| Forum zur Leica M8 In diesem Forum geht es ausschließlich um die Leica M8 |
#21 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Isaak, vielen Dank für die Erläuterungen. Da werde ich nun einiges
ausprobieren können: Windows 98, 2000 und XP laufen bei mir über vmware, so daß ich sogar mehr probieren könnte, als nötig ist... Freundlichst str. |
#22 (permalink) |
Posts: n/a
Harald, das war eine wunderschöne und gut verständliche Erklärung, vielen Dank... ab sofort wird der Akku öfters geladen... mal sehen ob das auch eine Auswirkung auf den Datenverlust hat.
Gruß Jürgen |
#24 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Akku rein, fotografieren bis die Kamera eine Warnmeldung bringt, weiter fotgrafieren bis man Zeit hat, Akku wechseln....
Bin ich Sklave meiner Kamera, dass ich mir Gedanken um eventuelle Zicken Derselbigen machen muß? Nicht ganz Ernst nehmen bitte, aber seit dem ich mir keine Gedanken mehr um die Akkus (sowohl Lio, als auch Nimh) mache laufen diese und laufen und laufen. Jahrelang, Notebook, Handy, GPS, Organizer, div. Taschenlampen, Kameras - haben alle keine Probleme und ich damit dann auch nicht. ![]() |
#25 (permalink) | |
Neuer Benutzer
Quote:
http://www.l-camera-forum.com/leica-...tml#post549157 Ab Juli soll es ein Update zur Firmware geben, das die Nutzung von SDHC-Karten erlaubt ? Ist das überhaupt durch bloßes Firmware-Update hinzukriegen, oder müssten dann auch Hardware-Komponenten erneuert werden? |
#26 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Hallo!
Quote:
Für mich gibt es (nur) mind. zwei Gründe, warum SDHC mit der M8 nicht geht: 1) zwischen SD und SDHC gibt es einen Hardwareunterschied im Kartenleser. Verifizierbar zB. bei HAMA, da gibt es - identisch aussehende - USB 2.0 Kartenleser, der eine (ältere) kann nur SD, der andere (jüngere) kann auch SDHC. Bei beiden kann aber die Kartenleserfirmware erneuert werden. Bedeutet für mich, daß es ein Firmware Update alleine nicht tut. Aber vielleicht hat Leica schon die neuen SDHC fähigen Leser? 2) SDHC kostet richtig viel Geld an Lizenzgebühr - habe ich mir erklären lassen. Kann man aber auch auf einschlägigen Seiten im Internet nachlesen.
__________________
greetings, Harald |
#27 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Auf einer billigen 'Formel 1' SD-Karte von Karstadt trat bei meiner M8 ein Filmüberlappungseffekt auf. Vermutlich hat sich die Kamera beim Speichern verschluckt.
Nach Neuformatierung funktioniert die Karte nun zwar nicht besonders schnell, aber störungsfrei.
__________________
Dietmar, ma&d |
#28 (permalink) |
Neuer Benutzer
Hallo,
Ich kenne das Problem auch und habe das auch ausgiebig mit Leica diskutiert. Bei mir wurden ebenfalls defekte DNG-Dateien gemeldet, die JPG-Dateien waren immer vollständig. (Einstellung DNG und JPG normal) Bei den DNG-Dateien wurden nur Teile der Datei, meistens 2 MB satt der 10 MB, auf die Speicherkarte geschrieben. (Trotz schneller Speicherkarte) Als Ursache fand ich heraus, daß dieses Problem dann auftritt, wenn man sofort ( innerhalb 0,5 s) nach der letzten Aufnahme die Kamera ausschaltet. Die LED blinkt dann noch weiter, es werden also noch weiter Daten geschrieben, aber eben nicht alle. Leica kannte das Problem angeblich nicht, konnte es aber nachvollziehen und versprach Nachbesserung mit einem Firmware-Update, wenn möglich. Seit ich mit dem Ausschalten warte, bis die LED mit dem Blinken aufhört (was lästig ist), habe ich keine Probleme mehr. (Das steht übrigens auch so als Empfehlung versteckt in der Bedienungsanleitung, s.S. 59 )Gerhard |
#29 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
an dieser stelle meine 2 cents.... nachdem ich anfangs auch die m8 etwas zickig fand (schreibverhalten, scrollmenüeffekt etc.) , habe ich mich einfach an meine praxis erinnert mit hochtechnisierten orgeln aus der anfangszeit der technisierung eines eigentlich rein mechanischen instruments umzugehen: zeit lassen, mit "nachdruck" spielen, immer das "ende" der vorgänge abwarten. sie dankt es mir mit fehlerfreiem betrieb.
