| Forum zur Leica M8 In diesem Forum geht es ausschließlich um die Leica M8 |
LinkBack (3) | Thread Tools | Display Modes |
#1 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Schon mehrfach wurde hier die Selbsteinstellung der Schärfenebene erwähnt, mal als simpel und schnell beschrieben, mal mit stundenlangem Herumprobieren. Dann wieder mit der Vermutung, daß sich dabei "etwas verbiege".
Jetzt habe ich mir mal die M8 vorgeknöpft, nachdem die neu codierten 35 und 50er Crons wie das neu gekaufte 28mm Elmarit alle leichten Backfocus hatten. Also, dabei wird nix verbogen. Das mit einem 2mm Inbus justierbare Abtastrad wird über einen drehbaren Zapfen mit Exzenter mehr oder weniger nach vorne oder hinten verschoben, wobei der Weg die Sinuskurve der Drehbewegung des Inbus darstellt, im ersten und zweiten Quadranten. Deshalb kann man nicht sagen, ob z.B. der Backfocus durch Rechts- oder Linksdrehen reduziert wird, ist der Exzenter bei einer Kamera um 180° gegenüber einer anderen verdreht, ist die Drehrichtung genau umgekehrt. Also ausprobieren, aber sehr vorsichtig, es genügen oft nur 1 oder 2mm an einem Winkel-Inbus. Bei mir wurde der BF durch Linksdrehen verringert, dabei ist es sehr zweckmäßig, den Abtasthebel mit dem Finger nach vorne zu halten, sonst wird er durch das Drehen des Schlüssels nach innen gedrückt, so daß man kein Gefühl für die eigentliche Drehung des Zapfens hat. Hat man ihn aber zu stark bewegt, so ist der dann entstandene Frontfocus durch Rechtsdrehen leichter einstellbar, da der Abtasthebel an seinen Anschlag gedrückt wird. Allerdings habe ich "nur" meine 3 neuen bzw. überarbeiteten Linsen richtig (bis auf kleine Unstimmigkeiten in der Schärfenebene) einstellen können, mein 90er Cron ist dadurch gnadenlos FF, das muß noch in den CS. Sicherheitshalber nehme ich noch die M6 mit, zur Gegenkontrolle. Wenn man also über das Einstellrad ein verstelltes Objektiv "richtig" einstellen will, sind logischerweise alle anderen, zuvor richtig eingestellten Objektive "verstellt". Einstellen kann man den Schärfenbereich sehr gut an einer sonnenbeschienenen Grasfläche mit Meßstab für den Einstellpunkt, man kann an den Gräsern sehr gut sehen, wo die höchste Schärfe liegt. Im übrigen, was die Norwendigkeit zum Einstellen bei einer "so teuren Kamera" betrifft, wenn es sich um ein so konsequent mechanisches Gerät wie die M8 handelt, so ist es unmöglich, an einer manuellen Schärfeeinstellung herumzukommen. Die Frage ist nur, wie lange solche Justagen halten, oder ob sie sich mit einer Anzahl von Objektivwechseln etwa wieder verstellen. Gruß Erich |
#3 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Alles in allem habe ich incl. Testaufnahmen etwa 1/4 Stunde gebraucht. Gruß Erich Last edited by ErichF : 09/14/07 at 03:06 PM. |
#5 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Genau dies. Wenn Du von unten in das Rad schaust, siehst Du den Innensechskant "Inbus" genannt. Beim Drehen dieses Inbus bewegt sich das Rad relativ zum Winkelhebel, an dem es befestigt ist, nach vorne oder hinten (natürlich auch nach links oder rechts, aber das ist für die Anzeige nicht von Bedeutung).
Gruß Erich |
#6 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Vielen Dank, Ferdl |
#7 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Deshalb würde ich die Justage beim Hersteller machen lassen. Dann hat man wenigsten Einen, der Schuld ist, wenn alles verstellt ist. Die Rechts/Links-Verschiebung der Abtastrolle verändert allerdings das Meßergebnis bei Verwendung eines Summicron-C bzw. Elmar-C (von der Leica CL) an der M8. Hier wird ja eine schräge Fläche abgetastet, so daß die seitliche Lage der Rolle sehr wohl von Bedeutung ist. Oder mache ich hier einen Denkfehler? |
#8 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Was die Objektive betrifft, hast Du natürlich recht, daß diese richtig justiert sein müssen, sonst können sie nicht als "Normal" für die Kamerajustage herhalten, aber das habe ich auch oben geschrieben. Bei mir war es ja auch so, 2 Objektive frisch vom CS und ein neues gaben (mit minimalen) Unterschieden gleiche Werte. Nur das vor über 20 Jahren angeschaffte (damals neue) aber bislang nie beim CS gewesene Cron 90mm liegt deutlich (bei 6 m Abstand fast einen Meter) mit der Schärfe zu weit vorne. Deshalb werde ich trotz der Selbsthilfe die ganze M-Ausrüstung mitnehmen, wenn ich nach Solms fahre, ich will bei diesem Aufwand, der zudem kostenlos gemacht wird, die bestmögliche Einstellung für alle Teile erreichen. Gruß Erich |
#9 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Das kann doch wohl nicht wahr sein!
