MAX Posted December 30, 2013 Share #1 Posted December 30, 2013 Advertisement (gone after registration) Für den Transport sollte das Objektiv - idealerweise - aus dem AF Modul entfernt werden. Hat jemand eine Lösung gefunden, wie man die dann offene Objektivaufnahme für den Transport staubgeschützt bekommt. Ein Anruf bei LEICA ergab, das es keinen Schutzdeckel mit entsprechender Artikelnummer für diesen Projektortyp gab. Somit scheidet die Ideallösung leider aus. Eventl. hat Jemand ja schon mal hierfür einen Schutzdeckel für andere Geräte aber mit passenden Durchmesser für die Öffnung gefunden. Vorschläge sind wilkommen. PS: Bitte keine "Tesafilmklebeorgien" vorschlagen Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Hi MAX, Take a look here Lösung für den Dia Projektor Pradovit PC ( P600 ) gesucht.... I'm sure you'll find what you were looking for!
ferdinand Posted December 30, 2013 Share #2 Posted December 30, 2013 Wenn Du schon eine Lösung dafür suchst -die für einen normalen Transport eigentlich gar nicht nicht nötig ist- dann stopfe doch ein frisch gewaschenes Microfasertuch, wie z.B. ein Vileda Fenstertuch in das Loch für die Objektivaufnahme ...... ...... oder transportiere den Projektor in einem geschlossenen Behälter ...... .... oder beides 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
ferdinand Posted December 30, 2013 Share #3 Posted December 30, 2013 PS: der Staub wird beim Betrieb des Projektors angezogen (und das nicht wenig), weniger bis gar nicht beim Transport 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
WSt Posted December 30, 2013 Share #4 Posted December 30, 2013 Bei Gregor, Köln, Neumarkt, habe ich vor etwa einem halben Jahr - unten im analogen Keller - in einer Kiste voller Deckel gekramt. Eine Garantie ist das natürlich auch nicht. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Leographie Posted December 30, 2013 Share #5 Posted December 30, 2013 Die nächste internationale Fotobörse in Darmstadt ist am 06.04.2014 oder am 30.11.2014. Da solltest Du fündig werden. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
ferdinand Posted December 30, 2013 Share #6 Posted December 30, 2013 Es wird hier eine Abdeckung gesucht für das 'Objektiv-Loch' des P600. Da passt kein konventioneller Objektiv- oder Gehäusedeckel, auch nicht, wenn der Durchmesser stimmen würde. Allenfalls ein Deckel von einer Pringels Dose oder ähnlich 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted December 30, 2013 Share #7 Posted December 30, 2013 (edited) Advertisement (gone after registration) Du bräuchtest im Prinzip einen Deckel wie die flachen Schutzdeckel für die Abdeckung von Steckdosenlöchern aus der Elektoabteilung. Allerdings kenne ich die jeweiligen Maße nicht. Ein Transportkoffer / Abdeckhaube für den Projektor ginge natürlich auch. Du kannst auch eine Papprolle nehmen, die in den offenen Objektivtubus passt( Kern der Küchenrolle?) und auf einer Seite einen flachen Deckel kleben. Gruß Edited December 30, 2013 by R-ler 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted December 30, 2013 Share #8 Posted December 30, 2013 Einen Fahrradschlauch beschaffen, links und rechts des Ventils kappen (einmal kurz einmal lang), beide Öffnungen zuvulkanisieren, langes Ende in den Projektor einführen, aufpumpen, perfekt geschlossen. Alternativ das komplette Gerät in Frischhaltefolie ("PE", nicht PVC) wickeln. Billiges Projektions-Objektiv erwerben, Linsen entfernen (Aufbewahren! Kann man immer mal gebrauchen!), überstehendes Material absägen, innen ausschäumen (PU-Schaum) oder mit 2K-Vergußmasse füllen. Bei eBay Abgußmasse (Alginat) schießen, Objektivtubus abgießen, Dummy-Objektiv mit Wachs (oder dergl. herstellen), Frontende wunschgemäß gestalten, Tubus ggf. materialsparend kürzen, Abguß vom Dummy machen, Form mit Fimo (Farbe nach Wunsch!) auskleiden und bei 110° 30 Minuten zur Endfestigkeit backen, fertig. Küchenkrepp passend aufwickeln und rein damit (man liest bei "Film abstreifen ja/nein?" immer wieder, daß das von Zewa nicht fusselt!). 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted December 30, 2013 Share #9 Posted December 30, 2013 Du solltest einfach mal experimentieren. Bei meinem Pradovit passt auf den freienObjektivstutzen ein 55mm Snap Deckel drauf! Was in meinem Fall aber unnötig wäre, da der Projektor einen Schutzdeckel hat. Sei kreativ! Gruss 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
