Leica User Forum
Go Back   Leica User Forum > Deutsches Leica Forum > Analog-Forum
Analog-Forum Im Leica Analog-Forum geht es um die klassische Silberhalogenid-Fotografie in all seinen Aspekten: Filme, Dunkelkammer und Projektion
Register now
Tags:
Old 07/18/08, 06:00 PM   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Default Leica Pradovit 1500
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Verbindungs-Kabel zwischen einem Leica-Projektor und einem UHER-Royal-de-Luxe-Spulentonandgerät,
es steuert die Impulse vom Tonband zur Vorwärtsschaltung des Projektors.
Wer kennt ein Quelle so ein Kabel zu erwerben ?
Bei "Conrads" in Frankfurt am Main ,und in ähnlichen Geschäften leider nix.
Besten Dank vorab !!
Andreas
storelg is offline   Reply With Quote
Old 07/18/08, 11:30 PM   #2 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Default AW: Leica Pradovit 1500
Oh, "großer Elch " fragt nach und ich kann nicht antworten
__________________
Freundliche Grüße
Johannes W.
JanWelm1 is offline   Reply With Quote
Old 07/18/08, 11:48 PM   #3 (permalink)
Erfahrener Benutzer
eckart's Avatar
Ich kann Dir leider nicht die Antwort geben.
Was sind den für Steckerbuchsen an den beiden Geräten? Vielleicht kannst Du ja so ein Kabel selbst herstellen?
__________________
Grüße
Eckart
eckart is offline   Reply With Quote
Old 07/19/08, 10:05 AM   #4 (permalink)
detlef_f
Posts: n/a
Sind das 6-pol. Würfelstecker (DIN) ?
Detlef
Old 07/19/08, 11:04 AM   #5 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Hat das Uher Royal einen Tondecoder mit Relaisausgang, der direkt den Transport triggert?
Hast du evtl. Steckerbelegungen am Royal? Am Pradovit sind sie bekannt.
__________________
__________________________________________________ __________
http://www.dgph.de/sektionen/wissens...ik/profil.html
gerd_heuser is offline   Reply With Quote
Old 07/19/08, 07:55 PM   #6 (permalink)
lll
Erfahrener Benutzer
Hallo Andreas,
Conrad hat jede Menge passender Stecker, z.B. 5-pol-DIN Art.Nr. 737879-62
3,58E für die Metallausführung. Zwei Stück davon genommen und ein 5-pol-Kabel dazwischen - fertig.
Ansonsten einfach beim Kundendienst nachfragen. Dort sollten auch Kabel bzw die Stecker vorrätig sein, ist schließlich ein Standardzubehör ähnlich wie ein Drahtauslöser.
Achtung: ein einfaches 5-pol-STEREO-Kabel geht nicht, da dort die Pins im Abstand von 45 Grad stehen, bei dem von Dir benötigten dagegen sind es 60 Grad.
Gerd,
das UHER Royal hatte serienmäßig einen Impulskopf, Impulsgenerator und wohl auch den Relaisausgang, denn der Anschluss des passenden Kabels reicht. Ich hab das ganze von Philips in einer extra Box, über die man dann das Tonband leiten musste. Problem der externen Lösung: Du bekamst nie annähernd den kurzen UHER-Bild-Ton-Versatz hin und musstest Dir Deinen Synchronpunkt selber merken bzw. auf dem Band anzeichnen.
Gruß Friedhelm
lll is offline   Reply With Quote
Old 07/19/08, 09:23 PM   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Quote:
Originally Posted by lll View Post
Gerd,
Tja, Friedhelm, wem sagst du das. Ich war in diesen Zeiten Protagonist und habe sogar ein Synchrongerät zur Filmsynchronisierung mit dem Tonband entworfen, gebaut und in kleinen Stückzahlen an engagierte Filmamateure verkauft.
Im Keller liegt noch das DU24-A herum, das ich ausrangiert habe, als ich eine Dia-AV vertont habe und Hanne beim vierten Magazinwechsel im scharfen Schuß (man mußte das ja bekanntlich alles in Echtzeit programmieren) die Magazine heruntergeschmissen hat. Das war das Signal für den Umstieg auf Stimpfl.!
Zurück zum Uher Royal: Wenn es tatsächlich einen Tondecoder mit Relaisausgang hat, ist ein Löten des Verbindungskables ein Klacks. Ob's Andreas kann, weiß ich allerdings nicht.
