriegelung des Objektivs bewegt man die die schwarz-weissen Tupfer auf dem Objektiv über diese "Raspel". Das heißt, die aufgetragene Farbe bleibt auf dem Sensor hängen. Insbesondere wenn man Farbe von guter Qualität benutzt, bekommt man sie kaum noch vom Sensor weg. Nicht gerade im Sinne des Erfinders.
UliWer is offline   Reply With Quote
Old 05/22/08, 05:25 PM   #12 (permalink)
Benutzer
Volker
Das Selbstkodieren funktioniert und ist nützlich, nicht nur wegen der Anzeige der Brennweite im EXIF. Beim Heliar 15mm, kodiert als WATE, kommt man i.a. sehr nahe an die »richtige« Wiedergabe heran (man hat auch noch die Auswahl der Brennweite im Menü). Eventuelle Korrekturen können kleiner ausfallen, was immer von Vorteil ist.
Achtung: Für die korrekte Erkennung des Objektivs muß auch der richtige Sucherrahmen eingeblendet werden, im Falle des Heliars 15mm also der Rahmen für 28mm. Man braucht für ein Schraubobjektiv also unbedingt einen geeigneten Adapter, auch wenn der Sucherrahmen der M8 hier nicht benutzt wird.
ghammer is online now   Reply With Quote
Old 05/22/08, 05:32 PM   #13 (permalink)
Benutzer
Quote:
Dafür gibt es eine einfache und (nicht nur von mir) erprobte Abhilfe: Man fräse mit einem Dremel kleine Vertiefungen in die Auflagefläche des Objektivs bzw. des Adapters. Es genügt meistens, nur die schwarzen »Tupfer« zu berücksichtigen. Dann kann das oben genannte Problem nicht mehr auftreten.
Old 05/22/08, 05:55 PM   #14 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Gruß
Volker
Ich habe in Erfahrung gebracht, daß ein kompl. Set ca. 80,-- US-Dollar (inkl. Versand) kostet.
Horst
__________________
Old 05/22/08, 05:56 PM   #15 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Ich bin zwar alles andere als tippfest. Aber das "Milich-mädchen" war ein kleiner Fingerzeig. Der fräst nämlich auch... aber m.W: nur bei Adaptern für M39.
Frage braucht man wirklich das gesamte Set?. M.E. reicht doch der Ring. Marker kann über Schreibwarenhandel bezogen werden. Die Tabelle aus dem www.
Old 05/22/08, 09:44 PM   #16 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Die Frage ist berechtigt. Im Vertrieb ist nur das komplette Set, eigentlich würde die Schablone genügen.
Horst.
__________________
Old 05/22/08, 10:41 PM   #17 (permalink)
Benutzer
Quote:
Horst.
Wer nicht gerade eine Technikallergie hat schafft es auch ohne Schablone.
Old 05/22/08, 10:49 PM   #18 (permalink)
str
Erfahrener Benutzer
str's Avatar
Sicher ist der Nachbau der Schablone allein strafbar, weil
irgendein Urheberrecht verletzt wird, die Frage, ob durch die
Schablone mit Zubehör ein Patentrecht verletzt wird, gilt
hingegen als spießig, denke ich meinen zu müssen.
str.
str is offline   Reply With Quote
Old 05/23/08, 10:09 AM   #19 (permalink)
Erfahrener Benutzer
germanlaws's Avatar
Bei der Codierung der Voigtländer/Cosina Objektive mußt Du darauf achten, dass Du nicht den ursprünglichen VoigtlanderAdapter M42/M-Bajonett verwendest; dieser Ring hat in Höhe der Sensorleiste eine Aussparung, die das Ablesen der Codierung verhindert oder zumindest erschwert. Siet kurzem gibt es eine neue Ausführung, die die Aussparung nicht mehr hat.
lg
Dieter
germanlaws is offline   Reply With Quote
Old 05/24/08, 01:11 AM   #20 (permalink)
Erfahrener Benutzer
rathead's Avatar
Quote:
Was soll der 28er Rahmen beim 15er helfen? Der Crop-Faktor der M8 ist meines Wissens 1,33. 15mm x Crop 1,33 ergibt aber 19,95mm. Der annnähernd passende Rahmen wäre also z. B. der WATE Aufstecksucher in der 18er Stellung - darf's ein wenig mehr sein? - oder in der 21mm Stellung.
__________________
Gruß an alle ypsilantis
Stefan
rathead is offline   Reply With Quote
Reply
