Homunkulus Posted May 28, 2014 Share #1 Posted May 28, 2014 Advertisement (gone after registration) Hallo, zu meinen Allzeit-Favoriten bei den Objektiven gehört das ELMARIT-R 2,8/19 mm. Ich habe zwei Stück davon, wobei ein 19er für die R8/R9 mit einer Kontaktleiste modifiziert wurde. Und genau dieses modifizierte Objektiv lässt sich nicht mit dem Adapter der Firma JJC an meiner Sony A7 betreiben. Es lässt sich schlicht und einfach nicht in die Bajonett-Fassung drehen. Das heißt, ein weiterer Adapter muss her. Meine besten Erfahrungen habe ich bisher mit Novoflex gemacht, jedoch weiß man auf Anfrage bei Novoflex auch nicht genau, ob das modifizierte Objektiv in den Adapter passt. Hat jemand von Euch schon entsprechende Erfahrungen gemacht und kann mir etwas zu meinem Problem mitteilen? Ich wäre sehr dankbar homunkulus Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted May 28, 2014 Posted May 28, 2014 Hi Homunkulus, Take a look here Novoflex für Elmarit-R 2,8/19 mm. I'm sure you'll find what you were looking for!
waechter Posted May 28, 2014 Share #2 Posted May 28, 2014 Wenn Du mit der Kontaktleiste die ROMs meinst, dann funktioniert das mit dem Novoflex-Adapter. Ich verwende an der A7 den Novoflex-Adapter und nur R-Linsen mit ROMs. Geht ohne Probleme. Gruß Gertrud Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Homunkulus Posted May 29, 2014 Author Share #3 Posted May 29, 2014 (edited) Danke, Gertrud, für die flotte Antwort. Vielleicht haben wir uns ein bisschen missverstanden. Beide 19er-Objektive sind aus der ersten Fertigungsreihe (bis 1990). Eines davon wurde nachträglich elektronisch aufgerüstet und macht Sperenzien am Adapter. Aber egal, das eigentliche Problem des JJC-Adapters besteht sowieso darin, dass er die Teleobjektive Elmarit-R 2,8/180 und Telyt-R 4/250 so gar nicht mag. Bei beiden Objektiven habe ich deutliche bis massive Abschattungen im linken oberen Bildbereich. Und zwar nur dort. Ich dachte schon an Lichteinfall, der Adapter sitzt aber stramm und fest sowohl an der A7 als auch an den Objektiven.. Auch hier hoffe ich, mit Novoflex deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. homunkulus Edited May 29, 2014 by Homunkulus Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrism.. Posted May 29, 2014 Share #4 Posted May 29, 2014 Was bedeutet "elektronisch aufgerüstet" wenn nicht Einbau einer ROM-Leiste? Was bedeutet "macht Sperenzien" konkret? Das Objektiv ist auch mit ROM in keiner Weise elektronisch gesteuert, die "Kontaktleiste" könnte also nur mechanisch im Weg stehen - tut sie aber beim Novoflex-Adapter nicht, wie wir von Gertrud wissen. Wo ist da Raum für ein Missverständnis? Wenn Dein China-Adapter solche Probleme macht, gibt es doch nur die Alternative zurück senden oder wegschmeißen. Was hindert Dich, den Novoflex-Adapter zu bestellen, auszutesten und zu entscheiden, ob er Deine Probleme löst oder nicht? Zur Not musst Du dann auch ihn zurück senden und weiter suchen. Kann ich mir bei Novoflex aber kaum vorstellen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
waechter Posted May 29, 2014 Share #5 Posted May 29, 2014 ... Bei beiden Objektiven habe ich deutliche bis massive Abschattungen im linken oberen Bildbereich. Und zwar nur dort. Ich dachte schon an Lichteinfall, der Adapter sitzt aber stramm und fest sowohl an der A7 als auch an den Objektiven.. Auch hier hoffe ich, mit Novoflex deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. homunkulus Abschattungen hab ich auch, sowohl mit M- als auch mit R-Linsen, aber nur bei Belichtungszeiten < 1/3200 s. Die Abschattung verläuft parallel zum oberen Bildrand. Es gibt aber nicht immer bei kurzen Belichtungszeiten Abschattungen. Als ich bei meinem Fotohändler dieses Problem reklamiert hatte und bei ihm im Laden Fotos mit 1/4000 s gemacht hatte, war alles OK. Ich hab inzwischen den Eindruck, es hängt von der Lichtquelle ab. Im Freien bei blauem Himmel gibt es todsicher diese Abschattungen. Gruß Gertrud Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Homunkulus Posted May 29, 2014 Author Share #6 Posted May 29, 2014 Mir sind die Abschattungen zuerst bei Innenaufnahmen unter hellem Tageslicht aufgefallen. Meine rein weiße Testwand zeigte diese Makel mit dem 180er. Daraufhin habe ich andere R-Linsen ausprobiert und merkte erst beim 250er wieder eine sehr deutliche Abschattung. Nach meinem Eindruck lässt sie bei größer werdender Blende nach. Mit den M-Objektiven und dem 1,2/85mm FD-Canon habe ich diese Probleme nicht beobachtet. In beiden Fällen sind die Adapter von Novoflex. Inzwischen habe ich bei Novoflex nachgeordert. Neben dem R-Adapter auch einen für M42. Ich will mal sehen, ob der alte Vollplastikblock, gennant Tele-Iscaron 2,8/180 mm, wie guter Wein durch jahrzehntelange Ablagerung besser geworden ist. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