ihr stellt die kaffetasse doch auch nicht schon auf den tisch, während ihr noch trinkt. warum muß der entwickler heutzutage eigentlich grundsätzlich alles idiotensicher bauen? früher mußte man noch wissen wo plus und minus ist (bei den bananensteckern...) und ein gerät im laufenden betrieb ausschalten machte man nicht. ohne den schlaf in leicas entwicklungsstuben hier gutzuheißen (ich glaube allerdings gar nicht an selbigen)- ein "gefühl" für das instrument sollte erlaubt sein. beugt alzheimer vor und hält einen auch sensibel. erweitert auch empathische fähigkeiten. allerdings: früher waren die bedienungsanleitungen auch entsprechend umfang- und hilfreich. lg matthias |
#30 (permalink) | |
Posts: n/a
Quote:
dann entsprechen die Tassen aus Solms nicht dem Stand der Technik. Komischerweise haben manche Besitzer dieser Tassen ein echtes Problem damit, sich das einzugestehen. Entweder sind die Kaffeetrinker zu anspruchsvoll, oder der Kaffee ist angeblich schuld, oder der Tisch wackelt, aber die Tasse aus Solms kann und darf für irgendwelche Probleme niemals die Ursache sein. Noch nicht einmal dann, wenn das nächste Modell den Henkel innen haben sollte. ![]() |
#31 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
die M8 ist und bleibt ein gelungenes Experiment ![]() Ferdl |
#32 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
gut gekontert. mir persönlich ist aber der "stand der technik" fürs erste egal. funktionieren muß es und wenn ich das mit einer art der behandlung hinbekomme, solls mir recht sein. entspricht denn eine geige heute noch dem "stand der technik"? und während man insolms eben noch kaffe trinkt, bekommt man wahrscheinlich bei canon schon so einen "menükaugummi" wie aus "charlie und die schockoladenfabrik"... ich bleibe beim kaffe.grüße in den wonnemonat mai- mattias |
#33 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Interessant -für mich- ist, dass Fotografen, die sich sehr gut auskennen und ein breit gestreutes Spektrum an HighEnd-Kameras ausprobiert haben, an diesem Experiment teilgenommen haben, sich nun aber anderen Herstellern zuwenden.
#34 (permalink) | |||
Posts: n/a
Quote:
klassische Reportagekamera ansehe, bei deren Gebrauch es auch mal etwas hektisch zugehen darf. Aus meinem engeren familieren Umkreis und dem Zeitraum seit 2001 kenne ich 10 verschiedene Digitalkameras von drei Herstellern, aber keine von denen hat jemals Dateiverluste, oder auch nur irgendwelche dieser Speicherkarten-Unverträglichkeiten gezeigt, die bei der M8 leider "Stand der Technik" sind. Quote:
Quote:
Trotzdem vermute ich dort doch eher ebenfalls eine Kaffeemaschine und keinen "Menükaugummi-Automaten", was immer das sein mag. ![]() |
#35 (permalink) | |
Posts: n/a
Quote:
Dass es auch Leute gibt die breit gestreut getestet haben und dann an der M8 hängen bleiben ist dann - was ? Leicarosabrillesehen oder so? Ich will es mal so sagen für mich und meine Bedürfnisse: wenn es eine mal eine andere Kamera gibt, die für mich so gut portabel ist, so gute Endergebnisse bringt und so angenehm zu bedienen ist wie die M8, dabei aber all die Schrullen nicht hat - dann wechsel ich auch. Aber in ihrem speziellen Bereich gibt es nun mal leider keine Konkurrenz. Ein Vergleich mit so einem Boliden wie einer C 1DS oder N D3 ist ungefähr so sinnvoll wie der Vergleich zwischen einem Eurofighter und einem A380. Der Eurofighter wird immer bezüglich Ladefähigkeit, Reichweite, Personenmenge und Stewardessenservice verlieren. Bei der letzten Ägyptenreise hing die M8 mit dem 28er in einer Billingham Avea am Gürtel (ok ok der Gürtel mußte recht eng geschnallt werden damit die Hose nicht runterrutscht ;-) ), mir blieb die volle Beweglichkeit, und eine recht hohe Sicherheit vor Taschendieben, und ich war recht unauffällig damit, ich hasse es mit so einer fetten Fototasche rumzurennen. Was genau wäre die Alternative gewesen? Meine DSLR ist jedenfalls so nicht einsetzbar. Auch wenn es ein relativ kleines Gerät ist (E-3). Was ich wirklich "scheisse" finde mit der M8 ist dass sie - für mich - nur im Weitwinkel- und Normalbereich wirklich sicher scharfstellt. Bei Tele produziere ich zu viel Ausschuß, obwohl der CS wirklich ganze Arbeit mit der Anpassung meiner Scherben an die M8 geleistet hat. Für Tele ist - finde ich - eine DSLR besser, zumal mit so einem größeren Objektiv dann der Vorteil der M (Größe) nachlässt. |
#36 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
drjr,
bei Deinen Erfahrungen mit Leica (ich sag´ ja nur "A-La-Carte") wundert´s mich, dass Du das Experiment M8 gewagt hast. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Du wechselst Kameras wie andere ihre Unterhosen. ![]() |