Gruß
Gerd
__________________
Old 07/20/08, 03:39 PM   #8 (permalink)
lll
Erfahrener Benutzer
Hallo Gerd,
wo wir schon bei der alten Synchron-Nostalgie sind:
ich habe 1971 den Bundesjugendfilmpreis bekommen. Hier nur zur Technik: Normal 8, Schwarzweiß, Noris-Synchron-Tonkoppler. Im Jugendkino der photokina 72 lief dann aber schon eine Randspur-Kopie...
Beim Noris-Tonkoppler wurde das Tonband über eine Bandführung am Filmprojektor geführt. Allein der exakte Höhen- und Längenabgleich! Damit es keinen Bandsalat gab und auch der Synchronpunkt stimmte. Am Projektorgab es eine bewegliche Tonband-Umlenkrolle, die über ein Poti die Geschwindigkeit des Filmtransports geregelt hat. Lippensynchron war unmöglich, aber bei Filmen bis 10 min Länge klaffte die Ton-Bild-Schere nicht allzu störend auseinander.
Trotzdem, der Arbeitsaufwand war riesig und das Ergebnis eher bescheiden: Erst Film schneiden, dann Szenen ausstoppen, danach blind die Tonmischung beginnen. Zwei Tonbandgeräte, kein Mischer, dafür friemelige Aussteuerungsknöpfe. Alles in Echtzeit. Stückweise testen und korrigieren, trotz zunehmenden Rauschens keine Mehrfach-Bandkopien scheuen etc. Für den kleinen Perfektionisten in mir war das teilweise schon grausam .
Und damit aber auch genug von den Geschichten aus alten Zeiten
Friedhelm
PS: freue mich, dass Eure Beziehung damals das grausame Malheur verkraftet hat
Old 07/20/08, 06:40 PM   #9 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Weil's so schön ist, noch ein bißchen. :-)
Die Noriskoppler kenne ich auch noch.
Aber ich war fortschrittlich! Der Projektor bekam einen Hall-Sensor, der pro Bild einen Rechteckimpuls erzeugte und das Synchrongerät spielte auf eine freie Spur des Tonbands 1000Hz-Impulse, die dann ein Bild auf dem Film repräsentierten. Vertonen war nicht so mühsam wie mit den früheren Kopplern, ich hatte sogar einen Motorbetrachter ebenfalls auf die Impulse umgerüstet und so quasi einen elektronischen Schneidetisch.
Beim Abspielen regelte das Gerät den Projektor nach den Impulsen vom TB, das ja eine hohe Gleichlaufgenauigkeit aufwies. Das klappte anfangs mit einer Zweipunktregelung hervorragend, ich hatte sogar einen kleinen "Werbe"-film gedreht, in dem ein Bild aufgehängt wurde und das Einschlagen des Nagels mit dem Hammer absolut synchron war. Später wollte ich dann fertig vertonte Filme auf die Super 8-Spur überspielen und da erzeugte die Zweipunktregelung einen recht rauhen Ton, so daß ich noch eine weiche Triacregelung konstruierte. Die funktionierte aber nur auf dem Labortisch, zum schönen Gerätchen habe ich sie nie mehr weiterentwickelt.
Die Versöhnung ist bekanntlich das Schönste am Disput!
Gruß
Gerd
__________________
Old 07/21/08, 11:14 PM   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo Andreas,
Gruß Friedhelm
Hallo Friedhelm,
danke für die Antwort - LEIDER , sie führt in die Irre !
Der 5-Pol-Stecker-Stereo hat 5 Pole im 180°-Radius, also 45° Abstand,
die Kontakte sind hier im 60° Abstand, siehe einfach das Bild . -
Und es handelt sich NICHT um einen (Kopfhörer-) Würfelstecker !
In Frankfurt haben sich 3 HERREN von Conrads darum bemüht, nix ist, keiner hat etwas gefunden !
Wenn ich wenigtens 2 Stecker hätte, die Polung ist mir bekannt, und es reichen 2 Kabel, denn es werden nur die Pole 2 und 5 gebraucht !! - Und löten kann ich auch ....
Und nun warte ich weiter . - Danke vorerst
Old 07/22/08, 02:18 AM   #11 (permalink)
lll
Erfahrener Benutzer
Hallo Andreas,
meine Rede!
