| Analog-Forum Im Leica Analog-Forum geht es um die klassische Silberhalogenid-Fotografie in all seinen Aspekten: Filme, Dunkelkammer und Projektion |
#1 (permalink) |
Neuer Benutzer
Hallo
Ich habe eine Frage zum "Metering" bei der Leica M6. Ich habe vor einiger Zeit eine Leica M6 erstanden mit einem wunderbaren Summilux 50mm. Die Bilder sind gestochen scharf und ich bin gluecklich. Doch habe ich eine Frage: Mindestens 1/3 der Bilder sind ueberbelichtet. Daraufhin habe ich mit einen Trick ueberlegt in dem ich die ISO-Angabe immer etwas runtersetze (100 ISO Film->80 Kamera eingestellt am Raedchen oder 200 ISO Film -> 160 Kamera) und dann funktioniert das ganz gut mit der Belichtung. Habt Ihr aehnliche Tricks? Gruss M |
#2 (permalink) |
Neuer Benutzer
Hallo,
ich hatte mir mal vor einigen Jahren über ein Wochenende eine M6-Ausrüstung von meinem Händler geliehen. Mit Fuji Sensia hatte ich keine Belichtungsprobleme bei hellem Sonnenlicht! Gruß, Miraculix |
#4 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Da Du mit der M6 ja Deinen Messpunkt selber bestimmst, hängt es natürlich sehr davon ab, worauf Du ihn richtest.
Ich denke die Messucherfotografie ist in vielem gewöhnungsbedürftig und man kann sich natürlich mit einer "persönlichen" Empfindlichkeitseinstellung behelfen, oder eben den Graupunkt im Bild anwählen, der für Dich der entscheidende ist, das ist jedem selbst überlassen, das fertige Bild zählt ![]() Vielleicht stimmt aber Dein Belichtungsmesser auch nicht ganz.
__________________
Grüße Eckart |
#5 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
#6 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo zusammen,
aus eigener M6-Erfahrung weiß ich: Die Batterie-Spannung hat Einfluss auf die Messwerte des analogen Belichtungsmessers. Das gilt auch für Kameras wie R4 oder R5. Mein Tipp daher: Spannung der Batteriezellen regelmäßig messen (bei mir reicht alle 4-6 Monate). Ansonsten klappt der besagte Trick mit der Veränderung der ISO-Einstellung. Ich belichte meine Negative immer mit +1 Belichungswert. Dann haben die Negative mehr Schwärzen und die Scan-Ergebnisse sind noch besser. Fragen? Fragen! Grüße Andreas |
#7 (permalink) | |
Neuer Benutzer
Quote:
Klar...ich muss bei der Kamera hoeher stellen...das war ein Tippfehler. Sorry. Danke fuer die Aufmerksamkeit.... Michael |
#8 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Das Entscheidende ist ja schon gesagt: Es ist die richtige Graufläche
zu wählen. Dazu sollte man berücksichtigen, was Osterloh ausfürhlich beschreibt, daß nämlich der Belichtungsmesser in der Bildmitte mit einem Kreis mißt, der von etwa zwei Dritteln der kurzen Kantenlänge des eingesetzten Objektivs umschlossen wird. Das gilt für die Unendlicheinstellung. Bei der kürzesten Einstellung ist es fast nur noch die Hälfte. Eine Änderung der ISO-Einstellung würde ich nicht vornehmen, sondern mir überlegen, daß die Belichtung dann stimmt, wenn auf das Meßfeld ungefähr die Helligkeit einer Graukarte fällt. Gesichter in einem dunklen Raum werden meist zu hell, Leute unter klarem Himmel meist zu dunkel, wenn man nicht daran denkt. str. |
#9 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Lieber M,
wichtig zu wissen wäre, ob Du die Filme selbst entwickelst und welche Art von Film Du verwendest, S/W, Farb Negativ oder Dia-Film. Um die Belichtung zu prüfen würde ich einfach mal einen Testfilm mit Graukartenaufnahmen belichten und selbst entwickeln, dann ist man auf der sicheren Seite. Alternativ würde ich die Belichtungsmessung der M6 mit einem guten Handbelichtungsmesser vergleichen, auch hier den Graukartenvergleich wählen. Wesentlich dabei ist, dass man das Messfeld für das jeweilige Objektiv kennt. Gruß, Harald |
