Leica User Forum Robert White
Go Back   Leica User Forum > Deutsches Leica Forum > Analog-Forum
Analog-Forum Im Leica Analog-Forum geht es um die klassische Silberhalogenid-Fotografie in all seinen Aspekten: Filme, Dunkelkammer und Projektion
Your advantages as registered member:
  • Access to all sections and images
  • Posting own topics and postings
  • Access to the buy & sell section
Register here!
If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.
Tags:
Old 05/04/08, 06:52 PM   #1 (permalink)
Neuer Benutzer
Default messwertspeicherung r4s
hab seit ca einem monat eine r4s und bin sehr zufrieden damit... dichtungen waren zwar kaputt, sind mittlerweile aber repariert und ich hab viel spass an der kamera...
heute hab ich die bedienungsanleitung nochmal gelesen und hab nun zweifel ob die belichtungsmesswertspeicherung einwandrei funktioniert.
laut anleitung sollte man bis zum 2ten druckpunkt durchdrücken, es leuchtet ein A im sucher auf, und die belichtungswerte links verschieben sich nach wie vor...
bei mir ist es nur so dass das A schon beim ersten druckpunkt aufleuchtet, kann es also sein dass ich IMMER MIT messwertspeicherung fotografiere??
hab ja schon gelesen dass manche sogar beim antippen vom auslöser sofort auslösen...
wär sehr nett wenn mir jemand helfen könnte!
johnnyhooker is offline   Reply With Quote
Old 05/04/08, 07:44 PM   #2 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Default AW: messwertspeicherung r4s
also, meine beiden r4 hatten beim 2. druckpunkt die auslösung selber. die r4s sollte da gleich sein.
erster druckpunkt messwertspeicherung.
der belichtungsmesser zeigt m.w. jedoch weiter veränderungen an, damit man unterschiedliche belichtungssituationen weiter verfolgen und schlüsse ziehen kann.
gemerkt hat es sich den wert der druckpunktnahme trotzdem.
sollte etwas kaput sein, mußt du testen.
miß etwas sehr helles an, z.b. schreibtischlampe, und fotografiere dann ins dunkle zimmer.
wenns schwarz ist, hats funktioniert, wenn das zimmer hell ist, hat die automatik nachgearbeitet.
grüsse
tom
nuebe is offline   Reply With Quote
Old 05/04/08, 09:53 PM   #3 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Bei meiner R 4 (ohne s) erlischt das rote runde A wenn resp. sobald das Meßsystem den Belichtungsmeßwert speichert / gespeichert hat, was am sog. ersten Druckpunkt der Fall ist. Das Erlöschen der der roten LED mit dem A soll also die erfolgte Meßwertspeicherung anzeigen.
(Das ist auch bei meiner R-E so)
Andreas +
Andreas_Kreuz is offline   Reply With Quote
Old 05/06/08, 07:34 PM   #4 (permalink)
Neuer Benutzer
also mit 2tem druckpunkt meinte ich was sie unter erstem verstehen! ich hab den ersten mit der belichtungsmessung gemeint...
bei mir ist es eben so dass das A aufleuchtet sobald ich nur die belichtung messe. und hoffe dass ich damit nicht gleich die belichtung speichere
aber ja, das beste ist wahrscheinlich es einfach auszuprobieren. danke für den tipp mit der lampe!
Old 05/06/08, 10:59 PM   #5 (permalink)
Erfahrener Benutzer
>>bei mir ist es eben so dass das A aufleuchtet sobald ich nur die belichtung messe. <<
Sobald der Belichtungsmesser eingeschaltet wird (beim leichten Andrücken des Auslösers), leucht das A. Wenn ich dann bei meiner R 4 bis zum nächsten Druckpunkt drücke, erlischt das A und die Kamera hat den Meßwert gespeichert.
Das mit der Schreibtischlampe und dem dunklen Zimmer geht sogar ohne Film bzw. ohne Filmentwicklung und mit sofort feststellbarem Ergebnis:
Anmessen (und Speichern des Meßwertes) der von der Schreibtischlampe beleuchteten Stelle (ergibt so in etwa 1/60 Sek bei Bl. 2 bei 100 ASA) und dann die Kamera ins dunkle Zimmer schwenken und auslösen. Ist die Belichtungszeit dann deutlich hörbar länger (1/2 bis 1 Sek.), war der Meßwert nicht gespeichert.
(Man kann auch bei Tageslicht die Meßwertspeicherung nehmen und dann zum Auslösen z. B. den Objektivdeckel auf's Objektiv setzen.)
Viel Glück
Andreas +
Old 05/06/08, 11:02 PM   #6 (permalink)
Neuer Benutzer
ich habs ausprobiert. funktioniert meiner meinung nach eindeutig nicht. hätte von 1/1000 auf eine halbe sekunde geschwenkt (mit lampe). und es war eindeutig zu lange.
kann es sein dass ich etwas falsch mache? kann man das reparieren?
Old 05/06/08, 11:07 PM   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Man muß den Auslöser in der Stellung, in der das A erloschen ist, gedrückt halten. Nur solange das A erloschen ist bzw. bleibt, ist der Meßwert gespeichert.