Lies noch mal aufmerksam was ich geschrieben habe und Du wirst sehen, dass Du mich missverstanden hast. Der von mir mit Artikelnummer genannte Stecker hat die richtigen Pinpositionen im 60-Grad-Abstand und ist KEIN "Stereo"-Stecker. Allerdings hat er keinen Mittenstift. Da der aber auch am herausgeführten Kabel meines Philips-Diaimpulsgerätes fehlt, ging ich davon aus, dass er nicht belegt ist.
Willst Du aber auch da alles richtig machen, nimm, wie im Original, den 6-poligen mit Mittenstift, Conrad-Artikel-Nr.: 737887 - 62. Warum das die Kappen im Geschäft nicht auf die Reihe bekamen, ist mir schleierhaft. Wäre im Internet-Katalog (auch für Dich ) leicht zu finden gewesen.
Also, Fisch ans Werk!
Friedhelm
Old 07/22/08, 12:19 PM   #12 (permalink)
detlef_f
Posts: n/a
Deswegen fragte ich ja ...
Quote:
Detlef
Old 07/22/08, 12:29 PM   #13 (permalink)
detlef_f
Posts: n/a
...Conrad-Artikel-Nr.: 737887 - 62...
Der sieht aber "etwas" anders aus, Friedhelm. Eher wie der alte DIN Stereo Stecker.
Old 07/22/08, 01:24 PM   #14 (permalink)
lll
Erfahrener Benutzer
Nein, detlef,
das ist genau der richtige. Guckst Du hier:
Conrad Electronic - System Information[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=F0&cookie_d[1]=&cookie_p[1
und klickst auf Bild 2 (Schemazeichnung Typ Nr.6). Das Foto in Bild 1 ist in der Tat etwas verwirrend, da es auch einen Stereostecker zeigen könnte. Ist ja auch nur ein Symbolbild und damit wohl kein Anlass, sich bei Conrad zu beschweren. Die Artikelnummer bezieht sich aber eindeutig auf den sechspoligen Stecker mit Mittenstift und 60-Grad-Anordnung.
Gruß Friedhelm
(mein wirklich letzter Beitrag hier, denn "sinnentnehmend lesen" habt ihr alle schon in der Volks- bzw. Grundschule beigebracht bekommen. Und zwischen 5 und 6 Polen zu unterscheiden, lernt man da auch bereits, wenn auch vielleicht an anderen Beispielen)
PS: merke gerade, dass der link nicht vollständig funktioniert. Also: auf DIN-Stecker klicken, dort auf Seite zwei gehen und das gesuchte Teil ist gleich oben in der Tabelle zu finden.
Old 07/22/08, 03:17 PM   #15 (permalink)
detlef_f
Posts: n/a
Sorry, hab nicht gelesen, das da steht "Abbildung ähnlich".
Detlef
Old 07/22/08, 03:56 PM   #16 (permalink)
lll
Erfahrener Benutzer
Kein Problem,
aber ich denke, Du kannst auch meine langsam gereifte Ungeduld etwas nachvollziehen.
Friedhelm
Old 07/22/08, 05:28 PM   #17 (permalink)
Neuer Benutzer
Hallo Andreas,
meine Rede!
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
1. DANKE für die Geduld mit mir -
2. der Mittenstift ist überflüssig, richtig -
3. auf das "2.Bild" mit der Schemazeichnung bin ich auch erst gleich nicht gekommen,
genaues Hinsehen nützt !! -
4. 60° oder 240° - beide Bezeichnungen führen zum selben Steckertyp -
5. bei Conrad ist der Artikel "im net" ab 28. Juli lieferbar,
die Filiale in FRA war zwar bei 2 Besuchen !! bemüht , aber ohne nachzusehen und nur "mit Nachdenken" kommt man nicht weit -
6. der technische Kundendienst von Leica hat seit 18. 07. nicht geantwortet,
aber Friedhelm wußte es am Besten, DANKE ,großes Lob -
7. ich habe einen Versand gefunden, der bietet 2 Stecker inkl. Versand für €5,- an !!,
Kabel nach Wunschlänge vorhanden, gute Lösung !
8. Ich danke allen Lesern für alle Tips, ich schließe hiermit das Thema, da Lösung
gefunden und das Kabel wird vor der "dunklen" Jahreszeit mit Zeit zum Gucken fertiggestellt sein !
DANKE
Andreas / storelg
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
