pandreas Posted December 10, 2013 Share #1 Posted December 10, 2013 Advertisement (gone after registration) Hallo, ich habe einen gebrauchten Pradovit 2500 erstanden. Der hat das Problem, dass die Vorhänge sich nur traege wieder oeffnen. Kennt jemand das Problem, bzw wie ich es abstellen kann? Noch eine vielleicht dumme Frage: Bei meinem "altem" Projektor, einem Rollei 35, laeuft der Luefter auch ohne Lampe sobald ich das Geraet ans Stromnetz haenge. Bei dem 2500 nicht. Benoetigt der 2500 kein Nachkuehlen? Vielen Dank! Andreas Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted December 10, 2013 Posted December 10, 2013 Hi pandreas, Take a look here Pradovit 2500 CA Vorhänge. I'm sure you'll find what you were looking for!
Guest ealb Posted December 10, 2013 Share #2 Posted December 10, 2013 Problem 1: nicht in der kalten Gartenhütte projizieren oder aber einen kleinen Service angedeihen lassen: Gestänge reinigen, neu mit etwas Vaseline fetten, ggf. auch etwas Silikonöl nehmen, Betonung immer auf "etwas". Das übernehmen auch Fachwerkstätten ohne allzu große Kosten. Problem 2: Benötigt er schon, macht er aber ohne Lüfter. Heißt: vor dem heftigen Bewegen abkühlen lassen - die Lampe dankt's - und vor dem Weg- oder Verpacken einfach warten. Was sonst? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
philippflettner Posted December 11, 2013 Share #3 Posted December 11, 2013 Moin Andreas ! Frage mal Herrn Reinhardt : Fotomechanik Reinhardt Er hat mir oft geholfen und auch einen Pradovit für mich repariert. Manchmal sind es nur kleine Dinge, da gibt Herr Reinhardt gerne Rat. Gruß, Philipp Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted December 12, 2013 Share #4 Posted December 12, 2013 Hallo, ich habe einen gebrauchten Pradovit 2500 erstanden. Der hat das Problem, dass die Vorhänge sich nur traege wieder oeffnen. Kennt jemand das Problem, bzw wie ich es abstellen kann? Noch eine vielleicht dumme Frage: Bei meinem "altem" Projektor, einem Rollei 35, laeuft der Luefter auch ohne Lampe sobald ich das Geraet ans Stromnetz haenge. Bei dem 2500 nicht. Benoetigt der 2500 kein Nachkuehlen? Vielen Dank! Andreas Hi, stelle ihn mal in eine warme Stube. Nach einer Stunde lässt Du ihn mal ohne Dias eine halbe Std. laufen. Danach sollte es wieder flott sein. Der Projektor verträgt lange Standzeiten nicht gut. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest ealb Posted December 12, 2013 Share #5 Posted December 12, 2013 Deshalb, Horst, ja auch mein Rat, nicht in 'ner kalten Gartenhütte zu projizieren . Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
klaus_priv Posted December 27, 2013 Share #6 Posted December 27, 2013 Hallo liebe Diafreunde, mein CA 2502 hat über Weihachten den Transport verweigert. Erst hat sich ein Dia verklemmt. Diese konnte ich wieder herausholen. Allerdings hat danach der Transport gar nicht mehr funktioniert, reagiert weder auf die grüne Taste am Projektor noch auf die Fernbedienung (AF Override via Fernbedienung geht noch). Ich habe den Projektor dann unten aufgeschraubt. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Zapfen am Magnet (ziemlich in der Mitte des Gehäusebodens) manuell hineindrücke, dann transportiert der Projektor weiter. Es ist also kein Problem am Motor, sondern mit dem Signal an den Elektromagnet unten. Hat mir jemand eine Tipp? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted December 29, 2013 Share #7 Posted December 29, 2013 Advertisement (gone after registration) Hallo liebe Diafreunde, mein CA 2502 hat über Weihachten den Transport verweigert. Erst hat sich ein Dia verklemmt. Diese konnte ich wieder herausholen. Allerdings hat danach der Transport gar nicht mehr funktioniert, reagiert weder auf die grüne Taste am Projektor noch auf die Fernbedienung (AF Override via Fernbedienung geht noch). Ich habe den Projektor dann unten aufgeschraubt. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Zapfen am Magnet (ziemlich in der Mitte des Gehäusebodens) manuell hineindrücke, dann transportiert der Projektor weiter. Es ist also kein Problem am Motor, sondern mit dem Signal an den Elektromagnet unten. Hat mir jemand eine Tipp? Hi, schwierig, es kommt vor das sich beim verklemmen und ggf. nicht ganz sachgemäßen entfernen eines Dia´s die Sensoren der Masken dejustieren. Das kann man kaum per Ferndiagnose beheben. Der CA 2500 kann beim CC noch gewartet werden, ist aber nicht billig. Lohnt meist nicht, da gebrauchte funktionsfähige Geräte günstiger sind. Gruß Horst Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
