| Forum zur Leica M8 In diesem Forum geht es ausschließlich um die Leica M8 |
#61 (permalink) | ||
Benutzer
Quote:
Sehe ich genauso, habe die M6 und benutze dort das 35er zu 70% und das 90er zu 25%, das 50er zu nur 5%!!! Deshalb - meine ich - wäre bei der M8 "die Standardausrüstung" das 28er und das 75er. Anschließend kann man ja ausbauen! Quote:
Zitat aus dem Leica M6 Werbeprospekt von 1994 "Das Geheimnis der richtigen Einstellung: Bei allen Kameras bestimmt im Wesentlichen die Größe der Meßbasis die Genauigkeit der Entfernungseinstellung und somit die Schärfe des Bildes. Je größer die Basis, desto schneller und exakter die Scharfeinstellung." Effektive Messbasis bei der M6 = 49,9mm (mechanische Meßbasis 68,25 mm x Suchervergrößerung 0,72). Effektive Messbasis bei der M8 = 47,1mm (mechanische Messbasis 69,25mm x Suchervergrößerung 0,68). Bei der Leica CL war die Messbasis deutlich geringer, das erschwerte die Scharfstellung bei Verwendung des 90er in der Tat. Fazit : Die Scharfstellung des 75er an der M8 sollte exakt und einfach möglich sein! - Oder hat jemand gegenteilige Erfahrungen ? Gruß Dieter |
#62 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Zumindest schaffe ich dies mit meiner M8 und dies nicht nur beim 75er sondern auch beim Noctilux mit Ofeenblende und 1m Abstand zum Objekt. Die Meßsuchertechnik ist zur Entfernungsmessung das genaueste was auf dem Photomarkt zu bekommen ist. PS: Eine Sucherlupe ist bei größeren Brennweiten eine nette Hilfe!
__________________
Asko |
#63 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Eine M8 habe ich nicht, aber an der M6 verwende ich 35, 50 und 90 mm. Die Masse der Aufnahmen mache ich mit dem 50 mm.
Ich habe noch eine "alte" Canon 300 D (Crop 1.6) in Betrieb. Die verwende ich mit einem 28 mm als "Normalbrennweite" (entspricht 45 mm KB) und einem 50 mm als Porträtobjektiv (entspricht 80 mm KB). Beide Ausrüstungen sind "tragbar". Zur M8 würde ich ein 35 und ein 75 mm wählen. Gruß Udo Last edited by Corax : 04/21/08 at 09:18 PM. |
#64 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Liegt das nur am Objektiv oder am E-Messer der M8 ? Ich schick halt mal beides hin. |
#66 (permalink) |
Benutzer
Mache ich auch öfter so, wenn ich nicht viel herumschleppen will. Allerdings nehme ich meistens das 50er Summilix, da kann ich auch in Innenräumen auf den Blitz verzichten. Mit dem Summicron ginge das aber auch.
#67 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Wer ein 21er ASPH. gebrauchen kann, hier im Markt ist eins drinnen..
Grüße, Jan
__________________
http://www.scheffner-foto.de |
#69 (permalink) |
Benutzer
Meine subjektive Meinung:
Zwei Objektive = 28mm-elmarit + 75mmSummarit ( "Sparversion" ) Zwei Objektive = 28mm + 75mm als Summicrone, "high-end"... Drei Objektive = 21mm + 35mm + 75mm oder 24mm + 50mm + 90mm |
#70 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Am Wochenende hat sich meine Auswahl in Zürich wieder bewährt:
VC super Heliar 15mm 4.0 VC Ultron 28mm 1.9 Summilux 50mm 1.4 Der 135er Elmarit musste zuhause bleiben ;( Beispiel: fotocommunity: Stipvisite in Zrich (2) und dessen Nachbarn. lg aus Willich Dieter |
#71 (permalink) |
Neuer Benutzer
Hallo, ich bin Neueinsteiger an der M8 und habe mich dafür entschieden als Allroundobjektiv mit dem V/C Ultron 28 zu beginnen. Nach unten überlege ich mit dem V/C Heliar 15 zu erweitern (Landschaft, Architektur, Innenaufnahmen von Gebäuden etc.) und nach oben mit dem Summicron 50 (Menschen). Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das 50er als Portrait-Linse (= ca. 66 mm) reicht oder ob es nicht besser ein 75er sein sollte. Aber das entspricht an der M8 schon 100 mm und ist damit innen - wenn man auch noch ein bißchen mehr als den Kopf und draußen noch ein wenig "Umwelt" drauf bekommen will, schon sehr lang. Wie sind Eure Erfahrungen oder Tips?