#10 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Hallo,
es gibt mehrere Möglichkeiten. - der Belichtungsmesser könnte fehlerhaft arbeiten, da hilft eine Reparatur, alternativ kann man die Empfindlichkeitseinstellung der Kamera entsprechend korrigieren! - es ist entscheidend, wohin man mit dem Meßfeld der Kamera zielt. Das Meßfeld der M6 umfaßt ca. 23 % des Bildfläche des angesetzten Objektivs (--> Bedienungsanleitung). Oft ist es sinnvoll den gesamtem Kontrastumfang des Objektes (helle und dunkle Bereiche) zu "vermessen" und eventuell einen Mittelwert zu bilden. - wenn man selbst entwickelt, sollte man die Belichtung der verwendeten Chemie anpassen, d.h., einige Filme unter verschiedenen Lichtverhältnissen für Versuche opfern. - man kann einen guten Handbelichtungsmesser verwenden Gruß Udo |
#11 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
gerade bei der SW-Photographie ist es unerlässlich, die Bestimmung der Empfindlichkeit durchzuführen. Die weicht je nach Entwickler bis zu einer Blendenstufe zur angegeben ab. Deswegen ist es ganz normal, wenn man an der Empfindlichkeit dreht, trotz Ersatz- Licht- oder Graukartenmessung. LG Gernot
__________________
"Ceterum censeo, digitalem esse delendam" |
#12 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Dieser Leitsatz von Dr. Paul Wolff und Hans Windisch war allerdings für geringes Korn der damaligen Filme entwickelt worden. Er hat heute keine Gültigkeit mehr. Natürlich kann man wie du es schreibst etwas für die Schatten tun, aber Vorsicht: Man vergibt Auflösung - Details können zulaufen. Also nicht übertreiben.
__________________
__________________________________________________ __________ http://www.dgph.de/sektionen/wissens...ik/profil.html |
#13 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
http://www.schmidt-photography.com/m...BW~for~web.jpg http://www.schmidt-photography.com/m...BW~for~web.jpg http://www.schmidt-photography.com/m...01~for~web.jpg Beste Grüße Andreas |
#14 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
nachdem ob auf Negativ- oder Diapositivfilm belichtet wird, schien mit der Fragestellung nach nicht vordringlich, sondern lediglich die Funktionsweise der M6. Es ist schon gut, daß darauf verwiesen wird, wieviel mehr zu beachten ist. str. |
#15 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Je nachdem wie die Kamera justiert ist, kann sie entweder Negativfilm korrekt oder Diafilm korrekt belichten. Beides gemeinsam geht nicht.
Wenn man die Abweichung kennt, und diese konstant 1/3 Blende ist, ist das doch kein Problem. Für ein 1/3 Blende Abweichung würde ich auch kein Geld ausgeben, zumal diese Justierung einen deutlich höherern Aufwand bedeutet als eine E-Messer Justierung. Hier muss nämlich die Deckkappe entfernt werden um an die Potis ranzukommen. Gruß Oliver |
#16 (permalink) | |
Benutzer
Quote:
Gruß Stefan |
#17 (permalink) |
Erfahrener Benutzer
Ein allseits bekannter M-Fotograf und (ehemals) FH-Dozent hat mir mal erklärt: Mit der M braucht man sich keine Sorgen machen um die Beli-Messung. Einmal gemessen und 'ne Stunde mit dieser Einstellung fotografiert, paßt
![]() Ich persönlich bestimme die Belichtung bei der M (wie auch bei R mit Selektivmessung) meist über eine Ersatzmessung. Mit einiger Übung geht das blitzschnell und ein geeignetes Meßfeld findet sich (fast) immer. Ferdl |
#18 (permalink) | ||
Erfahrener Benutzer
Quote:
Quote:
__________________
#19 (permalink) | |
Erfahrener Benutzer
Quote:
Was Du vielleicht meinst ist das alte Gesetz: Dia-Filme in den Lichtern und Color-Negativ-Filme in den Schatten messen. Und für SW gibt's ja auch noch (für die Spezialisten) das Zonensystem. ![]() Ferdl |