klaus_priv Posted December 30, 2013 Share #8 Posted December 30, 2013 Hallo Horst, danke für die Einschätzung. Der Transport lässt sich weder durch die grüne Taste noch durch die Fernbedienung auslösen. Mechanisch (nach abnehmen der Bodenplatte) lässt sich der Transport jedoch auslösen, indem der Zapfen leicht in den Magnet (ca Mitte der Bodenplatte, verbunden über Feder mit der Mechanismus vorn) auslösen. AF funktioniert von der Fernbedienung aus. Gestern habe ich dein Projektor dann nochmal genauer unter die Lupe genommen und getestet. Ich habe die Bodenplatte aufgeschraubt und den schwarzen Gelenkhebel rechts oben (von unten gesehen, also der Projektor liegt auf dem Kopf) mit einem Bindfaden verbunden, den ich nach hinten aus dem Gehäuse (unterhalb des Magazins) geführt habe. Alles wieder zusammengeschraubt, Magazin (mit leeren Rähmchen) eingesetzt, angeschalten und am Faden gezogen. Der Transport funktioniert. Leider blieb nach 3 funktionierenden Transporten das Rähmchen auf dem Rückweg an der Maske hängen. Mir schient, dass die Masken nicht angesteuert bzw bewegt werden. Müssten diese auch einen Impuls bekommen, je nach Situation (Dia drin oder keins)? Sind die beiden Maskenflügel am Einzug des Dias normal nach außen geöffnet (bei mir stehen sie parallel zueinander)? Ich habe mir auch die Platine genau angeschaut, hier ist zumindest keine Leiterbahn durchgeschmort. Wenn ich am Faden ziehe und gleichzeitig lange auf den grünen Knopf drücke, dann transportiert der Projektor rückwärts. D.h. der grüne Knopf gibt schon ein Signal, aber aus irgend einem Grund löst weder der grüne Knopf noch die Fernbedienung den Transport aus. Hilfe gerne willkommen. Schöne Grüße Klaus Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted December 30, 2013 Share #9 Posted December 30, 2013 Hallo Horst,danke für die Einschätzung. Der Transport lässt sich weder durch die grüne Taste noch durch die Fernbedienung auslösen. Mechanisch (nach abnehmen der Bodenplatte) lässt sich der Transport jedoch auslösen, indem der Zapfen leicht in den Magnet (ca Mitte der Bodenplatte, verbunden über Feder mit der Mechanismus vorn) auslösen. AF funktioniert von der Fernbedienung aus. Gestern habe ich dein Projektor dann nochmal genauer unter die Lupe genommen und getestet. Ich habe die Bodenplatte aufgeschraubt und den schwarzen Gelenkhebel rechts oben (von unten gesehen, also der Projektor liegt auf dem Kopf) mit einem Bindfaden verbunden, den ich nach hinten aus dem Gehäuse (unterhalb des Magazins) geführt habe. Alles wieder zusammengeschraubt, Magazin (mit leeren Rähmchen) eingesetzt, angeschalten und am Faden gezogen. Der Transport funktioniert. Leider blieb nach 3 funktionierenden Transporten das Rähmchen auf dem Rückweg an der Maske hängen. Mir schient, dass die Masken nicht angesteuert bzw bewegt werden. Müssten diese auch einen Impuls bekommen, je nach Situation (Dia drin oder keins)? Sind die beiden Maskenflügel am Einzug des Dias normal nach außen geöffnet (bei mir stehen sie parallel zueinander)? Ich habe mir auch die Platine genau angeschaut, hier ist zumindest keine Leiterbahn durchgeschmort. Wenn ich am Faden ziehe und gleichzeitig lange auf den grünen Knopf drücke, dann transportiert der Projektor rückwärts. D.h. der grüne Knopf gibt schon ein Signal, aber aus irgend einem Grund löst weder der grüne Knopf noch die Fernbedienung den Transport aus. Hilfe gerne willkommen. Schöne Grüße Klaus Hi wie schon geschrieben, Ferndiagnose ist hier schwer. Der Mechanismus zur Überblendung ohne Dunkelpause ist recht anfällig auf Störungen. Daher würde dies in den Nachfolgemodell auch wieder fallen gelassen. Die richtigen Magazine dazu verwendest Du doch?? Denn es gibt Fremd Magazine bei denen fehlt eine Reihe der Transportverzahnungen. Gruß Horst 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
herbert gebhardt Posted January 16, 2014 Share #10 Posted January 16, 2014 Ein schöner Projektor,aber mein " Sorgenkind." War damals eine tuere Reparatur--485.-DM. Steht heute im Transportkoffer verpackt im " Ruhestand ". Hofst hat das alles gut beschrieben. Danke dafür. Gruß herbert Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