#72 (permalink) |
Neuer Benutzer
Hi,
bin auch noch nicht allzu lang M8 user. Habe mit dem 28er Elmarit (neu) begonnen, welches Momentan mein Standart ist. Aufgrund der Empfehlungen durch das Forum - Dank an dieser Stelle an alle Ratgebenden- habe ich dann um das 90er Elmarit(Gebraucht) erweitert. Ist aktuell für rund 500 Euronen zu bekommen und sicher eine gute Wahl. Aufgrund eines glücklichen Umstands konnte ich meine "Fotokasse" aufbessern und habe das 75er Cron (neu) erstanden. Mit den beiden Objektiven bin ich aktuell hoch zufrieden, da es mir besonderes auf wenig Gewicht und kleines Volumen ankommt. Als nächste Anschaffung plane ich das Voigtländer 4,5/15mm um mehr WW zu erreichen. Mit diesen drei Optiken ist man, denke ich, den meisten Anforderungen gewachsen und alles findet in einer kleinen Tasche Platz. Gruß Stephan |
#74 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
@spur1: kein Problem: wenn Du hier in der Nähe bist (oder ich bei Dir) können wir ja gerne mal für einen Tag M8 ./. M7 tauschen und gemeinsam neue Erfahrungen machen; mein Scanner wartet auch auf neue Nahrung
![]() lg aus Willich Dieter |
#75 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Grüsse, Klaus |
#76 (permalink) |
Benutzer
Also viele Jahre lang haben die mit Leica mehr oder weniger in Verbindung stehenden Buchschreiber etc. ziemlich einheitlich die Meinung vertreten, mit 35, 50 und 90 mm Brennweiten könne man so ziemlich 90% aller Aufnahmen machen. Meine unmaßgebliche Meinung dazu: sie haben sicher recht.
Natürlich kommt es auf persönliche Neigungen an; wer gerne Weitwinkelaufnahmen macht, wird als kürzeste, universell verwendbare Brennweite 28 mm oder, weniger üblich, 24 mm Brennweite wählen. Daher konnte man am Tri-Elmal als technisch optimal machbar ja auch die Brennweiten 28, 35 und 50 mm einstellen - ein ganz prächtiges Objektiv übrigens, wenn man die höhere Lichtstärke nicht unbedingt braucht und wenn man dann noch ein 90er Elmarit dazukauft, dann hat man ohnehin alles. Mir ist das in der analogen Fotografie eigentlich die liebste Kombination: Kamera mit handlichem Objektiv bestückt, das andere in der Jackentasche. Und die hochempfindlichen Filme von der Art des Tri-X sind ja auch nicht schlecht. Auf die M8 mit ihrem Cropfaktor umgewandelt, werden die Brennweiten natürlich entsprechend verlängert und man hat dann Brennweiten von (ca) 36, knapp 50 und 65 mm, wenn ich richtig rechne. Wer will, kann das Summicron 2/75 dazu nehmen, oder, für entsprechende Motive, das sicherlich gebraucht billiger erhältliche Elmarit mit umgerechnet 120 mm Brennweite. Dazu noch die Sucherlupe und die Scharfeinstellung wird gleich wesentlich leichter. Mit einer solchen Ausrüstung (allenfalls ohne Elmarit) hat man es noch viel einfacher, nur 1 Objektiv. Aber leider sind halt gebrauchte Tri-Elmars (besser der 2. Ausführung) eher selten und billig sind sie auch nicht, aber was an einer Leica ist schon billig? Das alles nur als - unverbindlicher - Ratschlag, ich weiß schon, jeder andere wird anderer Meinung sein. |
#77 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Herr Lausch,
volle Zustimmung. Das Tri-Elmar war wohl kein Verkaufsschlager, man lernt es erst als Besitzer und vor allem als Benutzer schätzen. Meines (2. Version) gebe ich nicht her, solange ich eine Kamera besitze, an die es dranpasst. Die in manchen Situationen fehlende Lichtstärke kann man häufig durch kreatives Ausnutzen sich bietender Stabilisierungsunterlagen ausgleichen. Grüße, Andreas |
#80 (permalink) |
Neuer Benutzer
Das Wechseln der Objektive ist bei der M8 immer mit einem systembedingten Verunreinigen des Sensors verbunden. Schon aus diesem Grund ist eine Reduktion der Objektive anzustreben. Dazu kommt, dass die Handlichkeit der M8 durch das Mitschleppen mehrerer Objektive beeinträchtigt wird. Von meinen 5 Objektiven ( 24, 35, 50 90, 135mm ) brauche ich zu 80% nur noch dass 2,0 35mm. Ich habe meine Motivwahl diesem Umstand anpassen müssen, dafür habe ich die Kamera immer dabei.
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