Old 05/07/08, 12:03 AM   #8 (permalink)
Benutzer
Helmut Schütz's Avatar
Hallo Andreas,
danke für den Tip! Diese Methode der Überprüfung der Meßwertspeicherung funktioniert bei meiner R4 hervorragend - hab's gerade eben ausprobiert.
__________________
Viele Grüße
Helmut
www.flickr.com/photos/schuetz/show
Helmut Schütz is offline   Reply With Quote
Old 05/07/08, 08:47 AM   #9 (permalink)
Erfahrener Benutzer
thowi's Avatar
Hallo,
es funktioniert bei der R4s (Mod.1 und Mod.2), wie es Andreas beschrieben hat. Versuche den Druckpunkt, wo das A erlischt, ganz sachte mit dem Zeigefinger zu finden. Etwas zu weit gedrückt und die Kamera löst aus, aber mit etwas Übung wird es gehen.
Die Messwertspeicherung funktioniert bei der Zeitautomatik jedoch nur in der Stellung "A- Selektiv". Das ist das A im runden Kreis. Bei der Integralmessung (A im Rechteck) funktioniert sie nicht. Hast Du dies beachtet?
Sollte etwas defekt sein, so kann man dies mit Sicherheit reparieren lassen. Ob es sich für Dich lohnen wird, kannst jedoch nur Du für Dich entscheiden.
Gruß
Thomas
__________________
-> Ein kleiner Bilderbogen...!
thowi is offline   Reply With Quote
Old 05/07/08, 11:08 AM   #10 (permalink)
Neuer Benutzer
@ thowi
vielen vielen dank für die info, denke dass ist der grund. habs mit der integralmessung ausprobiert. werd es dann bald mit der mittenzentrierten probieren und bescheid geben.
gibts einen grund dafür warum das nicht geht? komisch eigentlich.... wär praktisch wenns in beiden modi funkt. würde.. schieße hauptsächlich integral.
Old 05/07/08, 12:06 PM   #11 (permalink)
Erfahrener Benutzer
thowi's Avatar
@ thowi
Hallo,
die Verwendung bei der selktiven Messung (innerer Kreis der Mattscheibe) hat den Vorteil das ich nur eine kleine Fläche im Objekt anmesse. Hier erscheint es logisch, daß mit gespeicherter Belichtungszeit die Kamera verschwenken kann.
Bei der Integralmessung ist nahezu das gesamte Mattscheibenbild gewichtet und ich messe trotz mittenbetonung fast alles aus. Ich für meinen Teil habe in diesem Falle noch nie eine Messwertspeicherung vermisst.
Die Unterschiede fallen in der Regel, nicht unbedingt im Nahbereich wo das Hauptmotiv das ganze Sucherbild ausfüllt, meist zu gering aus. Möchtest Du dann in einen helleren- oder dunkleren Hintergrund verschwenken, wäre die Messwertspeicherung sicherlich wünschenswert, aber dazu hast Du ja die Zeitautomatik mit der selektiven Messung und deren Speicherung zur Verfügung.
Schau Dir in diesem Zusammenhang einmal die Grafiken der Gewichtung der Messdiagramme (Bedienungsanleitung oder Leica Fachbuch) und halte Dir einmal die Funktionsweise des Belichtungsmessers (ca. 18% grau) vor Augen.
Beide Messmethoden, ich spreche jetzt einfach einmal aus langer Erfahrung mit meiner R-E, arbeiten jedoch äußerst genau und stehen denen der R9, die zusätzlich noch eine sehr feine Mehrfeldmessung bietet, in nichts nach. Aber das nur am Rand erwähnt.
Ich wünsche Dir viele gute Bilder und viel Spaß mit Deiner R4s.
Gruß
Thomas
__________________
Old 05/07/08, 12:07 PM   #12 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Eine Messwertspeicherung bei Integralmessung würde nicht allzu viel bringen - die Unterschiede dürften gering sein. Bei der Selektivmessung kann das Messergebnis allerdings sehr unterschiedlich ausfallen, deswegen macht hier eine Speicherung großen Sinn. Wie vorzugehen ist, hat ja Thomas beschrieben. Gruß, S
StFreud is offline   Reply With Quote
Old 05/10/08, 10:16 PM   #13 (permalink)
Neuer Benutzer
Blinzeln AW: messwertspeicherung r4s
Beim Testen der Kamera ist noch zu berücksichtigen, dass das "A" nach dem Betätigen des Auslösers bis zum zweiten Druckpunkt nur erlischt, wenn der Verschluss der Kamera gespannt ist. Das steht zwar nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung. Ist aber bei meiner R4 so.
hanspaul
hanspaul is offline   Reply With Quote
Old 05/10/08, 10:23 PM   #14 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Is' ja interessant; bei meiner R 4 erlischt das 'runde A' auch bei nichtgespanntem Verschluß.
Old 05/11/08, 01:42 AM   #15 (permalink)
Benutzer
Bei meiner R4 erlischt das runde R nur bei gespanntem Verschluß. Ist vielleicht eine Frage der Justierung?
__________________
Viele Grüße
Helmut
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