Ich schlage vor, die M8 für 1500,- € als Bausatz zu vermarkten. Für 2000,- € könnte man noch vergoldete Imbusschlüssel dazu liefern. Ein Spitzenangebot bei QVC oder RTL-Shop? MfG Udo |
#10 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
...unqualifizierte Aussage !. Genau mit solchen Technikbeiträgen steht und fällt ein Forum. Der Technikaspekt ist - meine Vermutung - sehr wichtig für die meisten Forenten. Die identifikation mit gleichen Problemen und deren eventl. Lösungsvorschläge ist - so denke ich - Forumsinhalt. Ich persönlich würde sie in Solms einstellen lassen. Dennoch ist allein die Technikinformation sehr interessant. Gruß MAX
__________________
Gruß MAX LFI |
#11 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Im übrigen heißt es Inbus, nicht Imbus, aber Du schickst ja sowieso alles nach Solms. Es gibt aber welche, die können was mit den Angaben anfangen. Gruß Erich |
#12 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
du hast das Thema nicht verstanden, sorry. Es geht hier nicht um Technikfreaks, die aus purer Neugier ihre Kamera auf dem Wohnzimmertisch sezieren, sondern um Käufer/Benutzer eines teuren Systems, dessen vollmundiges Versprechen der Jahrzehntenkompatibilität von Linsen und Kamera so nicht gehalten werden kann. Daß hier im Forum ein Austausch an Hilfemaßnahmen stattfindet, ist für die Benutzer dieser Kamera lebenswichtig, da sonst das ständige Hin&Her zwischen Käuferwohnort und Solms unerträglich wäre. Innerhalb eines Tages (2. November 2006 auf 3. November 2006) wurde der Magentakomplex von einem französichem Käufer angesprochen, allein durch dieses Forum gab es eine schnelle Lösung. Das hat m.E. leica den A****gerettet, denn sonst wäre der Ruf dieser Kamera vollständig ruiniert worden. Gruß Bernd
__________________
Erst wenn die Sprache verstummt, beginnt man zu sehen. http://www.flickr.com/photos/36573929@N00/show/ |
#13 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo Bernd,
doch genau das meinte ich. Eine schnelle und vielleicht auch fundierte Lösung für die Probleme des "Werkzeugs" Kamera. Leider bekommt man heute auch oder leider im hochpreisigen Bereich keine Perfektion mehr - und um sich selbst zu helfen um dieses hin und her zu vermeiden gibt es dieses Forum - so meinte ich das. Hauptsache man kann davon partizipieren. Gruß MAX
__________________
Gruß MAX LFI |
#14 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Das Produktmanagement hat nur die Reaktion der Leicagemeinde unterschätzt und geglaubt, es würde so aufgenommen wie bei den vielen DSLRs mit ähnlichem Magentaproblem.
__________________
__________________________________________________ __________ http://www.dgph.de/sektionen/wissens...ik/profil.html |
#15 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Leica wurde von dem Magentafarbfehler total überrascht, die haben nicht mal gemerkt, dass die coolen Schwarzen im M8-Prospekt alle in magentafarbigen (statt schwarzen) Klamotten rumlaufen. Am deutlichsten sieht man das am WATE, das extra zur M8 konstruiert wurde: Da gibt´s bis heute von Leica keinen vernünftigen Filterhalter dafür und wenn man den IR/UV-Filter verwendet (mit dem Milich-Adapter) dann reflektiert er die weisse Objektivbeschriftung ins Bild. Ich glaube weiterhin fest daran, dass man es schaffen könnte mit einem etwas dickeren Absorptionsfilter vor dem Sensor das Magentaproblem zu lösen ohne einen grossen Schärfeverlust in Kauf nehmen zu müssen. Nur kann sich Leica nicht leisten einen anderen Sensor in die M8 einzubauen - an den Schadenersatzansprüchen der bisherigen M8-Käufer würde die Firma Pleite gehen. Am Verkauf der IR/UV-Filter verdient Leica sogar noch ganz gut. |
#16 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Nikon D50, D70/D70s. Vermutlich auch noch ein paar mehr aus der Epoche. Die meisten Anwender dieser Kameras haben es bis heute nicht gemerkt. Ich schon, setze die D70 aber trotzdem weiterhin ein, ohne IR-Cutfilter. Und in der Amateur-"Fach"-Presse war das wenn ich mich richtig erinnere auch nie ein großes Thema.
#17 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Meine Pentax *istDs hat das Problem auch, hab aber nie irgendwo was negatives drüber gelesen oder gehört, bis heute nicht... Dafür kann man damit ganz interessante SW-IR-Bilder machen.
![]() Last edited by m6_ulli : 09/15/07 at 03:08 PM. |