S/W Posted December 30, 2013 Share #10 Posted December 30, 2013 Ich habe mir beim Kauf meiner beiden P600 (einfache Überblendung für den Hausgebrauch) noch den jeweils passenden (Leica-)Koffer dazu geleistet und samt Objektiv sogar mehrere Umzüge durchgeführt und bisher keine Probleme feststellen können. Vielleicht war ich da zu mutig, aber selbst der dritte Umzug machte die Geräte nicht besser, aber auch nicht schlechter! 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted December 30, 2013 Author Share #11 Posted December 30, 2013 ...noch den jeweils passenden (Leica-)Koffer dazu geleistet Tja, den gab es 2009/2010 schon nicht mehr als Zubehörteil bei LEICA Deshalb musste ich leider auf so ein "PeliCase" umsteigen. ( gibt es ein Bild von dem Originalkoffer ? ) ...und samt Objektiv sogar mehrere Umzüge durchgeführt und bisher keine Probleme feststellen können. d.h. mit montiertem Objektiv im AF-Modul ( Objektivaufnahme ) ? Meines Wissens nach, empfiehlt es sich, das Objektiv für den Transport abzunehmen um Beschädigungen wie z.Bsp. Justagefehler durch Erschütterungen zu vermeiden. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted December 30, 2013 Author Share #12 Posted December 30, 2013 Du solltest einfach mal experimentieren. Bei meinem Pradovit passt auf den freienObjektivstutzen ein 55mm Snap Deckel drauf! Was in meinem Fall aber unnötigwäre, da der Projektor einen Schutzdeckel hat. Sei kreativ! Gruss Gute Idee ! Der 55er passt perfekt und sieht nach einer sauberen Lösung aus. Danke ! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest umshausumzu Posted December 30, 2013 Share #13 Posted December 30, 2013 Ich finde die Lösung mit dem Gummischlauch genial. Und das dann noch zur Anschauung als Video.. Einfach wunderbar. Alles Gute zum Jahr 2014 wünscht Claus Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted December 31, 2013 Share #14 Posted December 31, 2013 ... Meines Wissens nach, empfiehlt es sich, das Objektiv für den Transport abzunehmen um Beschädigungen wie z.Bsp. Justagefehler durch Erschütterungen zu vermeiden. Das kann dann ja nur Abweichungen der Achse (Schwenk links/rechts / Kipp oben/unten) betreffen. Ob der Mechanismus so labil ist? Das Objektiv so schwer, die Erschütterungen beim Transport so stark? Vor- Zurück innerhalb der Achse justiert man ja bei jeder Aufstellung neu auf die Leinwand. Platzgründe im Koffer wären allerdings ein starkes Argument, das Objektiv rauszunehmen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
S/W Posted January 1, 2014 Share #15 Posted January 1, 2014 Tja, den gab es 2009/2010 schon nicht mehr als Zubehörteil bei LEICA Deshalb musste ich leider auf so ein "PeliCase" umsteigen. ( gibt es ein Bild von dem Originalkoffer ? ) Bin gerade im Urlaub, stelle ich Dir nach Rückkehr mal ein. Ich habe sogar zwei unterschiedliche (Original-)Behältnisse. d.h. mit montiertem Objektiv im AF-Modul ( Objektivaufnahme ) ? Meines Wissens nach, empfiehlt es sich, das Objektiv für den Transport abzunehmen um Beschädigungen wie z.Bsp. Justagefehler durch Erschütterungen zu vermeiden. Objektiv blieb dran, Koffer war entsprechend ausgestattet. 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
S/W Posted January 21, 2014 Share #16 Posted January 21, 2014 So, habe einen Koffer endlich wiedergefunden (leider bleibt der 2. noch verschollen). Lt. Handbuch des Leicasystems von 1999/2000 auf S. 8-18 sind die Maße in mm H 355 x B 415 x T 170 (Bestell-Nr.: 37323): Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! 1 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/219261-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-den-dia-projektor-pradovit-pc-p600-gesucht/?do=findComment&comment=2515112'>More sharing options...
MAX Posted January 21, 2014 Author Share #17 Posted January 21, 2014 Danke ! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
S/W Posted January 21, 2014 Share #18 Posted January 21, 2014 Danke ! Gerne Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
